Страница 27 из 61 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 602
Тема: ПК8000 - Общие вопросы
  1. #261
    2,220
    874 сообщений
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    если мне не изменяет память как раз на MSX (речь про КУВТ YAMAHA) цифры бли с шифтом
    еще был анекдот/история
    "... переработал человек на MSX - заходит в лифт и уехать не может, нет SHIFT чтоб нажать нужный этаж"
    Странно, загружал эмулятор MSX, там цифры, как цифры, а в ПК8000 надо с шифтом. Может эмулятор MSX для удобства переставил это?
  2. #262
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от FISCH Посмотреть сообщение
    Видел только черные, а тут приехала серая.
    Убедительная просьба не использовать мои фотографии, без моего ведома.
    Что нибудь с ней было еще? Запускал комп, что за строка в приветсявии (в смысле какой там версии бейсик).
    Если не изменяет память, этим заводом выпускались еще серые компы под названием ПК8002. Какой год и серийный номер.
  3. #263
    Электросталь М.О.
    Приехал только комп, еще не запускал.
    КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСИТ БОЛЕЕ 10 ТОНН
  4. #264
    Привет. А можно поправить ссылки в первом посте, а то там многоточия вмешались(схемы Суры с дисководом)
  5. #265
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Поправил, вроде многоточия остались, но файлы качаются.
  6. #266
    Ставрополь
    кто может объяснить - какая раскладка памяти в ПК8000 под CP/M? Куда грузится и запускается программа? 0100h - вроде в видеоОЗУ попадает?
  7. #267
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если речь идёт об одном из конфигов в моём эмуляторе, то там предполагается внешнее устройство с дополнительной памятью и расширенным управлением раскладкой памяти. Поэтому раскладка там вполне типичная:
    0000-C3FF свободная память
    C400-D9FF BDOS CP/M
    DA00-DFFF BIOS CP/M
    E000-FFFF экран и переменные биоса
    Сам биос включается в адресах 0000-3FFF на время обращения к нему.
    ---------- Post added at 12:47 ---------- Previous post was at 12:26 ----------
    А вообще, там можно настроить, где будет экран, что будет в каждом из 4-х 16Кб-окон адресного пространства CPU (ОЗУ,ПЗУ или внешнее устройство).
  8. #268
    Ставрополь
    а, скажем - mdos для Сура? это вроде cp/m? на контроллере дисковода я не нашел
    доп. 16к ОЗУ в младших адресах. при этом в описании fdd_kniga_4_sura_pk8000_os_mdos_v1.djvu написано, что программа пользователя загружается с 0100h. как это реализовано физически?
  9. #269
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Текстовый экран может быть расположен, например, по адресу 0E000h в основном адресном пространстве. Тогда в младших адресах образуется свободная память. Физически это делается установкой соответствующих портов и переменных биоса. Например, чтобы открыть все 64Кб ОЗУ, нужно вывести 0FFh в порт 80h.
  10. #270
    Ставрополь
    точно??? читал описание видеопамяти, понял только, что видеобуфер можно гонять в пределах первых 16к по адресам, кратным 0800h.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  3. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
  4. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
