Страница 6 из 29 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 282
Тема: LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение.
  1. #51
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от _Ratibor_ Посмотреть сообщение
    Чтото у меня с этим не получается, после переделки вечный сброс или завис при сбросе.
    Если просто отрезать WAIT от 24 ноги и подтянуть эту ногу на +5, то все нормально, вернее внешне все нормально, а прогрммы с магнитофона не загружаются нормально.
    А если отрезать 6 ногу с резистором от /RAS и подать на нее /H0 то фигвам.
    Уточните /RAS менять на /H0 только для 6 ноги проца, а на 4-ые ноги памяти и 9 ногу ЛП5 /RAS оставить ?
    Или полностью отрезать этот сигнал от 9 ноги D2(TM2) и подключить к инверсному H0 ?
    Уточняю:
    Меняем только источник тактовых импульсов на Z80. Вместо /RAS подаем /H0 (его надо сделать с помощью инвертора). На другие микросхемы сигнал /RAS идет как и шел.
    Н0 - это выход 3-D3 (Я брал с 1-D13). Этот сигнал надо подать на вход инвертора ЛН1. С выхода ЛН1 подать на 6-D20 (CLK Z80). Убедиться, что 6-D20 подтянут к +5V резистором 470 R.
    "L-256"
  2. #52
    г. Челябинск
    Уточняю:
    Я так и сделал - вечный сброс.
  3. #53
    г. Челябинск
    В общем почитал я про отрезание сигнала WAIT
    Hо потом оказалось, что такое проходит не у всех. Вследствии было установлено, что без WAIT'а комп становится более критичен к качеству ОЗУ.
    Нашел вот такую доработку на ЛА3:
    Сейчас попробую сделать.
  4. #54
    Симферополь
    А так - поплыть могут все времянки помоему. Wait логически более правильный сигнал для задержек, чем изменение фазы клока или пропуск клоков.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #55
    г. Челябинск
    Собрал я эту доработку, все заработало.
    Тарелка в DARKSTAR перестала дергаться.
    В общем или ну ее нафиг отрезание вайта,
    либо вместо рушек ставить быстрый импорт,
    либо лепить доработку на ЛА3.
    P.S. Эту доработку нашел тут.
    Там в файлике LEN2PENT.TXT наглядно про вайт описано.
    ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
    Например, чтобы убрать проблему с символом (с) - конденсатор 2.2 nF на 4-D10 - можно:
    • Подать сигнал TI вместо /TI на 9-D35 (IR16).
    • Сигнал 10-D35 вместо 2-D11 подать на вход триггера TM2.
    • На вход С триггера подать сигнал /TI.
    • C выхода триггера подать на 2-D11.
    Чтобы настроить ровно 224 такта Z80 в строке (конденсатор 560 pF на 6-D14):
    • C выхода 6-D14 подать сигнал на вход R триггера TM2, а не на 11-D4.
    • На вход D триггера подать +5V.
    • На вход С триггера подать сигнал H2.
    • С выхода триггера подать на 11-D4.
    А можно поточней ?
    • Сигнал 10-D35 вместо 2-D11 подать на вход триггера TM2. На какой вход ?
    • C выхода триггера подать на 2-D11. С какого выхода, обычного или инверсного ?
    Итого вход С описан, уточните по остальным трем ?
    Далее:
    • С выхода триггера подать на 11-D4. С какого выхода, обычного или инверсного ?
    А что подавать на вход S ?
  6. #56
    67
    52 сообщений
    А можно поточней ?
    Сигнал 10-D35 вместо 2-D11 подать на вход D триггера TM2.
    C прямого выхода триггера подать на 2-D11.
    Далее:
    C прямого выхода триггера подать на 11-D4.
    +5V.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 15.09.2011 в 20:47.
    "L-256"
  7. #57
    г. Челябинск
    По второй переделке все понятно, а по первой опять не все указали:
    • Сигнал 10-D35 вместо 2-D11 подать на вход D триггера TM2.
    • С прямого выхода триггера подать на 2-D11.
    А на R и S ?
  8. #58
    67
    52 сообщений
    А на R и S ?
    Тоже на +5V.
    "L-256"
  9. #59
    г. Челябинск
    zst, спасибо, теперь все понятно.
    Нашел тут схемку порта FF:
    Насколько я понял DR0-DR7 брать с выходов ру5 ?
    Если да, то вообще удобно получается, налепить сверху ир22 и входа все соединить,
    а выхода можно чип резисторами соединить и незаметненько получится.
    Останется два элемента лл1 добавить.
    /IORQ, /RD, /int, D0-D7 тоже понятно.
    Остаются два: BORDER и /WR_ATTR
    В ленине есть только /BORDER
    Получается его надо инвертировать ?
    И где взять /WR_ATTR ?
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 15.09.2011 в 22:29.
  10. #60
    67
    52 сообщений
    Лучше взять схему, которую мы разработали для KAY-2010 (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=302523&postcount=244), ведь он произошел от Ленинграда.
    Дешифатор портов #FF, КEMPSTON JOYSTICK и клавиатуры:
    Название сигналов как в оригинальной схеме (http://zx.clan.su/forum/11-71-1).
    Распределение входов-выходов регистра ИР23 сделано как на ИР22 оригинальной схемы, чтобы можно было напаять вторым этажом.
    Cоответствие названий для KAY-1024 и Ленинграда:
    IORD1/ -- /IORD
    H2 -- H2
    BRD -- /BORDER
    *A0 -- A0
    *A5 -- A5
    15 выв DD36, 37 -- 15 выв D37, 38
    *D7...*D0 -- D7...D0
    Последний раз редактировалось zx-kit; 15.09.2011 в 23:23.
    "L-256"
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
