Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: Посоветуйте по поводу подключения Спектрума к ТВ/Монитору
  1. #41
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от Eugen Tsalapov Посмотреть сообщение
    кстати, а чем вариант 3УСЦТ не приемлем?
    И так места нет. Так можно блин тупо вон, привезти от родителей СПЕКТР с уже подрубленным подключением по RGB (как он и работал всегда) и всё. Тока это не надо мне такого счастья. Идём от того, что я запрашивал.
    ---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
    Но опять же лучше S-video. Интересно, а вот видео через компонент разве нельзя сделать?
    Компонент это ж не RGB ни разу.
    Блин у меня монитор не умеет 100 герц
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #42
    Khimki
    15 сообщений
    Нууу, как-бы три входа это... Хотя я в такие тонкости не вникал, но видео через компонент намного лучше показывает, если через скарт или s-video его смотреть. Это тоже, как сравнивать DD 5.1 и DTS. Второе уделывает это долби на раз, но вот для него специальный кабель нужен. У тебя, кстати, такой разъём вроде есть.
    Компонентное видео состоит из трех сигналов. Первый носит название сигнала яркости. Он может нести и черно-белую информацию, содержащуюся в оригинальном сигнале RGB. Его называют также “Y”- компонентой. Второй и третий сигнал называются цветоразностными. Они указывают долю синего и красного цвета в общей яркости. Синюю (blue) компоненту обозначают ”B-Y” , а красную (red) – “R-Y”. Математически, цветоразностные сигналы являются “производными” сигнала RGB. Долю зеленого цвета в общей яркости передавать не надо. Ее можно вычислить по значениям “Y”, ”B-Y”, “R-Y”. Ведь известна вся яркость и доли синего и красного цветов в ней. Следовательно, оставшаяся ее часть приходится на зеленый.
    http://signal-tv.od.ua/pin/component-ru.html
    ---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:47 ----------
    Кстати, вот нашёл для СКАРТА кое-чего, но тут явно паяльник нужен (внизу ссылки).
    http://www.n-audio.com/laboratory/connect.php
    Последний раз редактировалось Rindex; 23.08.2011 в 22:51.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #43
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Риндекс, давай ты будешь советовать только то, что сам проверял. Так будет намного лучше. Про скарт уже вон гудбой линк дал.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #44
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    есть у меня старый Scorpion 256
    Кстати, какой именно скорпион (зеленый\желтый)? Желтая плата, подключалась по-скарту, аналогично пентагону (через резистор). Если надо, попробую отыскать свой ранний "переходник" (проверю на реальном телевизоре, чтобы не вводить в "блудняк").
    Последний раз редактировалось null_device; 24.08.2011 в 00:33.
  5. #45
    Саранск
    247
    106 сообщений
    ну плата желтая, так что наверное желтый. Было бы неплохо отыскать, да...
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #46
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Просто, хотелось бы повторить "опыт", чтобы не быть голословным.. о результатах отпишусь на днях.
  7. #46
  8. #47
    г. Челябинск
    К кинескопным телекам через скарт без проблем подключается, на плазме скарт анахронизм!
  9. #48
    г. Пермь
    Smile
    Shadow Maker - паять все равно придется наверное . Почитай вот здесь http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12628 про свой компьютер ,как подключиться - там много всяких советов .
    Подключал свой Ленинград к ЖК тоже через SCART полный , не показывало пока не припаял схему ,которую дал iceoflame . В навигации от Ewgeny7 есть еще схема где пзу программировать можно для подключения к TV .... Можно и ее попробовать (если есть желание).
    Вот схема подключения к SCART (обвес можно весь выкинуть):
    PS: На SCART подавал +5В через резюк 1 кОм (на 16 вывод скарта).
    Последний раз редактировалось Dragoos; 24.08.2011 в 21:42.
  10. #49
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ох ё...
    Так... Короче еще у меня есть TV-тюнер с композитом и S-Video. Мож туда лучше тогда? Кто-то на тюнерах тестировал?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  11. #50
    1,477
    963 сообщений
    я пробовал именно скорпион на AverMedia - всё уныло - у наших спектрумов не совсем стандартный видеовыход. спектрумовский экран увиделся, но он не обновлялся
  1. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  2. Схема подключения магнитофона к спеку
    от UberAlice в разделе Внешние накопители
    Ответов: 25
    Последнее: 06.03.2017, 04:17
  3. Ответов: 17
    Последнее: 01.08.2011, 01:07
  4. Ответов: 2
    Последнее: 13.02.2006, 00:15
  5. Еще одна идея подключения винчестера
    от Zhizh в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 05.12.2005, 11:00
