Страница 34 из 112 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #331
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    У меня к Вам еще одна просьба, раз уж занимаетесь клавиатурой, можно сделать чтобы двоеточие и звездочка и другие символы были в соответствии с клавиатурой РС, а не как сейчас.
    Теоретически это можно, надо ввести 10 таблиц перекодировки. Но всё работать не будет. На советских клавиатурах следующие символы рассматривались как буквы: ([ { ] } \ | ^ ~ _). Т.е. один выдавался на верхнем регистре, другой на нижнем. Если этот набор ([ { ] } \ |) еще соответствует тому, что было на советских клавиатурах, то с этими символами (^ ~ _) уже ничего не получиться. Такая же история может произойти и с другими знаками.
    Еще данный патч будет работать только, если используется обработка клавиатуры в системном ПЗУ (преобразование из скэн-кода в КОИ-8). Если какая-то программа перехватывает клавиатуру на магистрали ПП, то здесь увы, под всех не подстроишься. В качестве примера - TurboBASIC от Олега Герасимова. В нем используется свой обработчик, и если там переключаетесь на русский регистр, то раскладка становится не ЙЦУКЕН, а остается ЯВЕРТЫ.
    Сейчас раскладка клавиатуры не очень, согласен. Лучше подработать текущую раскладку, а уж запомнить соответствие символов верхнего/нижнего регистров легко, благо есть виртуальная клавиатура.
    ---------- Post added at 09:58 ---------- Previous post was at 09:56 ----------
    В дополнении к вышеописанному знаки @ и ` также рассматривались на советских клавиатурах как буквы.
  2. #331
  3. #332
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    ... Но всё работать не будет. ...
    Как вариант
    Последний раз редактировалось Arseny; 15.10.2011 в 15:02.
  4. #333
    2,244
    882 сообщений
    Как вариант
    А увеличение по клику?
    Лучше использовать radikal.ru или imageshack_.us
  5. #334
    Об этом я и хотел попросить, в основном раздражает звездочка и двоеточие при работе в коммандной строке. Знак @ используется в комбинации для входа в пультовый режим ПП, тоже бы не помешал.
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Как вариант
    Это вроде не для эмулятора. Вариант УКНЦшную клаву через контроллер на эмулятор. Еще вариант виртуальную эмулятора на тачскрин.
    Последний раз редактировалось Vamos; 15.10.2011 в 12:53.
  6. #335
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Принимаются варианты.
    Так вроде тачскрин как мышь работает, только вот клавиши мелковаты, сложно попасть. Надо тачскрин со стилусом .
  7. #336
    А если надо нажать комбинацию клавиш?
  8. #337
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Да, разумеется.
    Чем лучше?
    ---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
    А какая разница? Это вариант расположения (соответствия) букв УКНЦ на клавиатуре PS/2. Как раз с учетом того, что буквы не совпадают по регистрам и пр.
  9. #338
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Мультитач полноценно поддерживается вроде бы начиная только с семерки, в XP такого нет, только в версии Tablet PC.
  10. #339
    2,244
    882 сообщений
    Да, разумеется.
    Чем лучше?
    Не знаю, как у других, но лично у меня, ни на мозиле, ни на эксплорере не увеличивается. Либо переходит в твою галлерею на яндексе, на фотку с какими-то диаграммами. Либо просто открывает эту же фотку в таком же разрешении.
  11. #340
    Этот вариант клавиатуры можно подключить к РС и работать в эмуляторе?
    Как вариант расположения (соответствия) букв УКНЦ на клавиатуре PS/2 - согласен.
    Последний раз редактировалось Vamos; 15.10.2011 в 14:08.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
