Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Тайминги Pentagon-128
  1. #31
    2,223
    875 сообщений
    Titus, ты что-то недопонимаешь в работе Спектрума
    Я тебе задал конкретный вопрос, на который четкого ответа не получил. С бордюром все понятно, хранить его пиксели в специальном буфере. А вот бумага и аттрибуты - ты предлагаешь их НЕ буферизировать, а читать два раза подряд из экранной области для четной и нечетных строчек? Я правильно понимаю?
  2. #31
  3. #32
    S.Pb
    да, это VGA сканер будет делать и так, и дублировать это в теневом ОЗУ не имеет смысла - бесполезное усложнение схемы
  4. #33
    2,223
    875 сообщений
    Если подходить так, то за время между выводом четной и нечетной строчки, содержимое экранной области может измениться. Это раз. И два, оно может измениться и в течение вывода одной строчки. Но, если в режиме PAL это и есть штатный подход к мультиколорам - менять, скажем, содержимое аттрибутов синхронно с выводом на экран, то в режиме VGA, когда скорость чтения из видеопамяти удваивается, ввиду удвоенной частоты строчной развертки, изменение программой содержимого видеопамяти будет не синхронно с линейным выводом текущей строчки.
  5. #34
    S.Pb
    ну да, будет рассинхронизация между бордюром и экраном на одну TV строку, что в общем и не заметно. Зато схема упрощается. А Mick как раз предлагает писать и экранную строку, тогда надо иметь более сложную схему коммутации и писать пиксели и для бордюра тоже.
  6. #35
    2,223
    875 сообщений
    Я не совсем это имел ввиду. Самое главное было понять, хотите ли вы сделать полную совместимость по мультиколорам с пентагоном, или нет. Понял, что нет. Тогда пожалуйста, используйте упрощенные схемы.
  7. #36
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда опять возвращаюсь к своему посту номе 22, иначе совместимости с мульиколорами Пентагона ждать бесполезно.
    Палитра отключаемая, т.е. основной режим обычный спековский, а если хочется цветастости, то просто подключаем палитру.
    ---------- Post added at 20:15 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
    Поверь очень заметно когда идет борде мультиколорный или сложный. Например парус дема от VNN там бордер просто разваливается из-за того что сторка унас кратна 112 тактам, а у спека все расчитывают из 224 тактов.
    ---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
    Если не полную совместимость, то и нефига вообще буферы лепить, ибо и так работает. А новые бордеры можно писать из расчета 112 тактов
    Но хочется все таки совместимости
  8. #37
    S.Pb
    В предложенном Mick'ом варианте предполагается полная совместимость с мультиколором Феникса ..если ему хватит логических ячеек
  9. #38
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Более понятно это звучит так: в цикле процессорного доступа к основному ОЗУ Спектрума, мы пишем в теневое ОЗУ по адресу, задаваемому в соответствии с TV развёрткой, текущее значение регистра бордюра, а в цикле когда сканер имеет доступ к ОЗУ - читаем из теневого ОЗУ по адресу, задаваемому в соответствии с VGA развёрткой сохранённое значение регистра бордюра. Соответственно надо на теневую память свой мультиплексор адресов и некий переключатель шины данных между портом бордюра, мультиплексором видеовывода бордюра и теневым ОЗУ бордюра.
    Ну немного ты неправильно описал. Во время обращения процессора к ОЗУ мы выводим из теневого буфера, а во время обращения синхрогенератора мы пишем только нечетную строку. По сбросу счетчиков неченой строки мы меняем буферы местами. Усложняется минимально.
    Ставим два мультиплексора КП11. На вход мультиплексора подаем шину данных основного ОЗУ и бордер. Переключаем это все сигналом бордера, а сигнал разрешения выходов( чтобы не влиять на чтение из памяти) сигналом доступа процессор/синхрогенератор.
    Короче накидаю схему станет все понятнее. Там не так уж сложно получается.
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
    В компьютере не хватит точно, там я на макетке добавлю схемку - она же все же ревизия 0.
  10. #39
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вставил кусок схемы в свой комп. Логика размещена в CPLD-шке, а сами буферы и мультиплексоры изображены здесь.
    Шина MD0...MD7 - это шина основного ОЗУ, VD0...VD7 - соответсвенно шина видеобуфера. К шине видеобуфера также подключается сдвиговый регистр и регистр цвета.
    Сигнал H1(1,75МГц) рулит переключением видео/атрибуты, не путать с H2(875КГц) как обычно в нормальной развертке. В VGA развертке все частоты естественно выше в 2 раза
    http://s50.radikal.ru/i130/1109/94/931a7813c7fa.jpg
    Последний раз редактировалось Mick; 19.09.2011 в 21:52.
  11. #40
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Сегодня попробовал сей вариант на работе. Давно уже не мгтфил. Вобщем идея работает, но с бордером я что то накосячил и посему оценить на сколько эта идея правдободобна не скажу. Буду разбираться уже в понедельник. Но одно скажу, наша КР132РУ14 осилила строку спековского экрана
  1. Тайминги DENDY
    от evgs в разделе Nintendo
    Последнее: 01.11.2011, 22:59
  2. Ответов: 4
    Последнее: 18.11.2010, 09:47
  3. PENTAGON v 2.2 HELP
    от kndbbs AKA KND в разделе Pentagon
    Последнее: 02.08.2010, 19:47
  4. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  5. PENTAGON ver.2.666
    от TmK в разделе Pentagon
    Ответов: 34
    Последнее: 31.12.2009, 05:36
