Страница 13 из 224 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #121
    119
    80 сообщений
    version 224:
    - добавлено быстрое чтение стандартных блоков (tape traps) из стандартного загрузчика пзу 48, остальные блоки читаются как обычно.
    - небольшие изменения в IMemoryDevice интерфейсе (добавлены свойства IsRom48, IsRom128)
    - улучшена поддержка SZX формата: теперь сохраняется второй регистр управления памятью (порт 1ffd/dffd, в зависимости от модели)
  2. #121
  3. #122
    119
    80 сообщений
    Latest version 230:
    - new ULA device - original ZX Spectrum 48 added (now contended memory emulated for both - 48 and 128K spectrum model);
    - volume control added for all sound rendering devices (there's new property Volume [allowed range 0...100] in ISoundRenderer interface);
    - sanity tests added for ULA 48/128 devices;
    contended memory теперь на всех мультиколорных демах эмулируется хорошо
    Если кто-то найдет мультиколорную дему для оригинального спека с contended memory, которая отображается некорректно, кидайте сюда ссылки
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 30.09.2011 в 18:58.
  4. #123
    Moscow
    44
    26 сообщений
  5. #124
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от [bETA]mEN Посмотреть сообщение
    мультиколор в MDA DEMO работает отлично
    а вот загрузчик сбрасывается, буду смотреть в чем дело
    у меня есть кассетная версия с другим загрузчиком, который работает нормально (см. аттачмент)
    PS: разобрался в чем дело, у меня стояла слишком большая длительность INT для ULA оригинальных спектрумов (48T), из-за этого в защите загрузчика прерывание срабатывало два раза и приводило к сбросу
    Загрузчик кстати прикольный, я таких еще не встречал, работает только с оригинальными ROM'ами и только на ULA 128
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.10.2011 в 15:56.
  6. #125
    Moscow
    44
    26 сообщений
    это как-бы намекает нам, на необходимость возможности выбора ромов
  7. #126
    119
    80 сообщений
    Обновил до 231:
    - добавлен новый ULA девайс "ZX Spectrum 48 [+Snow]" (c тестовой эмуляцией snow effect, он-же rain effect)
    - подрезал немного видимые размеры экрана для фирменных ULA 48/128, в соответствии с описанием таймингов для онных;
    - исправлены длительности INT для фирменных ULA (BPS2 loader from MDA DEMO, ulatest3, etc; thangs to [bETA]mEN);
    - добавлен звук магнитофона (громкость регулируется через настройки как и для остальных звуковых устройств)
    - небольшие изменения в обработке tape traps
    - небольшие изменения в Z80CPU & BusManager - добавлено новое событиеBeforeM1. Удобно для реализации traps и т.п. Событие вызывается до RDMEM_M1 и позволяет отловить вызов и подменить PC на новое значение до чтения инструкции.
    да, уже думаю над этим, пока могу предложить альтернативный ром-пак с фирменными ромами, см. аттачмент
    • Тип файла: zip roms.zip (44.2 Кб, Просмотров: 160)
  8. #127
    Омск
    46
    32 сообщений
    а почему в настройках нет выбора типа памяти 48к, только 128к и выше ?
  9. #128
    119
    80 сообщений
    ну какбы 48К - это тот-же 128К, только с залоченым битом в #7ffd.
    Если в менюшке 128 зайти в пункт 48 BASIC, то включится память Spectrum 48К. Поэтому я не стал городить отдельный девайс для 48К
    Я планирую ввести отдельные ромы для каждого девайса, тогда и добавлю Spectrum 48, от 128 он будет отличаться только другим ромом и отсутствием порта #7ffd для переключения страниц.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.10.2011 в 20:35.
  10. #129
    Омск
    46
    32 сообщений
    да, но я например выбираю ula 48k, мне нужна эмуляция 48к спектрума а стартует эмулятор со 128к менюшки.
    в других эмулятрах можно выбрать чтоб стартовало с 48к как положено.
    можно это както поправить ?
  11. #130
    22
    19 сообщений
    А Профи+ (АТМ, Скорпион) планируется?!
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
