Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как выставить перемычки для подключения к ПК
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию Как выставить перемычки для подключения к ПК
    Привет. Ребята помогите с информацией, хочу инфу с дискет для спектрума 5.25 скинуть на комп. Вот только не знаю как перемычки выставить и что в биосе поставить. Дисководы Epson SD-600 и SD-700.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Днепропетровск
    18 сообщений
    вы задаёте кучу вопросов, ответы на которые элементарно находятся кнопкой поиск.
    Челябинск
    10 сообщений
    Зачем писали...
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
    Поиск не дал нужных результатов, кто может помочь?
    г. Измаил, Украина
    Черкассы
    13 сообщений
    Введи в поиск SD700 и поставь точку на "искать в сообщениях".
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Челябинск
    10 сообщений
    Под SD600 перемычки только под zx. А у SD700 версия платы не подходит, у меня АА
    ---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
    Нету в поиске. У кого подключены к пц скиньте пожалуйста расположение.
    г. Измаил, Украина
    Последний раз редактировалось palsw; 09.10.2011 в 22:26.
    Челябинск
    10 сообщений
    Не понятная схема.
    Донецк
    Не понятная схема.
    JUMPER DESCRIPTION SETTING
    D1 Drive selected as DRIVE 1 OFF
    D2 Drive selected as DRIVE 2 ON
    D3 Drive selected as DRIVE 3 OFF
    D4 Drive selected as DRIVE 4 OFF
    MUX Drive selected permanently OFF
    HM Head loading controlled by the Motor On signal ON
    HD Head loading controlled by the Drive Select signal OFF
    LD Font LED controlled by the Drive Select signal ON
    P5 Front LED controlled by the Drive Select and Ready signals OFF
    TM Terminator ON
    DE Motor set to 360 rpm ON
    DX Motor rpm controlled by the Low Density signal OFF
    DC Disk Change is the output signal of interface pin 34 ON
    SR Ready is the output signal of interface pin 34 OFF
    Перевожу:
    ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕМЫЧЕК
    D1 накопитель выбирается сигналом DRIVE 1 (положение ВЫКЛ)
    D2 накопитель выбирается сигналом DRIVE 2 (положение ВКЛ)
    D3 накопитель выбирается сигналом DRIVE 3 (положение ВЫКЛ)
    D4 накопитель выбирается сигналом DRIVE 4 (положение ВЫКЛ)
    MUX накопитель выбран всегда (в положении ВЫКЛ)
    HM прижим головок управляется сигналом Motor On (положение ВКЛ)
    HD прижим головок управляется сигналом Drive Select (положение ВЫКЛ)
    LD индикатор на панели управляется сигналом Drive Select (положение ВКЛ)
    P5 индикатор на панели управляется сигналами Drive Select и Ready (положение ВЫКЛ)
    TM включение терминатора (положение ВКЛ)
    DE скорость вращения двигателя 360 об/мин.(положение ВКЛ)
    DX скорость вращения двигателя управляется сигналом Low Density (положение ВЫКЛ)
    DC на контакте 34 интерфейса выдается сигнал Disk Change (положение ВКЛ)
    SR на контакте 34 интерфейса выдается сигнал Ready (положение ВЫКЛ)
    г. Измаил, Украина
    этот самый модный джампер
  1. Перемычки на ATM-TURBO2+(v7.10)
    от AlexFantasy в разделе ATM
    Последнее: 16.01.2009, 23:40
  2. Перемычки на плате А500
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 11.11.2008, 22:16
  3. Перемычки FDD3.5 EPSON SMD-300
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.08.2008, 20:37
