Страница 52 из 78 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #511
    HardWareMan
    Всем сразу отвечу.
    АР2, как и все остальные я не рисовал. Развёрнутая картинка клавиатуры взята мною с какого-то сайта.
    На форуме НЕДОПЦ, ее Шаос показал, когда троллил нас. :3
  2. #511
  3. #512
    190
    121 сообщений
    Действительно, после перехода в режим МХ, высвечивается приглашение ввести дату и ПК больше не реагирует. Там стоит какая-то проверка?
  4. #513
    А таймер еще не запаивал? Как у тебя со звуком?
    Ленинград 48к, Пентагон 128к (2014), Специалист MX2 (плата), Поиск 2 (новодел).
  5. #514
    190
    121 сообщений
    А как может быть что-то со звуком если он не воспроизводится? Бывают некоторые трески. Нужно запустить нормально режим МХ, там тесты, звук и проверим.
  6. #515
    HardWareMan
    Добрался до своего Спеца. Пока сделал так:
    Теперь мои 5 копеек про плату.
    1. Действительно, питающий разъем от АТХ не подходит. АТшный вроде подходит, но я не стал пока запаивать. У АТХного я развернул пины так, чтобы ряды стали ближе, но все равно по ширине слишком большая разница - даже и не знаю, как вы ребята его натянули? Лично мне бы хватило обычного молекса...
    2. В следующий раз, Fifan, делай проверку тщательнее: разрезав 2 40пиновые сокеты я попробовал припаять их на места процессоров. Получилась порнография. Лично мне хватает только одного ВМ80 и на свою копию платы я просто поставлю 1 целый сокет, но эту плату я собираю в кружок, а они возможно захотят Z80. В следующий раз, либо расставляй их пошире, либо ставь 2 независимых сокета. Это же касается и узких ОЗУ - не у всех оно широкое, а поставить 1 ряд дырочек не трудно же. Более того, не явно в каком положении Z80, а в каком ВМ80 - шелкография была бы очень кстати.
    3. При запуске обнаружил, что не работает. :3 На одном из адресов увидел 3х уровневый сигнал, что нонсенс. Оказалось все просто - недотрав. Так что, будьте внимательны!
    ПСПЗУ стартует без системной ВВ55, при этом курсор не появляется. С системной ВВ55 без подтяжек на портах (просто без кабеля клавки) - курсор появляется и "зависает". Это нормально. С клавиатурой проблем быть не должно.
    4. Параллельно биперу следует поставить диод. Бипер - это индуктивность, знаете ли.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 16.10.2011 в 10:44.
  7. #516
    На моей плате недотравы были уже вырезаны и замазаны каплей паяльной маски (явно в ручную). Под процессоры запаял 4 половинки линеек sip 40 с цанговыми контактами. Получилось неплохо, но возможно не везде они доступны в продаже.
  8. #517
    HardWareMan
    Ах да, забыл добавить. Таймер знает только МХ. Соответственно, инитит его тоже только софт МХа. Стандарт про таймер ничего не знает, именно поэтому при поверапе происходят всякие трели. Надо будет добавить в загрузчик код инициализации ВСЕГО оборудования нашего МХ^2, что и будет сделано после окончания сборки моей платы.
  9. #518
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Жестоко ты однако ОЗУшки распял
  10. #519
    HardWareMan
    Я в ритме танца - мне некуда деваться. :3
    Припаял кавку, все запустилось. RAMFOS зациклился на вводе даты. Требуется RAM диск.
    Распаял RAM диск - теперь МХ работает нормально. Поставил только 64КБ - этого хватает для кружка. Нужно будет сделать детект объема диска (программно или аппаратно, при чтении порта).
    Цвета нормальные, полосатость практически не видна! Причем, она как-то от монитора зависит: на одном вообще нет, а на другом немного есть. И загрузка процессора как-то влияет на нее. Надо будет сносить на работу и проверить на CRT монике.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 16.10.2011 в 14:41.
  11. #520
    Подключил RAM диск как на фото. Теперь у меня тоже заработал.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
