Показано с 1 по 10 из 17
Тема: процедура для выравнивания INT на нулевой такт
    119
    80 сообщений
    По умолчанию процедура для выравнивания INT на нулевой такт
    Есть у кого-то готовая процедура для выравнивания INT на нулевой такт?
    Если нет, может есть идеи как это практичней реализовать?
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    INT FILTER ONLY FOR PENTAGON-128
    http://zxpress.ru/book_articles.php?id=552
    Похоже такие проги нужно подгонять под каждую машину.
    119
    80 сообщений
    Но, в любом случае, время исполнения одной и той же команды могло быть непостоянным, так что ни о какой полноценной синхронизации для создания тонких цветовых эффектов не могло быть и речи.
    как-то это плохо соотносится с мультиколорными демами MDA DEMO, SHINY48, игре Defenders Of The Earth, и т.д. Где мультиколор и тексты на бордюре ничем не хуже чем в демах на пентагон
    Насчет FILTER - то что нужно, только где-бы взять ее исходный код в нормальном виде? В тексте статьи он покоцан и разнесен по таблицам
    1,469
    957 сообщений
    http://vtrdos.ru/book/REVU9645.ZIP
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Pentevo - рулез
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от VNN_KCS Посмотреть сообщение
    не, дрожание - это некратное число тактов в кадре, тут речь о том чтобы сдвига на 0..3 такта не было в момент прихода прерывания
    Это не устранение дрожания. Это п/программа, которая позволяет запускать последуюшую за ней программу с одного и того-же места прорисовки растра.
    Автор - alone. Посмотри как работает.
    Pentevo - рулез
    Красноярск
    Такой процедуры нет, все делается ручками!!!
    VNN правильно написал это только первоначально можно подправить 0-3 такта, остальное руками
    ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
    Если в последующей процедуре имеются ветвления (т.е. разное кол-во тактов) то эта программа не о чем
    ---------- Post added at 19:38 ---------- Previous post was at 19:37 ----------
    Выложи в тексте а то на диске файл *.H просто не знаю в чем это смотреть?
    Запусти Best View. Загрузи то, что надо, нажми в нём CAPS+T и... никаких проблем. Текстовик в твоём распоряжении. Токо перевести в твой формат. Я же тебе уже делал.
    ---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
    Токо если рисунок на бордюре линейный, то по барабану. Ну почти по борабану.
    ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
    А ты придумай, чтоб не "смыкалось". Я изгалялся. А что делать!
    ---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:52 ----------
    Дык постом выше лежит.
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 08.10.2011 в 18:55.
    Pentevo - рулез
    119
    80 сообщений
    зачем руками? есть такая процедура, все автоматом подстраивается, вот она:
    FILTER:
    	DI
    	LD 	HL,INT
    	LD 	(#81FF),HL
    	LD 	A,0
    	LD 	(BUFF+4),A
    	LD 	E,1
    	LD 	HL,BUFF
    	LD 	A,#81
    	LD 	I,A
    	IM 	2
    	EI
    	HALT
    	CALL 	WAIT
    	INC 	E
    	CALL 	WAIT
    	INC 	E
    	CALL 	WAIT
    	INC 	E
    	DI
    	LD 	BC,2749
    	LD 	HL,(BUFF+1)
    	EX 	DE,HL
    	LD 	HL,(BUFF+3)
    	LD 	A,H
    	OR 	A
    	JR 	NZ,F2
    F0:
    	LD 	A,L
    	CP 	4
    	JR 	Z,DISP3
    	LD 	A,D
    	CP 	L
    	JR 	Z,DISP2
    	LD 	A,E
    	CP 	D
    	JR 	Z,DISP1
    DISP0:
    	NOP
    	LD 	R,A
    	LD 	R,A
    F1:
    	DEC 	BC
    	LD 	A,B
    	OR 	C
    	JR 	NZ,F1
    	RET
    F2:
    	LD 	E,D
    	LD 	D,L
    	LD 	L,H
    	DEC 	BC
    	DEC 	BC
    	LD 	A,(HL)
    	NOP
    	JR 	F0
    DISP1:
    	DEC 	BC
    	NOP
    	JR 	DISP0
    DISP2:
    	JR 	DISP0
    DISP3:
    	LD 	R,A
    	LD 	A,(HL)
    	JR 	DISP0
    WAIT:
    	LD 	BC,2753
    W1:
    	DEC 	BC
    	LD 	A,B
    	OR 	C
    	JR 	NZ,W1
    	LD 	B,(HL)
    	RET
    INT:
    	LD 	(HL),E
    	INC 	HL
    	LD 	D,(HL)
    	LD 	D,(HL)
    	EI
    	RET
    BUFF:
    	DEFS 	5
    расчитана разумеется на без-WAIT'овые машины. На WAIT'овых машинах свои способы, например на фирменном ULA достаточно HALT сделать перед прохождением строки paper'а.
  1. процедура загрузки с диска
    от necroTrue в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 18.08.2011, 17:18
  2. нужна процедура умножения 16b*8b
    от DimkaM в разделе Программирование
    Последнее: 16.04.2010, 10:29
  3. Процедура рисования линии
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2008, 14:36
  4. Процедура детекта TurboSound.
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 27.05.2005, 18:45
  5. Процедура опроса клавиатуры
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 19.02.2005, 18:12
