Страница 12 из 136 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #111
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Зеркально? Это фигня, исправим.
    Test, Search, <, >
    Кстати, жду список недостающих микросхем
    555ТМ8, 555ИД4, 555ИЕ10
    ---------- Post added at 07:33 ---------- Previous post was at 07:33 ----------
    Ewgeny7, LS373 определяется как LS374
    КП11 определяется как 7432
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 25.08.2011 в 08:41.
  2. #112
    55 сообщений
    Именно 373 я еще не делал, у меня ее нет под рукой.
    Но алгоритм там сейчас универсальный - на вход клока/защелки подается импульс, затем смотрится содержимое порта. Этот алгоритм годится и для 373, и для 374. Попозже разделю их.
    Это у тебя косяк какой-то, может микруха неправильная?
    У меня КП11 видится как 257.
    ---------- Post added at 08:55 ---------- Previous post was at 08:45 ----------
    555ИЕ10
    Она есть в базе.
  3. #113
    Тюмень
    Если к ним еще добавить 555АГ3, 555ЛП8, 561ЛН2, 561КП2 - то получиться комплект для atm turbo 2
    [/COLOR]
    Она есть в базе.
    там вроде 561ИЕ10
    Последний раз редактировалось homer; 25.08.2011 в 09:00.
  4. #114
    55 сообщений
    Она есть в базе.
    Ай, нету
    ---------- Post added at 09:00 ---------- Previous post was at 08:59 ----------
    Будут в наличии - сделаю
    ---------- Post added at 09:01 ---------- Previous post was at 09:00 ----------
    561ЛН2
    эта определяется как 555ЛН1 (7404), поскольку функционал и разблюдовка одинаковые.
    ---------- Post added at 09:12 ---------- Previous post was at 09:01 ----------
    Test, Search, <, >
    #define key_UP PINB.0
    #define key_DN PINB.1
    #define key_SEARCH PINB.2
    #define key_TEST PINB.3
    поменяй местами 0 и 3, 2 и 1.
  5. #115
    251
    219 сообщений
    Появилась интересная мысль :-) У меня есть кучка немаркированых микрух, почему так получилось х.з., но очень интересно будет их посмотреть в тестере.
  6. #116
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Она есть в базе.
    561ИЕ10 или 555ИЕ10? мне на 555ИЕ10 сказало "оооо"
    ---------- Post added at 09:09 ---------- Previous post was at 08:57 ----------
    ща еще проверю, их у меня много, но одна таки да, дохлая, респект твоему прибору!
  7. #117
    55 сообщений
    Ай, нету
    Проверяй, не может КП11 быть ЛЛ1, слишком разные.
  8. #118
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    из 4х штук 1531КП11, 3 штуки проходят тест и как 7432 и как 74257 Одна не проходит совсем ничего. Причем функция поиск говорит, что эти микрухи 32. Остальные "ведро" микросхем опознались верно. Остались только ИД4, ТМ8 и ИЕ10
    ---------- Post added at 09:59 ---------- Previous post was at 09:44 ----------
    Кстати, 78L05 пожалуй будет маловато, ток правда еще не измерял, но 1117-50 (только ее в загашнике нашел) греется хорошенько, примерно 45грд.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 25.08.2011 в 10:57.
  9. #119
    55 сообщений
    Странно всё это.
    Я сейчас специально вручную выбирал 7432, фтыкал КП11, и делал тест. Не видит у меня тестер КП11 как ЛЛ1. Пробовал на 8 микросхемах.
    Видит только как 74257.
    ---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:16 ----------
    Какое же у тебя входное напряжение на стаб??? Ничего у меня не греется.
  10. #120
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    12В обычный ширпотребный блок питания.
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
