Страница 4 из 29 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 282
Тема: LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение.
  1. #31
    г. Челябинск
    Посмотрю. А как на оригинальном Спектруме SCL-файлы загружают ? Нет ли TAP-версии ?
    Вот в WAV для загрузки через зкуковуху, сам этой версией пользуюсь:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1304265655
  2. #31
  3. #32
    67
    52 сообщений
    Файл не считывается - скорость загрузки нестандартная. Пробовал через MP3-плеер.
    "L-256"
  4. #33
    г. Челябинск
    Да все там стандартное, у меня на 4 разных клона нормально грузится.
  5. #34
    67
    52 сообщений
    После настройки эквалайзера загрузил. Вот что показывает:
    "L-256"
  6. #35
    Симферополь
    Ну походу - место инта стандартное а вот длительность надо уменьшать. Надо ваять что-то на ТМ2 которую сбрасывать после установки инта.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #36
    г. Челябинск
    Завтра попробую сделать как в KAY-1024:
  8. #37
    г. Челябинск
    Ну блин, сделал из ленинграда пентагон
    Чтоб зря не резать дорожки, сделал так:
    Отсоединил цепочку C2-D1-R3 от 8 вывода D8(отпаял вывод С2 от 8 вывода D8),
    Подключил ир16 по вышепреведенной схеме,
    выход 10 ир16 подал через инвертор лн1 на цепочку C2-D1-R3.
    Загружаю тест, длинна инта нормальная стала, а белая полоса на бордюре совместилась с верхней правой желтой полосой
  9. #38
    Симферополь
    зато мультиколор можно пентагоновский теперь смотреть
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #39
    67
    52 сообщений
    Надо джампер ставить на тип развертки:
    1. ZX SPECTRUM
    2. PENTAGON-128
    "L-256"
  11. #40
    г. Челябинск
    В общем собрал я сейчас инт по схеме скорпиона на тм2,
    вроде инт нормальным стал
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 14.09.2011 в 13:08.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
