Страница 7 из 224 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #61
    119
    80 сообщений
    о shadow rom в Профи не слышал, а откуда инфа, что там что-то есть?
    а это что?
  2. #61
  3. #62
    S.Pb
    Т.е. это меню выскакивает при старте, и размещается в теневой странице.. ладно, попытаю владельцев Профи, чё там за тесты..
  4. #63
    Khimki
    15 сообщений
    Если включить это меню. Можно его и проскочить, т.е. начать сразу с TR-Dos или вывалится вообще в бейсик.
    чё там за тесты..
    Разные. Памяти вроде 2 штуки (быстрый и полный), клавиатуры. CP/M работает только с этого меню.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #64
    S.Pb
    что это значит, разве меню выскакивает не автоматом всегда?
  6. #65
    119
    80 сообщений
    я не уверен что оно на реале при старте запускается, я до него добрался случайно - решил попробовать выполнить код который был образе ПЗУ, потом методом подбора установил что код расчитывает что ПЗУ будет держаться до тех пор пока не произойдет M1 чтение из #4000-#FFFF.
    Интересно как оно на самом деле Информации по этому к сожалению не нашел...
  7. #66
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    я не уверен что оно на реале при старте запускается, я до него добрался случайно - решил попробовать выполнить код который был образе ПЗУ, потом методом подбора установил что код расчитывает что ПЗУ будет держаться до тех пор пока управление не произойдет M1 чтение из #4000-#FFFF.
    ну на Пенте Глюкосервис так же запускается
  8. #67
    Khimki
    15 сообщений
    Всегда, если включено. Но можно и выключить. На нижней плате левая кнопка включена, на верхней правая выключена (она будет над средней нижней платы). И вот уже эта менюшка не вылезает, а грузишь прямо TR-Dos.
  9. #68
    2,245
    882 сообщений
    ну как пример обработка потоков - сжатие, кодирование, то-же микширование аудио буфферов, тут дотнет конечно блекнет, однако еще раз повторю - отлаженный код совсем несложно скомпилить в си и вызывать из дотнета.
    Странно, чего же это он меркнет? Я просто с ним не знаком, вот и интересуюсь.
    ---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
    то-же самое можно сказать и о втором фреймворке по сравнению с первым
    За одним исключением - дотнет мне пока особо не нужен, а без винды никуда)
  10. #69
    Khimki
    15 сообщений
    Вообщем расклад клавиш в Профи похоже такой.
    Нижняя плата:
    Левая кнопка - если отключена, то задействована вся память (вот как раз со всякими тестами). Включил её - тесты отвалились.
    Средняя кнопка (не фиксируется) - это ресет.
    Правая кнопка - турбо-режим.
    Верхняя плата:
    Левая кнопка (не фиксируется) - magic.
    Правая кнопка - тут я х.з. Если отжата, то диск сам заработает (ничего набирать не надо), если нажата, то вывалишься меню, как на Пентагоне.
    Вот я и разыгрываю с этими крайними клавишами, как мне удобнее.
  11. #70
    119
    80 сообщений
    Нижняя плата:
    насчет вот этой правой кнопки - что будет если она отжата когда левая на нижней плате отключена? аналогчино что будт если она нажата в такой-же конфигурации?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
