Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 105
Тема: Ремонт БК-0010.01
  1. #21
    SPb
    293
    211 сообщений
    По АД это у Вас похоже шум какой-то. Можно внимания не обращать ;-)
    Если SYNC всегда в 1 - проверяйте входы проца (питание, ALC, DLC и т.д.).
    Может проц устал и внаглую требует замены
  2. #22
    Краснодар
    Проц заменил, ситуация не изменилась
    SPb
    293
    211 сообщений
    Mr-Linker, А входы проца-то проверили?
  4. #24
    Краснодар
    На всех ногах "1", за исключением 21,28,30
    34
    13 сообщений
    Попробуй на осциллографе поставь триггер по контакту sel1 (обращение к системному регистру), сделай "горячий" сброс(лучше переключателем). И смотри что происходит на каждом из контактов процессора после сброса: выдаётся ли адрес 177716 во время выдачи адреса при срабатывание триггера по sel1 и считывается ли далее правильно адрес запуска (100000),помня о том что логика процессора инверсная т.е. на D15 должен быть 0, а на всех остальных информационных 1.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  6. #26
    SPb
    293
    211 сообщений
    Стоп, а разве на 30 ноге не 1 должно быть????
    ---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 13:57 ----------
    У меня на 29 и 30 единица.
    30 это -ALCO. Если он в нуле (то есть активный), то проц считает что "Авария сетевого питания"....
  7. #27
    Павловский-Посад
    561пу4 - это такая бяка редкостная, менял аж 3 раза, вроде как заведомо рабочие.
    как впрочем и вся 561я серия в БК
    Последний раз редактировалось CD-Inc; 02.10.2011 в 15:23.
  8. #28
    Краснодар
    И как эту капризулю проверить?
    Можно ее чем нить заменить? А то в запасниках такой нету
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я бы попробовал "поднять" 30ю ногу проца (хоть отпаять хоть дорожку к ней перерезать) и подать на неё сигнал с 11-ой ноги D6
    ---------- Post added at 17:04 ---------- Previous post was at 17:02 ----------
    А лучше не 30юю ногу проца а 5ю ногу D11.
  10. #30
    Краснодар
    Пришла посылка с комплектом -037 и -014 стоит ли сразу поменять, или еще чего посмотреть?
    Замена ПУ4 результата не дала
  1. Ремонт БК-0010-01
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 518
    Последнее: 17.02.2025, 21:16
  2. Куча БК-0010 без КМ-ок
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 90
    Последнее: 16.09.2010, 09:33
  3. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  4. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  5. Продам БК 0010-01
    Ответов: 15
    Последнее: 29.10.2007, 09:57
