Страница 114 из 458 ПерваяПервая ... 110111112113114115116117118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 4576
  1. #1131
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Файл basic.old в том архиве - не оригинал, а копия basic.sav
    ok, проверю - я их там тасовал перед выкладыванием, мог ошибиться.
    Помимо стандартного BASIC.SAV ( V02-03 размером 56 блоков ) в моих архивах обнаружились следующие варианты
    А там среди прочего случайно нету полного дистриба?
    В частности файла SUNCFG.BAS. Тогда можно будет собрать на любой вкус. В частности добавить поддержку ассемблерных функций - ее нет ни в одном из дистрибутивных вариантов. Аппаратной арифметики тоже в поставляемых нету...
    P.S. Совместимость с системными датами Y2K у этих вариантов BASIC-11 отсутствует.
    С оверлейными можно сделать по тому же принципу. С безоверлейным придется повозиться чтобы найти куда приткнуть новый код.
    ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
    команда LENGTH
    Кстати в mapped мониторах XM, XB, ZM, ZB (для RT-11 начиная с 5.03 или 5.04 - не помню точно) можно существенно увеличить свободное место если в оффсет 4 файла SAV записать 200, а в системе дать команду SET RUN VBGEXE. Ну или можно просто запускать командой V/VRUN без прописывания.
    На примере того который я выкладывал (ALL functions):
    в оригинале: 5719 FREE
    после правки оффсета 4: 19903 FREE
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1132
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Возможно, на лентах где-то и есть. Но читать ленты мне не на чем, поэтому проверить не могу. Было бы конечно интересно сдампить эти ленты, чтобы узнать, что там на самом деле есть.
    Относительно дистрибутва BASIC/RAFOS мне помнится, что генерация там происходила из объектных модулей, а командный файл для их сборки создавал PAGEN.SAV
  3. #1133
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну в рафосе да - там везде паген пихали
    IND до RT-11 в то время еще не дошел - он в V5 появился, чем помню меня сильно порадовал, а то привык в RSX к нему
    VT220, CM7209
  4. #1134
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию BASIC-11/RT-11
    Вышеупомянутый BASOVL.SAV поправленный до Y2K и отдельно SIP.
    В остальных навскидку не нашлось места.
    • Тип файла: rar basovl.rar (24.3 Кб, Просмотров: 225)
    VT220, CM7209
  5. #1135
    form, РАФОС II найдется? Я сейчас по нему описание (сканы) обрабатываю.
  6. #1136
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не попадался.
    Только вот этот RAFOS-PLUS в двух-трех вариантах из которых что-то можно собрать.
    VT220, CM7209
  7. #1137
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если в коде программы установить бит 0400 по адресу 044 ( т.е. бит CHAIN$ в JSW ) то коды программ для RT-11 можно начинать не с адреса 01000, а с адреса 0400.
    Пример:
    ;  Echo
    .MCall	.GtLin, .Print, .Exit
    .Asect
    	.=44
    	.Word 400
    	.=400
    START:
    	.GtLin	#StrBuf
    	.Print  #StrBuf
    	.Exit
    StrBuf:	.BlkB	120.
    .End	START
  8. #1138
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я не любитель пользовать не по назначению вещи. И так хватает драйверов которые пытаются зачем-то влепитьтся во все дырки нулевого блока, а потом лотерея - будет работать в этой системе или нет - хотя место для всяких SET/INSTALL кодов практически не ограничено (в пределах разумного) - было бы желание правильно запользовать
    Вот BASIC-PLUS-2 когда ковырял - там пришлось повозиться, ужать родной код, воткнуть свой, а ради RTшного лениво тем более, что в оверлейном варианте все делается легко
    ---------- Post added at 01:05 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
    На случай если захочется поковыряться, код ищется легко в думпе...
    056220  010500                  MOV     R5,R0           ;R0 -> ДАТА
    056222  000300                  SWAB    R0
    056224  042700 177603           BIC     #177603,R0      ;R0 -> МЕСЯЦ * 4
    056230  062700 021354           ADD     #21354,R0       ;АДРЕС ТАБЛИЦЫ "-JAN-FEB-...DEC-" ВЕЗДЕ РАЗНЫЙ
    056234  012702 000005           MOV     #5,R2
    056240  112021                  MOVB    (R0)+,(R1)+
    056242  005302                  DEC     R2
    056244  001375                  BNE     56240
    Изначально неправильная маска - должно быть 177703 вместо 177603.
    056246  010500                  MOV     R5,R0		;RO -> ДАТА
    056250  042700 177740           BIC     #177740,R0	;R0 -> ГОД-72
    056254  062700 000110           ADD     #110,R0         ;R0 -> ГОД
    056260  004767 000066           CALL    56352		;ВАРИАНТ TWODEC
    В моем случае BIC заменяется на вызов "фиксатора" даты, а ADD нопается. Тут уж как захочется.
    А вызывается такая подпрограмма:
    FIXDAT: MOV     R0,R4
            ASR     R0
            SWAB    R0
            BIC     #^C37,R4
            BIC     #^C140,R0
            ADD     R0,R4
            ADD     #72.,R4
            CLR     R0
            MOV     #16.,R2
    20$:    ASL     R4
            ROL     R0
            CMP     R0,#100.
            BLO     30$
            SUB     #100.,R0
    30$:    DEC     R2
            BNE     20$
            RETURN
    на входе R0 - дата, на выходе R0 -двухциферный год, регистры R2 и R4 меняются, но это не мешает - они там все-равно
    везде меняются.
    С оверлеем все просто - втыкаешь в конец сегмента и расширяешь его.
    С не оверлеями - можно поискать куда приткнуть.
    Ну и как вариант - вместо цпу-независимого кода можно запользовать EIS и упростить часть кода до одного DIV :)
    VT220, CM7209
  9. #1139
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Со второй попытки мне, наконец, удалось понять, что надо менять в коде, а что нет.
    Результат - Y2K совместимые варианты безоверлейных Бэйсиков BASDBL, BASFF и BAS53 ( соответственно BASDBY, BASFFY и BAS53Y ) прилагаются.
    С SB монитором RT-11 v5.7 все эти варианты работают, совместимость с другими мониторами надо проверять.
    Правда, BASDBL на самом деле оказался оверлейным, но его оверлейность проявляется (насколько я понял) только при ошибке выполнения программы *.BAS, поскольку оверлеями подгружаются только сообщения интерпретатора.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Только в адреса 400 зря запихано - лучше в штатные 500е.
    400-474 официально поддерживаемые RT-11 ветора устройств и на УКНЦ например они используются.
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
