Показано с 11 по 20 из 56
Тема: Посоветуйте по поводу подключения Спектрума к ТВ/Монитору
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    по виду очень напоминающий SCART с надписью EXT (RGB). Думаю это все же скарт.
    Скарт скарту рознь. Есть неполные скарты, где не выведены нужные сигналы, в частности RGB, там спек не подключишь, но надпись EXT (RGB) все же вселяет надежду.
    Rindex, у меня телик 16:9, но он умеет изменять формат входного изображения на 4:3, телик правда LG.
    Khimki
    15 сообщений
    В меню телевизора можно выбрать соотношение сторон для любого из входов (4/3, 16/9, исходное).
    И будет у тебя изображение в середине монитора или телевизора, а по бокам огромная чёрная пропасть. Если не купил, ищи всё-же 4:3, они ещё пока есть в продаже.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    1,482
    967 сообщений
    на скарт стандартно кидаешь R,G,B и синхронизацию. кроме того надо подать напряжение на 16 вывод скарта (BlankingSignal) командуя ему что на 20 вывод идёт именно синхронизация - я обычно подавал 5вольт (по докам от 1 до 3)
    Саранск
    247
    106 сообщений
    И что в этом такого страшного? Я на телике фильмы смотрю обычно, а не спектрум, его раза три за год дай бог включу, так что это не проблема. Тем более если не заметил, телик плазма 50 дюймов, ты серьезно где-то видел плазмы 4:3 такого размера?
    ---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
    И всё? Никаких резисторов-конденсаторов? А то боюсь за телик-то.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Khimki
    15 сообщений
    Таких просто нет, я думал может отдельно к Спектруму решил прицепить. Ну если, как телек в основном использоваться будет, то почему-бы и нет.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Этот "балласт" вешают, если на выходе спектрума, сигналы имеют аномально-высокую амплитуду (либо "левые" данные), и "автоматика" телевизора не может с ней "справиться"..
    Обычно, проявляется в "срывах" синхронизации, "вырвиглазных" цветах на экране, "заворачиванию" изоражения и т.п. "кошерным" вещам.
    Последний раз редактировалось null_device; 23.08.2011 в 16:14.
    1,482
    967 сообщений
    если боишься за телек то напряжение на 16ую ногу скарта надо подавать через резистор. только вот какой номинал ???
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.08.2011 в 16:40.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Я на 48 дельте (а потом и на 128 пентагоне) делал так: через резистор ~100 Ом, на 16 ногу подавал сигнал "синхросмеси" с 20 ноги (видео-вход). На дельта-с, через электролитический конденсатор ~47мкФ, 16В.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    блин, ну так через резистор 100 ом подавать? или через конденсатор? Я ж говорю - для меня это набор слов, я не разбираюсь в этом.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    1,482
    967 сообщений
    объясни научно разницу - почему в одном случае резистор, а в другом кондёр.
    ---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
    нашёл схему подключения разных приставок http://members.optusnet.com.au/evilt.../gamescart.htm 5v подаётся через резистор 180 ом на 16 вывод.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  2. Схема подключения магнитофона к спеку
    от UberAlice в разделе Внешние накопители
    Ответов: 25
    Последнее: 06.03.2017, 04:17
  3. Ответов: 17
    Последнее: 01.08.2011, 01:07
  4. Ответов: 2
    Последнее: 13.02.2006, 00:15
  5. Еще одна идея подключения винчестера
    от Zhizh в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 05.12.2005, 11:00
