Страница 23 из 112 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #221
    2,254
    887 сообщений
    Кстати, в UKNCBTL до сих пор с ошибкой работают команды ASH и ASHC. У меня версия от 28-08-2010.
  2. #222
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Конкретно что, пример нужен. Ибо это переделывалось еще 26.12.2009. Встроенные тесты в УКНЦ и тест 791402 из ТМОС ошибок не выявляют.
  3. #223
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А можно эту сборочку где нибудь взять?
  4. #224
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    http://code.google.com/p/ukncbtl/dow...+DownloadCount - там сборки с бета 9 по бета 20. Соответственно бета-15 с уже фиксенным EIS, далее там ничего не изменялось. Гарантированно правильно работает только под Win32, а как в x64, Mac OS и Linux - не знаю, там уже QtUkncBtl.
  5. #225
    2,254
    887 сообщений
    Попробуйте мой тестик.
    • Тип файла: zip UTST01.ZIP (2.1 Кб, Просмотров: 172)
  6. #226
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Alex_K, спасибо! У меня катастрофически не получалось увидеть такой полный список( ) Штука в том (могу баг-репорт в лс написать), что есть один плавающий ошибк, который отсутствует в сборке за ноябрь 2009 (где ещё нет харда), но появляется в более поздних. Я конечно только про игры говорю сейчас (специфика).
    Последний раз редактировалось hobot; 02.10.2011 в 17:27.
  7. #226
  8. #227
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А исходники можно ? А то так ничего не понятно.
    ---------- Post added at 17:32 ---------- Previous post was at 17:30 ----------
    И кстати. На реальном УКНЦ работает без проблем?
  9. #228
    2,254
    887 сообщений
    Нет, исходники нельзя) Это набросок. Да и не поможет вам исходник, т.к. там просто идет перебор всех комбинаций сдвига, и в какой из них ошибка - выявить невозможно, т.к. финальное число - это сумма всех предыдущих.
    На реальном работает.
    Да я вам и так скажу, почему ошибка.
    Счетчик сдвига - это 6-битное число со знаком -32..31.
    Тогда как в эмуляторе делается следующее:
    src |= (src & 040)?0177700:0;
    Как мы видим, если знак отрицательный, то он расширяется в старшие биты. Тогда как если знак положительный, то ничего не расширяется, а остается, как есть. Т.е. все биты 6..15 будут такие, как в операнде источнике.
    Попробуйте поставить перед этой строкой такую, может заработает:
    src = src & 0x3F;
  10. #229
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    src = src & 0x3F;
    Спасибо! Заработало. Упустили этот момент.
  11. #230
    2,254
    887 сообщений
    Пожалста)
    Кстати, процессор написан достаточно точно в смысле совместимости по командам. Сами писали, или уже взяли готовые наработки?
    Тогда как растактовка никуда не годится. Я бы сказал даже, что если захотите написать эмулятор с точными тактами, весь придется переделывать.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
