Страница 3 из 224 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #21
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А почему тест просит MS.NET Framework 4.0.30319 ????
    С реальной дискетой будет работать??
    Последний раз редактировалось oracleua; 19.09.2011 в 22:40.
  2. #22
    ZEK
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    а в PC игрушках сейчас все в основном сводится к тому чтобы проиграть заранее загруженный mp3 файл...
    В XNA4 вернули возможность DirectSound генерить буфер с звуком и воспроизводить, так что есть возможность сделать запускаемым XBOX WP7 Win Zune И планшетах с Win8 на ARM
    Последний раз редактировалось ZEK; 19.09.2011 в 22:34.
  3. #23
    2,247
    883 сообщений
    до 9 включительно совместимы, а 10 и 11 уже на новой архитектуре построены, сильно поменялись интерфейсы, поэтому они отдельно идут. С Win7 в инсталляцию входит только 11-й, 9-й самому доустанавливать надо
    Подо что же сейчас писать, чтобы сразу заработало у обычного пользователя и на XP, и на семерке? Под 9 или 11 директикс?
  4. #24
    Moscow
    44
    26 сообщений
    Так DX11 под XP официально нет.
  5. #25
    2,247
    883 сообщений
    A директикс 9 под семерку в комплект не входит? Тогда как же работает все то, что под него написано?
  6. #26
    Moscow
    44
    26 сообщений
    На семёрку можно всё недостающие доставить отдельно. А вот XP уже не поддерживается.
  7. #27
    119
    80 сообщений
    в новой версии поменяю на второй Вообще есть мысли установить четвертый для всего проекта, но четвертый не у всех установлен, поэтому пока используется второй.
    нет, а смысл? на PC нет реальной ВГ93, поэтому нужно вычитывать образ дорожки (что не всегда возможно в поностью автоматическом режиме и занимает очень много времени), после чего эмуляция будет производится всеравно также как с образом. Т.е. проще снять образ и работать с ним, после чего сохранить изменения и перевести назад на дискету.
  8. #28
    ZEK
    Как сделать свой плагин, который по записи в порт заблокирует ПЗУ и позволит в эту область подставить свое ПЗУ, в железе есть сигнал BLK который во многих клонах (и не клонах тож) воспринимается и по нему блокируется чтение из ПЗУ, сигнал такой же глобальный как NMI INT RES ROMS DOS
    В 48 машинах BLK использует тот же BDI и там нет сигнала ROMS (бит выбора 48/128 басик), в 128х без BDI уже юзают установку 64к ПЗУ на мать (ну разве что кроме оригинала куда не лазат с паяльником) и сигнал BLK юзается для блокировки ROM
    Последний раз редактировалось ZEK; 20.09.2011 в 09:36.
  9. #29
    119
    80 сообщений
    Свежая версия 212:
    - добавлено сохранение конфигурации девайсов
    - добавлено сохранение скриншота в PNG формате
    - добавлена возможность девайсам добавлять свои сериалайзеры (появятся при открытии меню File->Open и File->Save)
    - немного изменился интерфейс девайсов - добавлен BusInit, а BusConnect/BusConnect теперь выполняют роль конструктора/деструктора
    - для сохранения конфигурации девайса нужно реализовать интерфейс ZXMAK2.Engine.Interfaces.IConfigurable
    ---------- Post added at 10:30 ---------- Previous post was at 10:24 ----------
    с текущими реализациями памяти наверно не получится, нужно доработать девайс памяти. Пока можешь сделать свою память, унаследуй от MemoryBase, переопределить SEL_SHADOW - в сеттере вызывай UpdateMapping(). Перегрузи UpdateMapping, из него вызови base.UpdateMapping() после чего при установленном SEL_SHADOW присваивай свою пзу в MapRead0000 и MapWrite0000. С этим сейчас там бардак, будем думать
    кстати, сериалайзеры теперь добавляются через IBusManager в методе BusInit
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 20.09.2011 в 11:39.
  10. #30
    Владивосток
    Александр а можете дать прямую ссылку на исходники - что то я их не нахожу
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
