Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Azzurro 8Bit Jam
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Плюс, не самый удобный, способ управления в игре. На перемещение "вдоль" барной стойки уходит слишком много "телодвижений"..
    А попробуйте выпивать залпом коктейли сериями (наверняка они не безалкогольные), так это выйдет еще быстрое перемещение вдоль стойки. Вообще, чем больше выпито, тем быстрее должна двигаться игра - по восприятию пьяного
    Но, если серьезно, то да, только на движение вдоль стойки уходит больше всего времени. Можно было бы выбирать место на стойке десятью цифровыми кнопками, по каждой кнопке - подход к своему месту у стойки и сразу действие "взять/поставить", смотря по тому, есть ли стакан в руке и можно ли вообще осуществить действие, т.е. есть ли стакан для взятия или пустое место, чтоб его поставить. И еще только одна кнопка тогда нужна - "выпить".
    Без нее никак, одновременное "взять и выпить" по одной кнопке будет означать, что невозможно станет отнести ненужный стакан собутыльникам. А автоматизация выпивания (взятый стакан, если в нем коктейль нужного сейчас цвета, сразу автоматически выпивается) значит, что невозможно будет промахнуться и ошибиться в цвете - неверный цвет останется взятым и не выпитым. Вообще, дальнейшие упрощения управления ведут к однозначному снижению интереса к игре, т.к. она и так проста по сюжету.
    Но играбельна, это уж точно!
    Есть желание устроить соревнование на ЦЦ. Реально? Сколько минут на человека нужно?
    С тренированностью в играх вообще легко быстро пробежать четыре уровня и самовыпилится на пятом за пять минут. Но при этом на один уровень уходит мало времени. С ошибками на первых уровнях может потребоваться времени больше, но и вероятность GAMEOVER на более ранних уровнях возрастает. С тренировкой конкретно в этой игре, хмм... Может быть немало минут.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 24.08.2011 в 22:14.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    83 сообщений
    Господа Крякеры, сделайте пожалуйста TRD версию игрушки?
    (без читов и всякого)
    Надо для чемпионата на ЦЦ. Только сейчас понял что TRD то и нету.
    ну ща "кракер" слайдер что нить наварганит, только рабочую версию он выпустит в третий раз уже после цц )
    Khimki
    15 сообщений
    Нету. И trd нужен для этой игры без всяких читов. Они всю игру убъют.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    83 сообщений
    В идеале нужен не чит, а добавка кредитсов. Помоему в игре они даже выводятся, но по нулям.
    1,458
    948 сообщений
    всё хорошее когда-нибудь заканчивается
    83 сообщений
    Это ты верно подметил. Не осталось на спектруме крякеров спасобных преобразовать TZX в TRD.
    Придется позорно на ЦЦ грузить на спектрумы с дисководами игру с ленты.
    1,458
    948 сообщений
    сомневаюсь
    Khimki
    15 сообщений
    сомневаюсь
    Ну хоть интро что-ли какое-нибудь всунул чтоли...
    1,458
    948 сообщений
    времени нету, я даже блоки не паковал - тупо перевёл с ленты исправив один байт для корректного переключения страниц
  1. REAKTIVZ [8bit]
    от =ANDROID= в разделе Музыка
    Ответов: 16
    Последнее: 04.07.2011, 17:59
  2. 8bit: jabber конференция
    от breeze в разделе События
    Ответов: 18
    Последнее: 08.06.2010, 15:58
  3. FOReVER 8 - 8bit party !!
    от newart в разделе События
    Ответов: 22
    Последнее: 20.03.2007, 11:49
  4. 8Bit Mayhem PodCast
    от Vinnny в разделе Музыка
    Последнее: 04.10.2006, 22:44
