Страница 14 из 224 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #131
    119
    80 сообщений
    ну вот, к примеру
    если эту демку считать за эталон, то в 128к - все точно попадает, а вот в 48к - как то неаккуратненько, доктор
    Далее. в прикрепленном файле бут - начинает работать и сбрасывается.
    ps - на реале он вообще не работает ) Кто проверит?
    psps- похоже эмуль может архивы читать. Это явно где-то указано или я пропустил?
    Спасибо, будем разбираться
    Да, он изначально умел из ZIP архивов читать, правда если архив содержит несколько файлов, то читается только первый, без выбора. В дальнейшем добавлю выбор. В ZIP'ах иногда вместе с образом скриншот SCR лежит, в таких случаях бывает загружается SCR вместо самого образа
    ---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
    Цитата Сообщение от Doronetty Посмотреть сообщение
    А Профи+ (АТМ, Скорпион) планируется?!
    профи+ давно есть, причем не только память, но и ULA с расширенным видеорежимом. Но из-за ошибки эмуляции ВГ93 загрузка CP/M пока зависает...
    Память Скорпиона и ATM тоже есть, ULA есть только для скорпиона но пока без расширенного видеорежима
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.10.2011 в 21:42.
  2. #132
    119
    80 сообщений
    с бутом сбрасываемым разобрался - он в режиме Пентагона нормально работает.
    Кстати в менюшке есть опция View->Size->x1/x2/x3/x4, если ее выбрать после изменения видеорежима, то размер окна подстроится так чтобы пиксели были ровно-квадратные нужного размера
    У каждой ULA свое разрешение, поэтому после смены ULA девайса рекомендую выровнять размер окна, чтобы изображение лучше смотрелось
    Можно включить опцию Smoothing (сглаживание) у девайса Display, тогда пиксели будут смотреться хорошо при любом размере окна, но будут смазаны как на телевизоре (не все такое любят).
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.10.2011 в 21:50.
  3. #133
    Moscow
    43
    26 сообщений
    No.
    http://slack.net/~ant/libs/ntsc.html
  4. #134
    119
    80 сообщений
    кстати зависает довольно часто.
    а вот это совсем не нормально и неожиданно, не должно зависать, в лог чтото пишет?
    Если нет, я скину специальную версию с расширенным логированием, нужно это воспроизвести и узнать причину
  5. #135
    119
    80 сообщений
    странно, Spin и Spectaculator точно также ее показывают, может она и на реальном Spectrum 48 тоже так выглядит?
    Я знаю еще одну дему в которой тоже на эмуляторах везде ошибка в один байт - Shiny48.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.10.2011 в 23:05.
  6. #136
    1,456
    946 сообщений
    По умолчанию demo NMI-3
    только что проверил на реале 48кIssue4a - левый столбец сбит
  7. #136
  8. #137
    119
    80 сообщений
    а shiny48 можешь проверить?
    Я тут немного глубже копнул мануалы и переписал алгоритм рендеринга и генератор видеотаблиц, алгоритм стал более сложный, зато ближе к реальному, скорость как это не парадоксально - немного выросла
    На фирменных ULA заметного эффекта нет (и до этого хорошо работало), а вот на ULA Scorpion есть эффект - сбой мультиколора в деме Binary Love, присущий всем эмулям, в ZXMAK2 исчез! Завтра выложу новую версию
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 02.10.2011 в 04:44.
  9. #138
    Украина
    Так сурёзно взялся,респектище! На Винде 8 будет работать?
  10. #139
    119
    80 сообщений
    обновил до 232:
    - серьезные изменения в алгоритме трассировки луча кинескопа, теперь мультиколор эмулируется более точно и более быстро
    - улучшена эмуляция Scorpion ULA (исчезли артефакты на правом ухе в деме Binary Love (см. часть с морф-лицом), присутствующие в других эмуляторах);
    - исправлен порт #FF для всех фирменных ULA девайсов (ulatest3, ulatest3mod);
    ---------- Post added at 11:24 ---------- Previous post was at 11:18 ----------
    конечно, есть правда сомнения будет ли DirectX 9 присутствовать на восьмерке. Если нет, то можно под XNA доработать.
  11. #140
    Омск
    46
    32 сообщений
    сколько не мучился но повесить эмулятор так и не удалось, при переключении в полно-экранный режим тоже никаких вылетов.
    походу zebest, это у тебя с компом какието проблемы или виндовс старая используется, эмулятор тут ни при чём.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
