Страница 15 из 157 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #141
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Сильно не ковырял, текст не переводил в ASCII кроме одного места, где автор применил суперзащиту от подсматривания
    С точками входа векторов вроде расставил что вспомнил. Никогда не пользовал таблицы векторов
    Эх, чуть-чуть опередил. Я тоже дизассемблировал, только вручную. Сейчас пишу комментарии. Выложу позже.
  2. #142
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У меня тупая утилитка здесь валяется для таких целей. При желании можно допинать, мне просто лень было
    Там есть готовые бинари для win32 и OpenVMS/Alpha и /VAX.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #143
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    По умолчанию Специально для Vamos
    Драйвер GD.SYS дизассемблирован вручную, поэтому небольшие ошибки не исключаются, хотя не должно быть. Использованы локальные метки, равные адресам, так что транслировать не стоит, ничего не получится. Зашифрованную строку с именем драйвера поместил через макрос .CRYPT, сам макрос не писал.
    Ну а теперь в двух словах что делает драйвер (хотя в двух словах не получится). Программы TST1 и TST2 были написаны для ДВК с КГД, поэтому естественно на УКНЦ они не пойдут. В чем различие КГД и видеопамяти УКНЦ.
    1. КГД может выводить картинку одновременно с КСМ, т.е. совмещать текстовый и графический экран. То есть выводится текст и он не портит графику, и наоборот.
    2. У КГД регистр адреса равен 176642, а регистр данных - 176644. У УКНЦ регистр адреса 176640, регистр данных 176642.
    3. Длина видеостроки у КГД - 50, у УКНЦ - 80. Видеопамять в КГД начинается с адреса 0, у УКНЦ - со 100000.
    Проблема № 1 решена блокировкой планов 1 и 2 через регистр 177716. В итоге текстовый терминал, работающий через спрайтовый механизм, использует только план 0. Естественно подправлены все регистры цвета. Также запрещен рулон и экран пользователя расширен с 264 видеострок до 286 (как в КГД). Учтено и то, что в регистре данных в КГД используются только младшие восемь битов. С помощью регистров цвета сделано, что если точка находится в плане 0, то она имеет желтый цвет (текстовый терминал), в плане 1 - белый, совмещено - красный. План 2 не учитывается.
    Для решения проблем №2 и №3 пропатчены TST1 и TST2 и в драйвере использован регистр-ловушка. Т.к. структура байта данных совпадает у КГД и УКНЦ, то все обращения в 176644 заменены на 176642. А вот с адресом посложнее. Нельзя просто заменить 176642 на 176640, надо еще подправить механизм вычисления адреса, а это сложно. Поэтому разработчиками было принято кардинальное решение - обращения к 176642 заменены на 304, а на обращения к 304 поставлена ловушка. Соответственно п/п обработки прерывания ловушки читает значение из ячейки 304, преобразует ее значение в формат адреса УКНЦ и заносит в регистр 176640.
    • Тип файла: rar GD.rar (4.0 Кб, Просмотров: 242)
  4. #144
    2,218
    872 сообщений
    Так драйвер на реальной УКНЦ работает без органичений? А вывод графики с преобразованием адресов не тормозит?
    Где посмотреть TST1 и TST2?
  5. #145
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Vamos выкладывал образы дисков в этом топике. Драйвер предназначен только для патченных TST1 и TST2. То есть, чтобы запустить другую программу для КГД, ее придется соответствующим образом пропатчить. Драйвер еще кстати обрабатывает команду RESET на магистрали ЦП.
  6. #146
    2,218
    872 сообщений
    Что, патчить каждую ДВК'шную игру рабодающую с КГД?
  7. #147
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Естественно, а как же иначе. Еще не факт, что заработает.
  8. #148
    2,218
    872 сообщений
    Затратно. И, боюсь, что подтормаживать будет.
  9. #149
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Попробуйте, узнаете. Знаю только, что многие графические игры с ДВК не переписывались для УКНЦ, а патчились. Находился алгоритм вычисления адреса и вставлялся свой. Часто размер SAV-файла немного увеличивался, в конце были алгоритмы вычисления адреса и заноса в регистр данных (там данные заносились сразу в младший и старший байт регистра данных). В качестве примера - DIGGER, Кот-рыболов, первые LAND-ы.
    Эмулятор БК также не использует оригинальные файлы, а только специальным образом пропатченные.
  10. #150
    2,218
    872 сообщений
    Да, но одно дело - поменять процедуру вывода графики в игре, другое, когда драйвер должен перехватить байт посланный на КГД, преобразовать адрес, и уже потом записать. Тут будет хорошее замедление.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
