Страница 2 из 224 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
    619
    336 сообщений
    Под Win7 x64 не запускается, что как бы логично. Так и не понял есть-ли в природе MS.NET Framework 2.0 для 64-битной винды.
    ZEK
    есть конечно, иу меня под такой и работает, и NF 2.0 идет в наборе с виндой поставь DirectX 9
    119
    80 сообщений
    что именно логично? Код писал и тестил все именно под Win7 x64, все прекрасно работает. Более того, .NET Framework 2 входит в состав Win7 от рождения. Код ошибки где? Если появляется лог файл, то идеально ошибку из лога...
    Я думаю проблема скорей всего в том что DirectX 9 не установлен, т.к. в Win7 по дефолту его действительно нет, есть только DirectX 11, поэтому DirectX 9 нужно ставить самому
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 19.09.2011 в 19:15.
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Reporting in: у меня Windows 7 x64, всё запускается.
    http://www.microsoft.com/downloads/r...9-3c61d19a4c5a
    619
    336 сообщений
    Да может и DirectX, попробую спасибо. Потому что другие приложения .Net работают вроде. А симптомы такие: черный консольный экран который сразу захлопывается - это когда эмулятор запускаю. При этом тестовое приложение работает. Комп на работе завтра еще попробую с DirectX и лог посмотрю.
    upd.: Ура! Поставил DirectX9 и все заработало!
    Последний раз редактировалось SoftLight; 20.09.2011 в 14:30. Причина: upd.
    2,223
    875 сообщений
    А разве директиксы обратно не совместимы?
    Шмелёво
    9й и 10й лишь частично, некоторых библиотек нет, приходиться доустанавливать
    119
    80 сообщений
    до 9 включительно совместимы, а 10 и 11 уже на новой архитектуре построены, сильно поменялись интерфейсы, поэтому они отдельно идут. С Win7 в инсталляцию входит только 11-й, 9-й самому доустанавливать надо
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 19.09.2011 в 21:49.
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А у меня почему то не видятся диски..
    Я выбираю образ диска..а он не видеться в тр-дос...и также не сохраняется в настройках..
    119
    80 сообщений
    что касается Direct3D, то я сказал бы что это совершенно разные интерфейсы. Мне устройство 10 и 11 не понравилось, слишком все под шрейдеры заточено... в итоге всякие партикл-эффекты которые сами по себе живут сделать легче, а вот динамические текстуры к примеру как-то не очень. Может я плохо понял новую идеологию, но все это мне не очень понравилось, как-то синтетикой отдает... Все сводится к тому чтобы управлять заранее загруженными объектами...
    Взять тот-же звук, на спектруме, к примеру, звук процессор сам генерил рантайме, а в PC игрушках сейчас все в основном сводится к тому чтобы проиграть заранее загруженный mp3 файл... В этом часто чувствуется разница не в пользу PC с точки зрения живости и интерактивности звука...
    ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
    это баг, появился после того как стало возможно добавлять/удалять устройства. Настройки устройств не сохраняются, пока сохраняются только типы устройств, в следующей версии исправлю.
    Пока открывать все можно через меню File->Open
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
