Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Дисковод 5.25 форматирует до Track 60 и все.
    Киев
    По умолчанию Дисковод 5.25 форматирует до Track 60 и все.
    Mitsumi d509v2
    Устанавливал перемычки как в http://zx.pk.ru/showpost.php?p=221691&postcount=4
    На DS0 не видит диска. На DS1 форматирует до Track 60. Дальше шпиндель просто продолжает вращаться без сообщенией об ошибках.
    Последний раз редактировалось IgorU; 06.03.2011 в 11:48.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Где, на РС или спектруме форматируете и чем? Для спектрума, попробуйте сделать, как тут.
    Головка при этом продолжает перемещаться по диску? Что за диски, кто производитель?
    Киев
    На спектруме. При установке джампера на DS0 пишет "No disk". Головка не перемещается по диску.
    Пробовал с дисками Verbatim md 2HD.
    Но вот, после вашего поста решил попробовать c дисками BASF 2S HD. Все отлично! Получается проблема в дисках Verbatim?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    На спектруме используются дискеты 5.25, которые "двойной плотности" (2S2D\DSDD). Остальные, либо не форматируются вообще, или где-то до середины. Определить "годные" дискеты, при отсутствии маркировкина на них, просто - если смотреть через окошко в конверте, на просвет лампы магнитный слой совсем непрозрачные (либо слегка видно нить лампы).
    По поводу сообщения "no disk" - шлейф у вас "перекрученный" (как на РС), или "Прямой". Ну, и в самом tr-dos или программе которой диски форматируете, "текущий" дисковод менять не пробовали?
    Киев
    шлейф перекрученый, но не как в pc. Spectrum от NedoPC. Но вообщем то все ясно. Спасибо за помощь.
    г. Антрацит, Украина
    329
    168 сообщений
    Используйте прямой шлейф,перекрутка от Nedopc нужна для 2 дисковода,что-бы тот обозначался нормально.
    У меня точно такой-же дисковод и точно такие же дискеты.Только у меня дискеты после формата выдавали ошибку.
    Все дело в том что Спектрум не воспринимает дискеты 2S HD
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Киев
    Согласно мануалу http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo_user_manual_revb.pdf перекрутка для дисковода А, а прямой шлейф для В.
    С дискетами BASF 2S HD работает отлично, но пробовал пока только форматирование. Попробую сегодня развернуть трд образ.
    Question
    Нашел в закромах дискеты 5.25 Precision MD2HD (DS/HD): форматятся/пишутся/читаются как обычные DS/DD. Еще есть болгарские Изот SS/DD - аналогично! Это как норм вообще?
    дисковод mitsumi d509v3
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Сложно сказать.. по поводу "изот" - лучше не рисковать. Особенно, если они SS - это значит, что запись информации на второй стороне возможна (если используется "отбраковка" от DS), но ее "сохранность" не гарантируется.
    Запись на некоторые 5.25 дискеты HD возможна, если дисковод сможет "выдать" нужный "гистирезис" для работы с дискетой. И сама дискета "обратно" совместима с форматом DD (мне попадалась лиш пара экземпляров).
  1. Дисковод
    от Явм в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 13.04.2019, 15:55
  2. АТМ Турбо 2 + дисковод
    от Seabolt в разделе ATM
    Ответов: 46
    Последнее: 21.05.2015, 22:57
  3. Дисковод для ленинград 1
    от KOCT9I в разделе Ленинград
    Последнее: 31.05.2009, 01:25
  4. Куплю дисковод для С64
    от rexxx в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.03.2009, 01:52
