Страница 24 из 34 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 331
Тема: ПЭВМ "ИРИША"
  1. #231
    г. Харьков
    12 сообщений
    b2m, А чего всего 7 страниц RAM диска а не 32
    не реализован порт 39 ?
    port[39]=00
  2. #232
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А оно надо? Мне несложно (пару изменений в конфиге).
    Только учти, что нужно дождаться конца тестирования RAM-диска, иначе будет использованы только 128Кб.
    Последний раз редактировалось b2m; 11.08.2011 в 17:13.
  3. #233
    г. Харьков
    12 сообщений
    ну собственно когда оно рисует # оно как раз и проверяет наличие/исправность памяти
    и потом говорит сколько получилось
  4. #234
    Крымск
    Но можно переделать, чтобы файл образа в точности соответствовал логическому пространству СР/М (чтобы удобнее было работать с образами).
    Можно ли реализовать возможность выбора? В том же конфиге, например.
    т.е. соответствует формату IBM PC 720Кб
    Собственно о чём я и говорил. О возможных форматах дисков написано в МПСиС за 1990г. №6.
    я настроил "джамперы" на 80 дорожек 2 стороны
    port38 : Register {
      read[3-7]=05
    Оно?
    А теперь вопросики...
    1. Кто присвоил имена дискам? Система или...
    Смущает, что RAM-диску присвоена буква А.
    Если мне не изменяет память, то на экране должно быть следующее.
    48K BIOS ver.XX XX-XX-XX XX tps XX.
    Mini-floppy - drive A,B
    RAM-disk - drive D
    А в случае наличия МСИ.
    Floppy - drive E,F
    RAM-disk - drive D
    Здесь "Floppy - drive E,F" - дисководы подобные ГМД-70.
    drive C зарезервирован за ROM-диском.
    В общем, вопрос?
    2. Как я понял, "физика" работы памяти как была не прозрачна (я о конфиге), так и осталась.
    В своём конфиге (без КНГМД) я описал память по другому.
    mem1 : Memory {
      size=10000
    mem2 : Memory {
      size=10000
    mm : MemMap {
      map[0][0000-1FFF]=bootm[0000]
      map[0][2000-3FFF]=conout[0000]
      map[0][4000-7FFF]=mem1[4000]
      map[0][8000-BFFF]=mem1[8000]
      map[0][C000-FFFF]=mem1[0000]
      map[2][0000-3FFF]=mem1[C000]
      map[2][4000-7FFF]=mem1[4000]
      map[2][8000-BFFF]=mem1[8000]
      map[2][C000-FFFF]=mem1[0000]
      map[1][0000-3FFF]=mem1[C000]
      map[1][4000-7FFF]=mem2[0000]
      map[1][8000-BFFF]=mem1[8000]
      map[1][C000-FFFF]=mem2[4000]
      map[3][0000-3FFF]=mem1[C000]
      map[3][4000-7FFF]=mem2[8000]
      map[3][8000-BFFF]=mem1[8000]
      map[3][C000-FFFF]=mem2[C000]
    vid : Irisha-Video {
      mem=mem1[0000]
    Здесь и ВИДЕО на месте и логика работы понятна. mem1 и mem2 - соответственно 2-ая и 1-ая страницы. Лучше не смог придумать, хэлпа то до сих пор нет.
    С последним тоже больше вопросов, чем ответов.
    Как я понял 1802ИР1 реализован упрощённо (порты 24-27).
    То есть, если я захочу "описать" свой вариант РЕ3 с другими страницами и окнами, то наступлю на грабли. Это нужно для экспериментов.
    Хотелось бы увидеть вариант для общего случая. А то я такие кренделя с этими фрэймами накручу.
    3. Если пошёл разговор об эмуляторе здесь, то спрошу: когда можно будет увидеть реализацию "дополнительного ПЗУ"? Тоже очень надо.
    P.S. МСИ делать будем? А то я уже загрузчик... почти нашёл.
    ---------- Post added at 23:05 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
    b2m, исправил твой конфиг на свой лад. Сделал так.
    mm : MemMap {
      map[0][0000-3FFF]=bios[0000]
      map[1][4000-7FFF]=win1
      map[1][C000-FFFF]=win2
      map[3][4000-7FFF]=win3
      map[3][C000-FFFF]=win4
      mem=mem1[0000]
    Работает.
    P.S. Ошибочки были:
    map[2][0000-FFFF]=mem1[0000]
    map[3][0000-FFFF]=mem1[0000]
    Последний раз редактировалось KokaF77; 11.08.2011 в 23:21. Причина: исправил очепятки...
  5. #235
    г. Харьков
    12 сообщений
    кое что я могу ответить
    это код в пзу который выводит версию
    RAM:5A53 loc_5A53:                               ; CODE XREF: RAM:59E5j
    RAM:5A53                                         ; RAM:59FBj ...
    RAM:5A53                 ld      hl, aE@48kBiosVer_2 ; "\x1BE\x1B@\n48K BIOS ver.20 27-03-89  "
    RAM:5A56                 call    _PutString0
    RAM:5A59                 ld      hl, msg_TPS     ; "40 tps DS.\r\n\n\xFF"
    RAM:5A5C                 call    _PutString0
    RAM:5A5F                 ld      hl, aMiniFloppyBDRa ; "\r\nMini-floppy - B,D\r\nRAM-disk - A\r\n"
    RAM:5A62                 call    _PutString0
    RAM:5B76 aE@48kBiosVer_2:.ascii '\x1BE\x1B@\n'   ; DATA XREF: RAM:59A7o
    RAM:5B76                                         ; RAM:loc_5A53o
    RAM:5B76                 .ascii '48K BIOS ver.20 27-03-89  ',0
    RAM:5B96 a40TpsDs_:      .ascii '40 tps DS.\r\n' ; DATA XREF: RAM:59CEo
    RAM:5B96                 .ascii '\n',0
    RAM:5BA4 aMiniFloppyBDRa:.ascii '\r\n'           ; DATA XREF: RAM:59ADo
    RAM:5BA4                                         ; RAM:5A5Fo
    RAM:5BA4                 .ascii 'Mini-floppy - B,D\r\n'
    RAM:5BA4                 .ascii 'RAM-disk - A\r\n',0
    т.е. "48K BIOS ver.20 27-03-89 "
    и
    это прямо из пзу печатаем
    а формат диска копируем в озу и модифицируем и уже из рам печатаем
    без вариантов
    p.s. а что такое mini-floppy/floppy
  6. #236
    Крымск
    Дисководы, которые подключаются через МСИ. Похоже в этой версии немного по другому. В предыдущей версии версии (на WD2793) выводится именно так, как я описал выше.
    P.S. esl, я уже спрашивал, повторюсь. Не поделитесь своими изысканиями, я по поводу ИДЫ, а то у меня уже мозги закипают. Всё не успеваю.
  7. #237
    г. Харьков
    12 сообщений
    особых изысканий и нету
    все что увидел - уже сделал b2m и написано в сканах
    в смысле поделиться idb ?
  8. #238
    Крымск
    Это и так понятно.
    Если плотно не копал, то нет смысла. Потихоньку ковыряюсь.
    ---------- Post added 12.08.2011 at 00:07 ---------- Previous post was 11.08.2011 at 23:55 ----------
    Просто я не ПРОГРАММИСТ, в нормальном смысле этого слова. И некоторые моменты мне не совсем понятны.
  9. #239
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Могу только разных конфигов настряпать.
    Оно?
    Угу. Описания джамперов нигде не нашёл, подобрал методом тыка, плюс посмотрел, какие биты анализируются (см. пост esl).
    Зашито в БИОСе. Есть возможность переназначить буквы, но эти байты никто не трогает.
    RAM-disk - drive D
    Логические номера флоппи-дисков БИОСе 0,1, номер RAM-диска 3, что соответствует такому раскладу. Но в БИОСе переназначено, чтобы можно было без дисков загружаться (после холодной загрузки идёт обращение к A: ).
    БИОС разбит на две части: драйвер в ПЗУ и "клей" в верхней памяти. Вот эта вторая часть при наличии МСИ может быть другой.
    Для 64Кб RAM-диска можно и так, а для большего объёма приходится выкручиваться (в соответствии с разными битами портов).
    В данном случае - не принципиально.
    mem1 - память на контроллере ТВ (64Кб)
    mem2 - память на контроллере НГМД, RAM-диск (в описании 128Кб)
    Окна можно добавить аналогично, хоть все 16. Только куда ты их все будешь через РЕ3 мапить? Фактически, аналогом РЕ3 в конфиге является mm : MemMap.
    Я общий случай и сделал. А конфиг с фреймами я сделал только для esl и выложил только тут.
    Как только разберусь
  10. #240
    Крымск
    Буду признателен.
    С фреймами долее общий случай, мне так кажется.
    Ну и для меня немножечко.
    Постараюсь нарыть необходимую информацию.
  1. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
