Страница 29 из 224 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #281
    Belarus
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    ну тогда будем добавлять ATM2
    Вот это будет здорово! . Ну, а потом уже и на PentEvo можно замахнуться
  2. #282
    119
    80 сообщений
    обновил до 245,
    Для ULA PROFI добавилась палитра и бордюр
    Появилась также черно-белая ULA PROFI 3.xx
    Заменил ПЗУ PROFI на нормальную 5.xx (спасибо _Ratibor_)
    Исправлены тайминги Delta-C
  3. #283
    53
    34 сообщений
    В дисковых утилитах от Michael Markowsky aka KLUG
    которые работают в графической среде PROFI VISION как то по другому происходит инициализации палитры в эмуляторе наблюдаем чёрный экран.
    в образе:
    Универсальный дисковый копировщик UniCopy v 2.20, программа для форматирования SP-DOS, TR-DOS и MS-DOS дисков FdFormat v 1.10, диск-доктор FdDoctor v 1.10 для проверки и
    восстановления SP-DOS, TR-DOS и MS-DOS дисков.
    P.S.
    Диск загрузочный.
ID:	29996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29997   Нажмите на изображение для увеличения.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    119
    80 сообщений
    Если после загрузки сменить ULA на PROFI 3.xx и затем вернуться обратно палитра восстанавливается в изначальную.
    Если я правильно понимаю, указанная программа расчитана на PROFI 4.xx, у которого цветной экран, но нет палитры. Если это так, можно добавить третий тип ULA PROFI 4.xx - без палитры.
    Updated:
    В данной программе палитра преднамеренно очищается в нули, это происходит тут:
            ; HL = #7658 (содержимое: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)
            LD        DE,#100F
            LD        BC,#007E
            LD        A,E
            EI
            HALT
            OUT       (C),A
    #76BF:
            LD        A,(HL)
            CPL
            LD        B,A
            DEC       E
            INC       HL
            LD        A,E
            AND       #0F
            OUT       (C),A
            DEC       D
            JR        NZ,#76BF
    зачем это производится, пока остается загадкой
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 14.10.2011 в 14:39.
  5. #285
    53
    34 сообщений
    У меня Profi v5.03 c палитрой,и программа работает нормально
    возможна что то не так с платой
    в описании к UniCopy v 2.20 есть слова про палитру:
    Веpсия 2.20 - По внутpенней стpуктуpе и алгоpитму pаботы
    эта веpсия пpактически не отличается от весьма удачной
    пpедшествующей веpсии (2.12), котоpая пpосуществовала
    почти год. Выход веpсии 2.20 связан с адаптацией копиpов-
    щика к аппаpатным особенностям компьютеpа Sinclair PROFI+
    (цветной экpан, встpоенный COM-поpт) и системе Concurrent
    BIOS. Доpаботана палитpа цветов для более кpасивого вывода
    на цветной экpан. Hаписан дpайвеp мыши для встpоенного
    COM-поpта. Ликвидиpована способность подгpузки дpайвеpа
    SYSCOC из пpогpаммы, так как это возможно только в стаpой
    системе.
    У кого есть возможность проверьте на Profi c палитрой эту программу
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    119
    80 сообщений
    Похоже нашел где ошибка, вечером исправлю. Кто-то знает где схему профи 5.x найти?
    Djoni: проверь пожалуйста действительно ли на реальном ПРОФИ в тесте видеовывода слева 7 цветов повышенной яркости, а справа пониженной?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 14.10.2011 в 16:39.
  7. #286
  8. #287
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    53
    34 сообщений
    Снял тест палитры на видео.
    http://webfile.ru/5604795
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    119
    80 сообщений
    спасибо конечно, но я говорил про тест видеовывода, там где цветные полоски по экрану... Просто по фоткам сложно понять где яркость повышенная слева или справа
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
    а получше качеством существуют? чтобы можно было имена сигналов четко рассмотреть
  11. #290
    53
    34 сообщений
    Упс, да слева повышенной яркости, а справа пониженной.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
