Страница 16 из 157 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #151
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, но одно дело - поменять процедуру вывода графики в игре, другое, когда драйвер должен перехватить байт посланный на КГД, преобразовать адрес, и уже потом записать. Тут будет хорошее замедление.
    Ну для пакета научной графики это несущественно, там главное чтобы правильно нарисовало на экране.
  2. #151
  3. #152
    2,268
    892 сообщений
    Где можно почитать про то, какие каналы в системе используются по умолчанию в каких целях?
    Какие запросы можно посылать PPU через канал 2? (типа запрос памяти, копированив данных, запуск программы в PPU)
    Как в программе PPU запрашивать у системы экранную память в планах 1 и 2, например?
  4. #153
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вот какая-то книга, там вроде было что-то.
    Еще на сайте у Арсения была статья про программирование ПП, но там были ошибки. Хотя я по ней изучал как в ПП пихать код
    Прилагаю в аттаче также исходники PRUN для запуска REL файлов на ПП. Коментарии было лень писать, но думаю можно разобраться
    • Тип файла: txt prun.txt (3.5 Кб, Просмотров: 239)
    Последний раз редактировалось form; 29.05.2014 в 12:26.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #154
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У1.00031-01 90 01. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО "ЭЛЕКТРОНИКА МС 0202". РАБОТА С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ.
    Но иногда страдает неточностями, как и вся наша советская документация. Примеры можно взять на диске sysimage.dsk, там есть резиденты, грузящиеся в память ПП.
    Распределение памяти в ОЗУ ПП, описание управляющих и Esc-последовательностей, команд EMT, ну и листинги ПЗУ.
    Много можно почерпнуть из журналов "Персональный компьютер УКНЦ", есть на сайте Arseny.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(03.01.2020), shattered(05.07.2020), yu.zxpk(04.01.2020)
  6. #155
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Titus, а что Вы имели ввиду в данном конкретном случае?
  7. #156
    2,268
    892 сообщений
    Даже не в планах 1 и 2, а в плане 0.
    Допустим, я хочу что-то записать в память плана 0, но не в ту часть, которая видимая на экране, а в какую-то свою. Для этого я должен честно ее попросить у системы, чтобы случайно не попасть в занятую уже экраном.
  8. #157
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ничего просить не надо, если это экранная память (адрес 100000 и выше). Но она почти вся занята. От 100000 до 154537 - экран пользователя, от 154540 до 175677 - экран установки, от 175700 до 176567 - верхняя служебная строка, от 176570 до 177457 - нижняя служебная строка, от 177460 до 177577 - разделительная видеострока. Остается 128 байт начиная с адреса 177600. Можно задействовать экран установки, но тогда его вызов придется блокировать (памяти там на 8800 байт).
    Если же это обычное ОЗУ ПП, то из ЦП есть запросы через канал 2, а программа в ПП может использовать подпрограммы 176132 (запрос блока) и 176300 (освобождение блока).
  9. #158
    2,268
    892 сообщений
    Значит эти 128 байт я могу использовать по своему усмотрению, не боясь конфликта с системой?
  10. #159
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Можно. Конфликта не будет. Не туда запишите - отобразится на экране.
    А еще можно заблокировать план 0 для спрайтового механизма установкой бита 0 в регистре 177026. Затем изменить регистры цвета так, что бы использовать цветовую гамму только с планов 1 и 2 (палитра при этом сокращается до 4 цветов). И все 32 Кбайта в вашем распоряжении.
    Установкой битов 7-4 регистра 177054 можно сделать так, что возможна будет прямая запись в план 0 по адресам 100000-176777, читать уже правда придется через регистры адреса/данных.
    А зачем Вам план 0, в ОЗУ ПП остается свободно около 22К, неужели не хватает?
  11. #160
    2,268
    892 сообщений
    Что за спрайтовый механизм такой?
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:44 ----------
    Кстати, в каком-нить софте используются банки ОЗУ плана 0 вместо ПЗУ. И почему в них при этом нельзя писать?
    И еще, из документации не совсем понятен механизм работы этого регистра. Бит 0 отключает системное ПЗУ в окне. При отключении что в этом окне оказывается? И зачем этот бит, если окон 4, и битами 4-7 можно ими выборочно управлять?
    ---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
    Для экспериментов.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
