Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 116
Тема: Tutorial по технике рисования на ZX
  1. #21
    Вытегра
    Для ZX SPECTRUM PARTY и творческого процесса
    ---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
    pROF^4D, конкретно хотелось быполучить "картинку с запускаемым файлом"
    Последний раз редактировалось eLVEman; 26.04.2011 в 18:15.
    bee kul, bee oltskul
  2. #22
    Пермь
    Для всех Zx-party достаточно просто прислать картинку в формате *.scr, без какого-либо дополнительного файла, чтобы ее запустить. Поскольку утилит для просмотра стандартной графики на реале и PC достаточно много. Исключения составляют лишь работы в нестандартных режимах GigaScreen, MultiGigaScreen, Multicolor и так далее.
    Стандарт можно рисовать как на эмуляторе (http://vtrdos.ru/emulz/US0371.ZIP) и нативных редакторах (http://vtrdos.ru/system/ARTST_23.ZIP или http://vtrdos.ru/system/BGE305.ZIP), так и на PC: http://vtrdos.ru/pcutilz/ZX-PAINT.ZIP Полученный файл отправляешь на пати, как есть и все.
    Для GigaScreen/MultiGigaScreen (пожалуй самые популярные режимы на данный момент) существует один единственный редактор на PC/Windows: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=957...ht=multiartist Он позволяет не только нарисовать картинку, но и сделать ее запускаемым файлом.
  3. #23
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Exclamation Вот как все непросто...
    Я рисую в эмуляторе: Unreal (скачивай с моего сайта все остальные версии глючные)
    ПРИЛОЖИЛ
    Делаю образ с помощью программы ESN, в нем записываю Art Studio. После сохранения файла, подтверждаю сохранение кнопкой F9.
    Графику конверчу с помощью BMP2SCR_EXP_2.11a ПРИЛОЖИЛ
    приложил образ с ART Studio, с помощью кнопки F3 в эмуляторе Unreal его можно открыть и рисовать.
    F4 - изминение размера окна эмулятора.
    F9 - сохранить рисуноу после сохранения в ART Studio
    Программу ESN ПРИЛОЖИЛ, ее надо записывать в корень папки с рисунками. Чтобы она заработала надо предварительно установить программу DOSBox 0.72 (http://www.dosbox.com/download.php?main=1), и перетаскиванием ESN на ярлык на рабочем столе она запускаеться.
    В ESN все как в нортоне коммандере, только кнопка F9 создание образа, тебе надо создавать образ TRD, и сразу вверх записывай арт студиу. Иначе понизу картинок может запороться работа.
    Последний раз редактировалось AAA; 01.05.2011 в 19:51.
  4. #24
    Khimki
    15 сообщений
    Всё это дело подробней и с рисунками показано тут.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #25
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    и как это раскрасить?
    83 сообщений
    Контуры + белый фон?
    Ну вот несколько примеров:
Название:	Danger! by Kacuk (30th place - Chaos Construction 2000).png
ID:	29074   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Stay Cool by Diver^4D (7th place - Cafe 2003).png
ID:	29075   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bad Trip (aka Wrong Way) by Diver^4D (3rd place - Cafe 2002).png
  7. #27
    83 сообщений
    Лучше не выёживайся пока, а делай как все, по черному фону херач цвета почти не используя папер.
    Вот типичный пример быстрой и несложной техники раскраски:
    (практически нет папера, а жирные контуры скрываю стыки знакомест)
Название:	Земляне несут мир и порядок ... by Surfin' Bird (2nd place - Chaos Construction 2007).png
  8. #28
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    а как мой контур точечным сделать? есть заливки или в ручную. а потом ее разчленить согласно атрибутам.
  9. #29
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если работаете в BGE, там есть функция обводка (окна 8 -> эффекты). Копируете изображение на "второй" экран -> "обводите" несколько раз (исходя из толщины "контура") -> стираете "лишнее" внутри получившегося контура и "заливаете" его полностью (получается, что-то типа "маски") -> обьединяете со вторым изображением по XOR (предварительно инвертировав оригинал или маску).
    Примерно таком способом я в свое время забацал это изображение (отсканированное изображение "окунторено" по периметру, одним рядом точек)..
    Последний раз редактировалось null_device; 05.09.2011 в 06:42.
  10. #30
    Пермь
    вот очень быстро, без выравнивания и текстуры.
    1. BMP2SCR (чтобы на спектрум перенести контур).
    2. раскраска в BGE 3.05 (все руками, инструмент Box + ручное исправление некоторых пикселов в режиме увеличения).
    • Тип файла: rar 123_3.rar (1.9 Кб, Просмотров: 277)
