Страница 14 из 157 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #131
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На E11 пока не находил проблем в инструкциях
    Нашел расхождение между E11 в режиме эмуляции 11/83 и реальным 11/83 на KDJ11-BF. E11 по умолчанию в этом режиме откатывает автоинкремент при обращении к несуществующему адресу, живой 11/83 не откатывает.
    Хотя надо почитать описание KDJ11B - может поведение настраивается.
    Последний раз редактировалось form; 03.10.2011 в 20:44.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #132
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Прогоните на УКНЦ кому не лень - мне муторно туда заливать пока С2 не починил
    Прога тестит поведение некоторых команд:
    • проверяет ASH на ошибку сдвига влево на 31. (был такой буг в J11)
    • проверяет порядок обработки при использовании регистра в источнике и автоинкремента того же регистра в приемнике
    • проверяет трапается JMP Rx по 4 или по 10
    • проверяет отрабатывается ли автоинкремент раньше перехода в JMP (Rx)+
    • трапается ли команда при словном обращении к нечетному адресу
    • сохраняет ли команда SWAB бит V
    • откатывает ли трап в 4 назад автоинкремент
    У меня на 11/83 результат такой:
    .RU FEAT
    NOASH31
    DESTFIRST
    NOJMP4
    NOJMPPLUS2
    ODD
    NOSWABV
    NOUNDOAUTO
    Навскидку предположу, что на УКНЦ нет ошибки ASH и обращение к нечетному адресу не трапает
    • Тип файла: rar feat.rar (262 байт, Просмотров: 228)
    VT220, CM7209
  3. #133
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не совсем в тему, но раз уж затронули тему E11...
    Еще различие нашел: E11 не отрабатывает Red Stack Abort, вместо этого просто выпадает в командный режим
    VT220, CM7209
  4. #134
    form, решил Вам напомнить:
    form, пока Вы ждете микросхему, можно Вас озадачить вопросом:
    вот здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=302625&postcount=188
    во вложении пара дискет для исследования. Задача такая дизасемблировать драйвер GD.SYS и выяснить как он работает, что бы nzeemin в эмуляторе подправил.
    Ну дизассемблировать недолго, а там посмотрим.
    Что нибудь выяснилось?
  5. #135
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да честно говоря просто лень даже включать УКНЦу
    VT220, CM7209
  6. #136
    Ну да PDP круче и приятнее
  7. #136
  8. #137
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Собственно дизассемблированный вариант могу выложить - кому не лень может покопаться
    VT220, CM7209
  9. #138
    Выкладывайте, или в личку.
  10. #139
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    * проверяет ASH на ошибку сдвига влево на 31. (был такой буг в J11)
    * проверяет порядок обработки при использовании регистра в источнике и автоинкремента того же регистра в приемнике
    * проверяет трапается JMP Rx по 4 или по 10
    * проверяет отрабатывается ли автоинкремент раньше перехода в JMP (Rx)+
    * трапается ли команда при словном обращении к нечетному адресу
    * сохраняет ли команда SWAB бит V
    * откатывает ли трап в 4 назад автоинкремент
    Вот такую картинку выдал эмулятор, сборка я так понимаю самая последняя =)
ID:	29691   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #140
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сильно не ковырял, текст не переводил в ASCII кроме одного места, где автор применил суперзащиту от подсматривания
    С точками входа векторов вроде расставил что вспомнил. Никогда не пользовал таблицы векторов
    • Тип файла: txt gd.txt (13.0 Кб, Просмотров: 222)
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
