Страница 26 из 34 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 331
Тема: ПЭВМ "ИРИША"
  1. #251
    Крымск
    Добавил комментарии в листинг.
    Система раскидана по диску не последовательно. Расположение следующее:
    Начиная с первой дорожки.
    Дорожка 1, секторы: 4,7,10,13,16,19,22,25,2,5,8,11,14,17,20,23,26,3,6, 9,12,15,18,21,24.
    Дорожка 0, секторы: 1,4,7,10,13,16,19,22,25,2,5,8,11,14,17,20,23,26,3, 6,9,12,15,18,21,24.
    ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 22:18 ----------
    Выдержка из паспорта на ГМД-7012.
    "Команда "произвести начальную установку": Головки механизмов "1" и "0" устанавливаются на дорожку "00" и при наличии диска в механизме "0" производится чтение первого сектора первой дорожки. Выполнение команды завершается передачей ЭВМ содержимого регистра ошибок и состояния."
    Становятся понятны некоторые непонятные моменты.
    ---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:21 ----------
    Загрузчик же находится находится как раз в 1-ом секторе 1-ой дорожки.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 14.08.2011 в 23:12.
  2. #252
    г. Харьков
    12 сообщений
    KokaF77,
    собрал свои иды по твоей просьбе
    там похоже было два захода к main_rom
    в одном явно сильно больше ConOUT розобран
    уже не помню какого
    в папке backup базы чуть более старых ид ...
  3. #253
    Крымск
    ---------- Post added at 16:27 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
    esl, СПАСИБО!
    P.S. Моя ИДА не открывает..., просит более новую версию.
    Надо искать поновее. Не поделишся ссылкой в личку?
    Или хотя бы точную версию. На сколько я помню, у ИДЫ есть такие заморочки даже с релизами в пределах одной версии.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 04.10.2011 в 23:03.
  4. #254
    г. Харьков
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от KokaF77 Посмотреть сообщение
    [/COLOR]esl, СПАСИБО!
    IDA v6.1 и HexRays v1.5 (релиз от Sporaw)
    это правильная ида,
    там внимательно читать, есть даже патчик чтоб оно нормально забаненные базы открывал ...
  5. #255
    Крымск
    По умолчанию МСИ. BIOS.
    Добавил в пост 280 BIOS "CP/M-48K 2D+L" (располагается в памяти с адреса BA00h).
    P.S. b2m, как обстоят дела по прикручиванию МСИ к эмулятору?
  6. #256
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Жду, когда муза появится
  7. #256
  8. #257
    Крымск
    Ясно... Вот и я думаю толи послать её (Музу) подальше, то ли дальше дерзать.
    Мне бонусы не нужны, меня результат интересует.
    "Мне за Державу обидно..."
  9. #258
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ладно, будет тебе результат (предварительный уже на сайте).
    Столкнулся с тремя непонятными вещами.
    1. В загрузчике есть такой код (ожидание ТРБ):
    RAM:A070	     ; --------------- S U B R O U T I N E ---------------------------------------
    RAM:A070
    RAM:A070
    RAM:A070	     sub_A070:				     ; CODE XREF: RAM:A015p
    RAM:A070						     ; RAM:A01Bp ...
    RAM:A070 DB 50			     in	     50h
    RAM:A072 17			     ral
    RAM:A073 DA 70 A0		     jc	     sub_A070
    RAM:A076 C9			     ret
    RAM:A076	     ; End of function sub_A070
    Т.е. если старший бит установлен, то ждём, когда можно будет считать байт.
    Однако в БИОСе Ириши имеем такой код:
    044A: 0E 80	MVI C, 80h
    044C: DB 50	IN 50h
    044E: 17	RAL
    044F: D2 4C 04	JNC 044Ch
    0452: DB 51	IN 51h
    0454: 77	MOV M,A
    0455: 23	INX H
    0456: 0D	DCR C
    0457: C2 4C 04	JNZ 044Ch
    Т.е. если старший бит не установлен, то ждём.
    Сделал пока "заглушку" - старший бит то установлен, то нет.
    2. Размер БИОСа ГМД 300h, загружается он по адресу 0BA00h, т.е. последний байт у него по адресу 0BCFFh. Однако в коде БИОСа есть CALL 0BD00h. Спрашивается, где ещё один сектор и что там было?
    Сделал пока "заглушку" - очистку пары байтов по адресу 0003h и RET
    3. Поскольку самого CP/M KokaF77 для версии дисковода ГМД не предоставил, я использовал от контроллера на ВГ75 (в котором она зашита в ПЗУ). Поскольку она независима от БИОСа, то она работает. Однако при "горячей" загрузке (например, когда нажимаем Ctrl+C, или происходит выход из программы обратно в CP/M) БИОС, после подгрузки CP/M с диска, прыгает куда-то внутрь CP/M, и очевидно, не туда, куда надо. В аналогичной ситуации БИОС контроллера на ВГ75 прыгает по адресу 0A400h, т.е. на самое начало командного процессора.
    Сделал пока "заглушку" - JMP 0A400h вместо странного перехода.
    ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
    KokaF77, ты БИОС сам набирал, или с дискетки какой-то удалось считать? Потому как там вроде в таблице трансляции секторов ошибка есть - нету сектора 19h, но есть сектор 00h. В результате, считывается не совсем то, что записывается (а в эмуляторе номер сектора не контролируется ).
    Последний раз редактировалось b2m; 22.08.2011 в 18:28.
  10. #259
    Крымск
    СПАСИБО! Уже попробовал.
    А в биосе CP/M есть ещё один:
    BCA9: DB 50	IN 50h
    BCAB: 17	RAL
    BCAC: D2 A9 BC	JNC BCA9h
    BCAF: C9    	RET
    Похоже, что с загрузчиком не всё однозначно...
    Есть такой вызов... по адресу BA85h, а с адреса BA80h начинается BOOT (холодный старт системы). Сказать пока ничего не могу, этого куска у меня нет, увы. В этой области, после старта системы, начиная с адреса BCF8h располагается какой-то буфер.
    Это поправимо. Скоро выложу. Набираю ручками, не хочется ошибок наделать.
    b2m, а по подробнее о формате образов дисков можно будет в дальнейшем узнать?
    ---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
    Сам ручками. Спасибо посмотрю повнимательней, если есть ошибка, то скорее всего в таблице перевода секторов.
    ---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
    Есть ошибка! По адресу BA6Ah должно быть 19h.
  11. #260
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну тогда может исправить в загрузчике на JNC и не париться?
    М-дя... То есть рабочий дисковод всё-таки есть? А считать посекторно нулевую и первую дорожку не получится?
    Там, правда, особенность есть: сектора будут ещё раз перепутаны. В БИОСе трансляция секторов сделана так, чтобы последовательно читались сектора не 1,2,3, а 1,7,13,... Но это можно будет потом ручками разобрать.
    Подумай насчёт "считать с диска".
    Простая посекторная копия. Размер сектора 128 байт, 26 секторов на дорожке, одна сторона.
    Я тебе даже адрес могу сказать: 0BA6Ah, стоит ноль, а должно быть 19h. Я пофиксил образ диска в эмуляторе.
    ---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
    Кстати, у тебя же загрузчик есть, исправь в нём начальный адрес загрузки, на 5400h например, набей и запусти. Только чтобы он потом в монитор вышел
  1. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
