Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 174
Тема: ИРИША: Разное
    Question ИРИША: Разное
    У меня где-то валяются две чистые платы графического адаптера для "Ириши" выпуска советских времён.
    Радио-86РК, KAY-128, БК 0011М-01
    сколько Вы за неё хотите?
    Тут такое дело. Они мне не нужны, я могу их просто отдать.
    Но они сейчас у меня на другой квартире.
    Если у вас не горит, то до субботы включительно я постараюсь туда съездить, забрать их и связаться с вами.
    Хорошо, буду ждать.
    Виктор, здравствуйте!
    Извините за задержку, уезжал.
    Я нашёл те две платы. Сравнил с рисунками платы модуля графического адаптера в этой книге (рисунки 4.17 и 4.18) - вроде бы похоже. И маркировка та же: RTV.100.84.
    Снимок некачественный, сделан камерой коммуникатора. На мой взгляд, платы сделаны неплохо.
    Если эти платы вас интересуют, могу отправить их вам.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Question РАЗНОЕ
    Такой СУМБУР в темах про ИРИШУ.
    Ничего не возможно понять постороннему человеку. В вики пишут что проц был 8080 (какая там может быть CPMv3 ?), а тут "в помощь собирающим" z80 и 8088 продают. Когда оно появилось, как?
    Сделайте обзор, отдельные ветки про ПО (ПО и знакогенераторы/системные ПЗУ - это не одно и то же, чтоб вы знали). Тут же в общей куче и эмулятор эмулируем - в треде в миллион постов.
    В-общем, приведите в порядок свои мысли, очень полезно для этого начать вести FAQ - хотябы по тем вопросам что обсуждаете между собой, а для посторонних людей - и то уже хлеб будет. И поддерживать актуальными первые посты тредов.
    Тогда можно будет говорить, что вы доросли до отдельного раздела (это станет очевидно).
    ---------- Post added at 12:51 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
    Кстати, пока гуглил про Иришу нашел интересное:
    "Учебный процесс - не единственная область применения "Ириши". Ее модули без изменений монтируются и в систему автоматизации научных исследований "Вариант 50", применяемую в физико-технических экспериментах. Замена микроЭВМ "Электроника ДЗ-28" в этой системе на ПЭВМ "Ириша" почти в два раза уменьшает стоимость и габаритные размеры и в три раза повышает производительность. "
    Теперь становится понятным откуда могло возникнуть настолько излишнее усложнение и "промышленный" конструктив. Предмет двойного назначения, как и все в CCCР (патроны-макароны, тракторы-танки и т.д.) - кстати, в целом я считаю это большим плюсом CCCР (хотя в конкретном примере ЭВМ сразу перестает быть конструкцией доступной для широкого повторения). Что делает задачу интереснее.
    Последний раз редактировалось Error404; 19.08.2011 в 12:37.
    Крымск
    Есть такое... Изначально не хотелось плодить темы, а затем она разрослась... В общем, получилось "как всегда", увы.
    Надеюсь теперь не будет возбраняться, создание нескольких тредов по разным тематикам. Одно только железо уже требует создания отдельных тем. Про ПО и "системный софт" (ПЗУ и т.д.) тоже актуально, уже есть чем наполнять. То есть треды не будут плодиться, просто будут разными.
    Не помню уже первоисточник, но то, что для "Ириши" были разработаны МП (то ли модули сопроцессоров?) на этих процессорах - это точно.
    Да, подзапустили немного... Будем следить.
    Error404, спасибо за Ваше мнение! Оно очень кстати. Подобные мысли давно крутятся в голове...
    Последний раз редактировалось Mick; 09.10.2011 в 09:22.
    Крымск
    KokaF77 - восклицательные знаки, во всех темах, наверное можно убрать. Как мне кажется, а так на твоё усмотрение. Но как вроде все темы равнозначны, кроме вопросительньного знака в одной теме, РАЗНОЕ.
    Ок! Сделано.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вот есть тема для теоретических измышлений о всяких стабильностях:
    бывшие владельцы Ириша по информации из достоверных источников часто жаловались что при набивке платами Ириша начинала работать нестабильно. Поэтому многие использовали другую самодельную корзину.
    Один из клонов Ириши, производившийся для школ, по этой же причине имел совсем другой корпус, хотя и 100% совместим по платам.
    Следует ли повторять неудачное шасси или лучше сразу учесть проблемы?
    Крымск
    Как это проявлялось? Можно подробнее?
    Как этот клон выглядел (выглядит)? Есть ли информация?
    SPb
    293
    211 сообщений
    KokaF77, А как проявляется неустойчивая работа компа при перегреве?
    Глючит и всё.
    Да это всё небезизвестный Каспий. До фото руки пока не дошли.
    Кстати, а Ириша при включении тоже так радостно динамиком пиликает?
    SPb
    293
    211 сообщений
    При применении современных импортных DIP панелек данная проблема полностью устраняется на 100%. Или запайка напрямую в плату, что лучше.
    Это уверенность подтвержденная опытом эксплуатации переделанной таким образом Ириши?
    Или предсказание, которое может неподтвердиться после сборки -М? Со всеми вытекающими отсюда обломами и переделками?
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. FAQ по ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 26.11.2025, 11:33
  3. Ответов: 14
    Последнее: 02.08.2013, 20:19
  4. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
