Страница 2 из 29 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 282
Тема: LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение.
    67
    52 сообщений
    Фото установки платы VGA-выхода вторым этажом на плату LENINGRAD-2010:
    Последний раз редактировалось zx-kit; 10.08.2011 в 09:38.
    "L-256"
    Сургут
    LENINGRAD+VGA, реализованный на микросхемах мелкой логики на одной плате ?
    Но без дополнительной памяти VGA возможен только режим VGA 50 Гц с потерей эффектов на BORDER-е. Да и возможно ли такое ?
    Вот вот да - это и хотелось бы. Возможно или нет, не знаю - Вам виднее.
    Я скорее всего понял, что я хотел В теме про Speccy2007 одноплатный вариант Вы мне ответили про разъем DRB-9F.
    Хмельницкий, Украина
    Здравия всем. Добавлю и я своих 5 копеек в обсуждение улучшения Ленинград 1. За основу был взят файл платы LENINGRAD-2010 которым любезно поделился Вадим Сабиржанов. Дабы далеко не уйти от оригинала во внешнем виде и добавить удобняки которых мне не хватало я сделал так:
    1. Добавил крепежные отверстия по углам, всегда сердце кровью обливалось сверлить дрелькой заводскую плату
    2. Узел чтения с магнитофона на СА3 и УД6 выкинул со всей обвязкой, поставил на их место 561ЛН2.
    3. Добавил отверстия под конденсаторы возле ЛЕ1 и ЛЛ1 (на плате LENINGRAD-2010 они припаяны на микросхемы)
    4. Добавил разъем питания от флопа, теперь нормально можно подрубить РС блок питания к плате при настройке и установке в копрус откусив кусок кабеля с разъемом от дохлого блока питания.
    5. Поставил на макетное поле РС спикер и завел к нему дорожки.
    6. Добавил отверстия под диодами и резисторами (680 Ом + диоды 3шт.) теперь не надо лепить диоды к резикам, можно нормально запаять в плату.
    7. Добавил недостающую дорогу на ИР9 (14 нога)
    Ну и мелкие косметические изменения: уменьшил дорожки до 0.35 и вылизал их ровность, сигнал SYNC завел до кучи к video и RGB, переходные отверстия спрятал под маску.
    Сделал себе 2 платы, спаял, все работает, и наступило счастье.
    Фото сего девайса:
    Добавил еще место под диод в цепи ресета, сделал шелкографию по всем елементам, выводы для установки кварца немного перенес, не нужно будет выгибать ноги на кварце. Шелкографию старался сделать так что бы все можно было посмотреть на плате, не нужно смотреть в монтажную схему. Киньте свежим глазком у кого есть время и желание, может есть косяки, буду благодарен.
    Последний раз редактировалось Dobryak; 04.09.2011 в 09:28.
    67
    52 сообщений
    По умолчанию УЗЕЛ ЧТЕНИЯ С МАГНИТОФОНА НА МИКРОСХЕМЕ К561ЛН2
    Некоторые детали новой схемы можно установить на месте деталей узла чтения по старой схеме на КР140УД6 и 521CA3. Это указано в скобках.
    Можно резистор 1М не ставить.
    ---------- Post added at 16:02 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
    Номинал конденсатора C2 в узле формирования сигнала INT - 22 nF.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 29.08.2011 в 18:08.
    "L-256"
    67
    52 сообщений
    По умолчанию ВЫВОД ЗВУКА НА ТЕЛЕВИЗОР, МОНИТОР, АКТИВНЫЕ КОЛОНКИ
    А я подаю звук на телевизор или другой усилитель звука с резистивного делителя, как в Speccy2007. Верхний резистор делителя 4,7к, нижний - 2,2к. Номиналы могут немного отличаться, но чтобы их соотношение были примерно таким же. На делитель сигнал звука подавать с 2 вывода D39 (TM9).
    Да, этой дорожки нет. Доработка показана на фотографии в первом посте.
    А я, наоборот, делал потолще - 0.5 мм.
    Поздравляю.
    Добавил в первый пост ссылку на инструкцию по настройке с диаграммами: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=67132&postcount=12
    Последний раз редактировалось zx-kit; 29.08.2011 в 18:45.
    "L-256"
    г. Пермь
    А зачем конденсатор возле DD5 не скажете ? Какую роль он играет ??? Интересно просто у меня его нет .И возле DD14 тоже интересно , что за кондер ? Для чего он нужен ?? Без них как бы нормально работать будет Ленинград-1 ?
    67
    52 сообщений
    У меня тоже нет. Есть место под конденсатор между 5 выводом D5 К555ИЕ7 и землей. Но он не припаян. Только стоит конденсатор по питанию.
    Конденстор 560 pF между выводами 6 и 7 микросхемы D14 К555ЛЛ1 (настройка количества тактов в строке = 896). Без него частота строк может быть другой. И видеоконвертер VGA&PAL с некоторыми прошивками может не работать. При разведенной на данной плате комбинации входных сигналов установки счетчика D4 К555ИЕ7 (10 вывод на +5В, а 1,9,15 - на землю). У меня в старом Ленинграде было так и работает, хотя во многих описаниях - не так.
    Обозначения даны для схемы, на которую есть ссылка в первом посте.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 29.08.2011 в 21:44.
    "L-256"
    Я руководствовался схемой http://www.sblive.narod.ru/ZX-Spectr...dSCH180dpi.tif там кондер С2 33n
    Так конечно надежнее, но IMHO 0.35 мм красивее , хотя можно было оставить и 0.5 мм, чисто косметические поправки.
    А зачем конденсатор возле DD5 не скажете ? Какую роль он играет ??? Интересно просто у меня его нет.
    Без него была метельшащая полоса шириной в одно знакоместо с правой стороны экрана. Убрал подбором кондера.
    г. Пермь
    Smile
    Конденсатор на 555лл1 тоже подпаял на всякий случай . Возле DD5 тогда не стал уж ,у меня нормально там все показывает.
    67
    52 сообщений
    Планирую заказать в Китае новую версию платы LENINGRAD-2011 с учетом доработок от Dobryak-а (http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=409881&postcount=17).
    Также на плату добавлю несколько своих доработок:
    Инверторы для подключиния SEGA джойстика как KEMPSTON.
    Диод и резистор на сигнал WAIT.
    Доработка для более правильного положения INT-а.
    Пока не знаю точно где заказывал Zorel, но наверно лучше там, так как контора уже проверенная и качество печатных плат хорошее. Хотелось бы услышать подробности заказа от него...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.09.2011 в 21:56.
    "L-256"
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
