Страница 13 из 157 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #121
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Еще дополнительный вопрос - есть ли всякие тесты, позволяющие протестировать правильность выполнения команд процессора?
    Тесты ВМ2 зашиты в самом УКНЦ, исходники тестов можно посмотреть в листингах ПЗУ.
    Для ДВК существовала ТМОС - тест-мониторная система, которая позволяла протестировать процессор, память и внешние устройства. Загрузочная дискета для УКНЦ есть в теме Тесты ВМ1. Описание ТМОС можно скачать отсюда, это книга 7. Но в этом описании могут отличаться имена запускаемых модулей, поэтому лучше почитать описание на дискете - файл INSTR.TXT.
    Были еще где-то исходники тестов процессора (791401), но сейчас найти мне их довольно сложно.
  2. #121
  3. #122
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question
    form, тут вот ещё насущный вопрос, что посоветуешь? Есть генератор псевдослучайного числа (на макро-11 написанный - не мной и давно ), но один и очень существенный недостаток, первый входящий аргумент для последовательности - константа, в связи с этим при первом использовании всегда одно и то же число генерируется - как победить? откуда взять (псевдо)непредсказуемое содержимое для 1-го запуска.
    цитата из занимательной книги:
    "И тут Вы обнаруживаете, что компьютер - штука куда более сложная, чем та, за которую он себя выдает. Особенно это относится опять-таки к УКНЦ. Чтобы работать на ней в Ассемблере (на что не каждый способен), мало знать сам язык. Даже мало им владеть. Надо знать саму машину."
    Последний раз редактировалось hobot; 02.10.2011 в 12:55.
  4. #123
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Для честных PDP-11 есть XXDP - там куча всяких тестов. Для УКНЦ можно попробовать тест 11/03, только придется драйвер писать с которого грузитья
    К солву, на УКНЦ находил неверно работающую команду из эмулируемых - не то MUL не то DIV...
    Ну MUL, DIV, ASH и ASHC не эмулируемые, а честно выполняются на микропрограммном уровне. Хотелось бы знать, какое отличие нашел XXDP. А вот команды FIS на ВМ2 действительно эмулируются на программном уровне в режиме HALT. Тем более различие в эмуляции у МС1201.02 и УКНЦ есть. На МС1201.02 выполнение команд FIS может быть вложенным, уровень вложенности, если не ошибаюсь - 32. Поэтому выполнение команды можно прервать прерыванием, и уже в прерывании использовать также команды FIS. На УКНЦ вложенность не поддерживается. Плюс к тому же на МС1201.02 корректно обрабатывается, если параметры находятся в несуществующей памяти (Trap to 4). На УКНЦ в этом случае просто вылетает в пультовый отладчик. Из-за этого УКНЦ не проходит тест 791403 из пакета ТМОС.
    MOV R0,ARG это с точностью до наоборот
    Это на интеле порядок аргументов обратный [COLOR="Silver"]
    Да точно. Как раз на днях занимался с 580ВМ80 и 1816ВЕ48.
    ---------- Post added at 13:19 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
    Нашел исходники тестов 791401 и 791404. В этом посте можно скачать книгу 4, хоть тесты и для Электроники-60, но они без изменений подходят и для ДВК/УКНЦ.
  5. #124
    2,219
    873 сообщений
    Нельзя скачать:
    Закончился срок хранения файла. Файл удален с сервиса.
  6. #125
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Нельзя скачать:
    Закачал к себе - ссылка.
  7. #126
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Запользовать время
    Или более извратно - посчитать контрольную сумму RMONа
    ---------- Post added at 17:04 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
    Да, действительно.
    Значит честный микрокод кривой
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. #127
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Да, действительно.
    А в чем кривизна конкретно, на каком тесте не проходит.
  9. #128
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Точно не помню, кажется поведение при использовании нечетного регистра было кривое. Будут силы - включу, посмотрю.
    VT220, CM7209
  10. #129
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Буду весьма благодарен. А на E11 эти тесты идут без проблем?
  11. #130
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На E11 пока не находил проблем в инструкциях. Там кстати есть отдельные настройки на поведение при определенных командах.
    Вот с железом E11 не всегда точен. Иногда это лучше, иногда мешает немного
    ---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
    Не смог найти ошибки. Наверное не на УКНЦ было.
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
