Страница 38 из 112 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #371
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Ты просто предложил вариант предложеный мной, вот я и спросил - в чем разница? Может я что-то упустил...
    Извини если я нарушил твои авторские права. А разница хоть и не большая но есть.
    Вопрос в другом, будет ли это реализовано в эмуляторе.
  2. #372
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Изумительно прям таки!!! Сейчас опробовал в пультовом отладчике на реальной УКНЦ тест проверки ловушки адреса. И оказалось, что при работе в режиме сопровождения по линии ПОРТ (бит8=1, бит0=0 в регистре 176644), кроме сигнала ПОРТ выдается сигнал RPLY. Т.е. занесли в 176646 значение 177514, и после этого регистр 177514 появляется в адресном пространстве. Хотя не факт, может это в адаптере локальной сети ПОРТ замыкается на RPLY, надо схему смотреть, а адаптер снимать неохота.
    Так что в тесте ничего не трапается по 4-му вектору. Однако.
    hobot, еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО за этот тест. Оказывается не всё в документации описывают.
  3. #373
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, в целом об отечественных доках не самого высокого мнения (например).
    Тест взял с дискеты системной из стандартного ПО которое прилагалось к компьютеру, возможно там ещё что-нибудь в этом роде есть, я их ещё внимательно не смотрел, вчера только удалось считать в образы. Данный тест помню ещё со школы, он то же был на дисках и его гоняли наши люди-паяльники, поскольку школьные машинки подвергались лютым экспериментам
    Разблокирование?(не совсем грамотный термин - суть описанного процесса похожа) А зачем разработчикам железа и вообще кому бы то ни было такие усложнения, фича, наворот?
    Я не программист и не системщик, но страдаю от всего этого не меньше, как пользователь
    Последний раз редактировалось hobot; 17.10.2011 в 00:47.
  4. #374
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По данному вопросу я с form-ом согласен на 1000%. Сам всегда читал документацию и перепроверял на практике. Стандартное техническое описание к УКНЦ тоже страдает этой болезнью. Веселее, когда в одной главе описывают, что должно быть так, а в следующей про это уже по другому. А уж недосказанность во многих вопросах - это стандарт, прочтешь, а потом ещё и додумывать придется.
    Усложнения тут никакого нет. Сформировали сигнал ПОРТ, а заодно подали и на RPLY.
  5. #375
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Установка\ задействование нужного(дополнительного) порта в процессе работы - гениально !!!
    На системной дискете ещё вот такую мощную вещь обнаружил - редактирование
    и установка палитры (cols.sav).
    В прилагаемом мануале буду уточнять, есть ли вообще информация про утилиты в комплекте(???),
    там ещё какая-то программа от МИЭТовских разраб, но что она делает, с ходу не понятно.
ID:	30058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30060   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось hobot; 17.10.2011 в 01:18.
  6. #376
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Да не в авторских правах проблема, а в разнице вариантов. Даже так скажу - разница в лучшую сторону нужна. Я не считаю свой вариант идеальным, но он аккуратно сведен по раскладке УКНЦ и РС (извел кучу бумаги на распечатки и маркеров на отметки что куда переносится).
    Это частично и от нас зависит - если будет найден приемлемый, удобный и не слишком заморочный вариант, за который будут голосовать почти все пользователи эмулятора, то разработчики примут его к сведению и реализуют его в одной из будущих версий. Может быть ...
    Зато если будет 10 вариантов, отличающихся на 1-2 буквы, которые каждый придумавший будет отстаивать с пеной у рта - разработчики просто оставят все как есть, т.к. им есть чем еще заняться.
  7. #376
  8. #377
    Может подсонательно после фотки твоей клавы, может нет, Alex_K показал в чем сложность и после этого возникла эта комбинация. Я не собираюсь биться из-за каждой клавиши, мне не удобно на РС пользоваться текущим расположением * и : Если со * все просто то с : чуть хуже. Изменения твоего варианта раскладки в нескольких клавишах сделаны с учетом замечаний Alex_K.
    И твоя клавиатура все таки для УКНЦ.
    ---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
    Alex_K, вопрос, а сложно сделать вариант некоего терминального режима для клавиатуры. Сейчас, как я понимаю, эмулятор перехватывает и обрабатывает скэн коды, сделать так чтобы эмулятор получал уже код символа. Тогда и копья ломать не будем по поводу раскладки.
  9. #378
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Эмулятор эмулирует аппаратуру, а уже скэн-коды обрабатывает программа с ПЗУ. Эта программа обработки и формирует коды КОИ-8 для терминального режима. Так что вряд ли это возможно, всё-таки эмулятор это эмулятор, а не симулятор. Тут придется воткнуть в эмулятор всю логику драйвера клавиатуры. А если какой-то резидент перехватывает адреса подпрограмм обработки клавиатуры и канала 0, адрес точки входа в драйвер в диспетчере процессов?
    Так что лучше иметь раскладку для передачи скэн-кодов. Таблиц надо всего семь (не десять, как я писал когда-то): основной регистр ЛАТ, основной регистр РУС, нижний регистр ЛАТ, нижний регистр РУС, ГРАФ-регистр (по раскладке лучше как РУС), УПР-регистр и ФИКС-регистр.
    Можно сделать диалог настройки, тогда каждый будет настраивать по своему усмотрению, но в интерфейсе я не силен, тут надо просить Никиту. В этом случае можно будет отключать таблицы перекодировки, включать автоопределение по значениям в ячейках ОЗУ или на время ставить свою принудительно.
    P.S. Есть еще проблема с клавишей Numpad Enter. Клавиатура опрашивается с помощью функции GetKeyboardState, там можно отличить левые и правые Shift-ы, Ctrl-и, Alt-ы, а вот отличить главный Enter от Numpad Enter нельзя. Придется наверное ставить хук, чтобы асинхронно перехватывать события по нажатиям и формировать отдельно флаги для Enter-ов.
  10. #379
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Пока да, эмулятор еще не дошел до такой стадии, когда можно сохранять состояние, еще очень много чего не учтено.
    А встречный вопрос - для чего сохранять состояние? Как я наверное догадываюсь - это какая-то игра?
    Ну вообще потому что в любой длинной игре реально надоедает играть (ну там сидеть надо часа 4, куда столько), а концовку посмотреть хочется. И скажем в любом эмуляторе сохранения состояния всегда есть, даже если много чего не учтено.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  11. #380
    2,264
    890 сообщений
    Я опрашиваю в своих эмуляторах клавиатуру через DirectInput, функция GetDeviceState(), и там прекрасно различаются оба Enter-а. Главный имеет код DIK_RETURN, а который на дополнительном нумпаде - DIK_NUMPADENTER.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
