Страница 36 из 68 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #351
    Кривой Рог
    Цитата Сообщение от gvi Посмотреть сообщение
    У меня получилось КЗ и с платы пошел дым ( закоротил нечаяно 15 и 16 вывод мс Д26 между собой). Я думаю ничего страшного не произошло. Перегорела дорожка от 8 ножки Д26 на 1 ножку .Так что сейчас ножки 1 , 15 мс Д26 и 1,13,15 мс Д25 висят в воздухе . При таком положении работает ТЕСТ ПЗУ-48 ( на бордюре полосы , отрабатываются атрибуты , затем идет запись в экранную область FF после этого 00. Правда это можно наблюдать только в нескольких местах - адресация то нарушена .) Почему же при нормальном положении на экран ничего не выводится? Я предполагаю , что в этом "виноваты" ЕА0 вх. 5 ЕА1 вх.11 мс Д25 ММА2 вх.3 ММА3 вх. 13 мс Д26 или все вместе или какой то из них. КП12 проверял вроде рабочие. Методика такова. Брал заведомо исправную КП12 , отгибал 7 и 9 ножки и одевал на проверяемую , сравнивал сигналы на входах и выходах
    У меня не было теста с полосками. Сейчас есть и при запуске (с висячими в воздухе ножками 1,15 DD26 и 1,13,15 DD25 ) на экране видно следующее см. фото . Еще я заметил следующее . У меня комбинация сигналов на выходах DD29 00111001 , на экране та же комбинация, только инвертированная
    Краснодар
    gvi, Ради Бога вставляй картинки в текст.
    Картинка похожа на ту что было у меня.
    Соотв. посмотри мультиплексоры.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Дык, что там еще может поломаться, если видны кракозябы. Короче будем считать что DD29 исправная, тогда смотри и прозванивай дорожки от мультиплексоров, может тоже какой нибудь обрывчик есть.
  4. #354
    г. Измаил, Украина
    Сегодня поверял свои CPU в Фениксе и выявил 1 глюк .Процессоры Z8400HB1 Z80H и Z0840004PSC Z80 работают нормально с включенным SounDrive .А вот новый процессор Z80840008PSC Z80 - не заработал с включенным в слот Soundrive.Без Sd нормально работает.Получается не тянет шину 8 Мц проц
  5. #355
    Кривой Рог
    Мое мнение, либо не пишет в память, или пишет но не туда.
    Писало в память но не туда. Виной всему оказалась мс DD32 КП11. Была полудохлой. Не проходил сигнал ЕА1, заменил КП11 и.... Мой Феня в полете.
    Дисковод видит , читает, пишет, форматирует. АУ работает , винт обнаружен и в Fatal и в WDC , с дискеты на винт и обратно копирует , подкаталоги создаются , правда с винта ничего не запускается. Но это уже другая тема .
    Хочу выразить огромную благодарность Mick и всем , кто оказывал мне помощь . Еще раз всем спасибо.
  6. #356
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну что же еще одна машинка в строю славных фениксов. Поздравляю.
  7. #357
    Кривой Рог
    Есть принтер Электроника МС6313. Хочу подключить к Фениксу, а как это сделать не знаю. Как настроить Феню на 9600 бод ? Какая программная поддержка для порта принтера . Кабель распаял , а толку.... Прошу , помогите
  8. #358
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так как в фене реализована мультикарта Caro, то можно пользоваться документацией по мультикартам - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=9958&postcount=1
    Там есть архивчик с докой по rs232 интерфейсу.
  9. #359
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У 6313 есть параллельный интерфейс. Зачем вам RS232?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #360
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А у фени нема параллельного интерфейса
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
