Страница 8 из 57 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #71
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Удалось считать (правда, к сожалению, не без ошибок) вот эти дискеты. Все подробности в прилепленном архиве.
    По поводу диска SEMZ_surbd.dsk - безвозвратно потерян INTRDB.SAV.
    Диску SEMZ_c.dsk исключительно повезло. Блоки 10-13 пришлись на незадействованные сегменты корневого каталога. Блоки 14-19 пришлись на блоки 0-5 логического диска CCUNIX.dsk, в этих блоках находятся первичный и вторичный загрузчики, которые логическому диску не нужны. Сам каталог начинается с 6-го блока, на главном диске - с 20-го, так что пронесло.
    Но система программирования на C довольно громоздкая, Фортран и то лучше выглядит. Хотя C должен заменить ассемблер для системного программирования, но здесь так не выходит - код получается большим и извращенным. Видно сразу, что разрабатывался он для UNIX-а, которая работала на PDP-11 с диспетчером памяти и явно не 56К на борту.
  2. #72
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Это так, для УКНЦ слишком, спасибо за анализ образов, я ещё раз попробую перечитать, но наверное проще будет попытаться INTRDB.SAV этот файл подпихнуть с других источников, если конечно эта система вообще актуальна, кроме как музейного софта.
  3. #73
    2,254
    887 сообщений
    У меня есть дискетка с системой, которая мне очень нравится, и из под нее софт хорошо работает. Как почистить ее от ненужных файлов? Что-то я там вырезал уже, чтобы коммандер не грузился типа NC. Теперь не грузится, а пишет просто ошибку и идет далее. Как убрать установку даты? Чтобы она была всегда фиксированной, скажем 1.1.2011. И какие еще из файлов можно убрать? Единственное, что мне там нужно, это система и MACRO с линкером.
  4. #74
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    RT-11SJ V5.2 в котором покопались шаловливые ручки.
    Ни о каких 2011 речи быть здесь не может - система старая.
    Самый простой ответ на все вопросы - если хочется именно такую систему - взять нормальный RT-11SJ 5.2 в минимальном варианте. Тогда не будет всякая дрянь запускаться при загрузке и система будет та же.
    Минимальной старой системе хватает: SWAP.SYS, RT11SJ.SYS, TT.SYS, MZ.SYS (и прочие драйвера которые реально нужны), SL.SYS (если нужно редактировать командные строки и/или ввод), DIR.SAV, DUP.SAV, PIP.SAV. Ну и соответственно для компилера SYSMAC.SML, MACRO.SAV, LINK.SAV. Не помешает RESORC.SAV чтобы смотреть параметры. K52.SAV или другой редактор. SYSLIB.OBJ если нужны системные библиотеки, но их обычно на MACRO никто не пользует в RT-11 ибо как правило не знают что там еть кроме фортрановских либ [да и не так много там реально полезного]
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(12.07.2020)
  5. #75
    2,254
    887 сообщений
    А пофиксить именно эту нельзя? Чтобы все тоже самое, но не спрашивал дату. Мне дата нафиг не нужна, время занимает нажимать Enter при загрузке.
  6. #76
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А чем не фикс - взять нормальный RT-11SJ той же версии? Дистрибы есть.
    Если хочется именно эту - надо искать прогу которая там запускается для даты и убрать/подменить.
    Скорее всего если лишнее удалить - при загрузке он обругается на отсутствующий файл и все встанет на свои места.
    VT220, CM7209
  7. #76
  8. #77
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Там в файле STARTS.COM записано:
    RUN SY:SETGEN
    Программа же SETGEN.SAV, после каких-то своих действий (запрос даты?) передаёт при выходе в KMON следующий набор команд:
    Load MZ
    Set Usr noswap
    Set Error none
    Set Sl On
    Ass SL N
    Ass LP P
    Ass SY TMP
    Ass SY LNK
    Ass SY MAC
    Ass ME0 C
    Ass MZ0 A
    Ass LD1 W
    Run SC
    Если действия, выполняемые SETGEN.SAV, не важны, а какие-то из последующих установок желательны - соответствующие строки нужно поместить в файл STARTS.COM, удалив оттуда строчку "RUN SY:SETGEN".
  9. #78
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В пятом блоке монитора имя файла стартового, Dess'ом можно свой файл командный
    прописать, минимальное ядро form уже описал.
    взять где? что значит нормальный? тоже хочу себе загрузчик собрать шустренький
    и желательно с поддержкой КОИ-8, что-бы и компилировать на нём можно было и
    игрушки запускались. (был-же SJ такой я точно помню).
    Последний раз редактировалось hobot; 18.01.2014 в 21:33.
  10. #79
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Можно найти в искалке по ключевому слову RT11DV50.ISO, там есть почти все версии, в том числе 5.2. Хотя на мой взгляд проще тогда если уж старую брать, то 5.4G
    Насчет KOI8 - вероятно придется поправить исходники. Если покопаться, там не особо сложно. Кроме того в советских вариантах еще меняют клавишу CTRL/O в системе на CTRL/D дабы пользоваться РУС-ЛАТами
    VT220, CM7209
  11. #80
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Не для меня - такой вариант это немыслимо сложно, я же помню была уже нормальная версия SJ монитора с поддержкой псевдографики, КОИ-8, и проблем с переключением раскладок там не было. Её обзывали как-то 8бит и сам файл монитора был на 1-2 блока шире стандартного, точный номер версии не помню, но старше 5.0, даты современные он конечно не поддерживал, но оно и не надо особо. Если попадется среди (dsk)дискет такой монитор я выложу сразу, кажется попадался надо уточнять.
    form, ты же ведь собрал супер дискету 5.7SB может дойдут ручки 5.7SJ сделать подобный ( только без взяких фиксов от залипания кнопок, prun в загрузке то же не нужен - пускай просто на дискете это будет к примеру), а вот библиотеки и трансляторы с 5.7SB лучше-бы взять, там самые объемные версии библиотек из всех что мне встречались. Остальные утилиты и компиляторы и доп. программы каждый сам себе подпихнёт. Но это так пожелание.
    Последний раз редактировалось hobot; 18.10.2011 в 21:38.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
