Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ремонт блока питания СМ6337 РЭ
    Курск
    По умолчанию ремонт блока питания СМ6337 РЭ
    здрасте всем!! короч на принтере СМ6337 РЭ настал капец импульсному трансорматору ктонибудь знает как его мотать1
    ---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
    я про количество витков и толшину проволки!
    г. Пермь
    Размотай , да посчитай сколько витков . И диаметр заодно помереишь провода в обмотках .
    Курск
    невозможно!
    витки все сплавились!
    Хоть примерные параметры дайте
    ---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    5.720 038 написано на трансе
    ---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:02 ----------
    диаметр 0.3
    ---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    никто нечего не знает????!!!
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
    блин что у всех принтеры никогда не ломались???
    ---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
    Я один здесь еба...тый??
    Россия. Пятигорск.
    У меня тоже БП импульсный в принтере в таком неисправен. Но транс у меня залит эпоксидкой, поэтому посчитать витки не вариант.
    Курск
    я эпоксидку содрал!! точнее она расплавилась!!
    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
    тож у транса обмотки вторичные закорочены?
    г. Пермь
    Женекк- посмотри схему на принтер . Может подберешь похожий транс где нибудь .... Да и поставишь заместо .
    Россия. Пятигорск.
    Нет, транс поидее рабочий, так как БП выдаёт напряжения, но завышенные из-за чего вся электроника скорее всего погорела.
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Если аккуратно распилить сгоревший транс поперек, то все витки можно будет посчитать как годовые кольца у дерева.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    anasana, а если обмотки секционные, или витков мало у обмоток?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Курск
    нашел дома бт от кассового аппарата там стоит тр-р 5.728.270-01
    ---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
    на схеме -+ 12 а у меня -+14 какое напряжение подавать моно?
    ---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
    и что лучше на нагрузку попесить?
  1. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  2. Ответов: 1
    Последнее: 19.12.2010, 15:29
  3. Ищу схемы от блока КНГМД и блока КМ
    от Gryphon в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 21.06.2010, 21:37
  4. Техническое описание блока КЛС
    от tnt23 в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 15.03.2010, 00:28
  5. Ответов: 11
    Последнее: 30.06.2006, 02:43
