Страница 17 из 157 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #161
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Что за спрайтовый механизм такой?
    Спрайтовый механизм - это регистры с 177016 по 177026. Заносить в ОЗУ (во всё, т.к. практически всё ОЗУ можно сделать видеопамятью) можно либо через регистры адреса/данных (177010, 177012, 177014), либо через спрайтовый механизм. В случае спрайтового механизма в регистр адреса грузится адрес, программируются два регистра кода цвета фона, регистр кода цвета точки, а запись информации делается через регистр октета. Пишется сразу во все три плана. Всё описано в техописании.
  2. #162
    2,269
    892 сообщений
    Да, это я читал. Просто не называл это спрайтовым механизмом)
    ---------- Post added 18.10.2011 at 00:00 ---------- Previous post was 17.10.2011 at 23:53 ----------
    Если что, то там еще были вопросы выше)
  3. #163
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Кстати, в каком-нить софте используются банки ОЗУ плана 0 вместо ПЗУ. И почему в них при этом нельзя писать?
    И еще, из документации не совсем понятен механизм работы этого регистра. Бит 0 отключает системное ПЗУ в окне. При отключении что в этом окне оказывается? И зачем этот бит, если окон 4, и битами 4-7 можно ими выборочно управлять?
    Используются. В ТурбоБейсике Олега Герасимова.
    Что исчезает и что оказывается, тут надо понимать архитектуру машины. Во-первых ПЗУ обрабатывает только чтение (сигнал DIN), на запись оно не реагирует. Вот благодаря этой особенности с помощью битов 7-4 можно подставлять ОЗУ по соответствующим адресам, ПЗУ при этом не отключается. В этом случае ОЗУ и ПЗУ живут одновременно в одном пространстве. Но т.к. ПЗУ на запись не реагирует, то в ОЗУ можно писать спокойно. Естественно здесь имеют смысл только команды без чтения, такие как CLR и MOV. А вот с чтением сложнее, отвечать будут оба. ПЗУ пошустрее, и быстрее выставит свои данные на шину, контроллер ОЗУ не успеет окончательно прочесть ячейку, но по сигналу DIN выставит на шину свой буферный регистр, в котором будет результат предыдущего чтения. В итоге прочтется (с учетом инверсной шины) логическое ИЛИ между содержимым ПЗУ и предыдущем результатом чтения памяти (здесь правда может успеть затесаться младший байт считываемого адреса). Поэтому команды с циклом DATIO бесполезны (INC, BIC, BIS, ...).
    Посложнее с "окном". Тут ещё всё зависит от того, что воткнуто в слоты. Если ничего, то сбросом бита 0 177054 и установкой бита 4 этого же регистра можно сделать так, что в "окне" ОЗУ будет нормально доступно и по записи и по чтению.
    А вот если в слот воткнуто устройство, использующее "окно" (контроллер винчестера, ЭД от ЭР), то обычно эти устройства активируются при отключении системного ПЗУ в "окне". Тут уже трюк с полным доступом на чтение/запись не пройдет. В этом случае на команды чтения/записи будут реагировать и ОЗУ и устройство.
    ---------- Post added at 00:10 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
    Для экспериментов.
    Флаг Вам в руки. Я тоже любитель извращенно покопаться в чём-нибудь.
  4. #164
    2,269
    892 сообщений
    Как система определяет, воткнуто ли в слот что-то, что надо подставить в окно или нет?
    Можно еще описать биты 1-3 своими словами?
  5. #165
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Определить может только драйвер какого-то устройства. Например теоретически можно определить, что воткнута кассета ПЗУ, контроллер винча или ЭД от ЭР. При этом даже можно определить к каком слоте. А окно подставляет сам драйвер. Система умеет работать только с кассетой ПЗУ (соответственно контроллер винча тоже делает так, чтобы его ПЗУ подставлялась в окно).
    Про биты 1-3, а лучше 0-3. Они соответствуют сигналам на шине с CE0 по CE3. А уж аппаратура использует их по своему усмотрению. Единственно в УКНЦ используется сигнал CE0, по нему можно включать и отключать системное ПЗУ в "окне" 100000-117777. Сигнал CE3 поступает на один слот прямо, на другой через инвертор, благодаря этому устройство имеет свой адрес слота, а так бы пришлось вводить джампер на самом устройстве. Обычно CE3 используется для выбора устройства в слоте. А с помощью CE1 и CE2 в кассете ПЗУ (классической) выбирается какой банк подставлять в окно, комбинация 00 запрещает подстановку, а с помощью 01, 10 и 11 можно выбрать нужный банк.
  6. #166
    2,269
    892 сообщений
    Обьясните коротенечко, как из своей программы загрузить файл в память, и как для этого зарезервировать у системы память?
  7. #166
  8. #167
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Загрузить - всмысле открыть файл и считать его?
    Если так, я тут давал исходники PRUN - там открывается файл и читается в память
    Память в RT-11 резервируется макросом .SETTOP которому указывается верхний желаемый адрес (-2 - мксимум возможного), а он отвечает в R0 реальным максимальным адресом.
    Есть еще управление расширенной памятью, но это только в XB/XM/ZB/ZM.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #168
    2,269
    892 сообщений
    Там надо разбираться в исходнике, а я просил коротенечко.)
  10. #169
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Сейчас набросаю кратко
    ---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:10 ----------
    Примерно так:
    Все макросы при успехе очищают бит C, при ошибке устанавливают.
    В последнем случае в байте @#52 может вернуться код ошибки.
    Открытие существующего файла
    .LOOKUP	AREA,CHAN,DBLK
    AREA	- 3-словный блок для хранения параметров EMT
    CHAN	- номер канала
    DBLK	- четырехсловный блок имени файла:
    DBLK:	.RAD50	/DK /		;ИМЯ УСТРОЙСТВА
    	.RAD50	/FILNAM/	;ИМЯ ФАЙЛА
    	.RAD50	/EXT/		;РАСШИРЕНИЕ
    При успехе R0 вернется длина файла в блоках.
    Таким способом можно открыть и устройство, в этом случае при успехе в R0
    будет не длина, а 0. У макроса есть еще аргумент, но он интересен только
    для лент.
    Создание файла
    .ENTER	AREA,CHAN,DBLK,LEN
    AREA	- 4-словный блок
    LEN	- запрашиваемая длина в блоках или
    	  0 - половина максимального пустого места
    	 -1 - максимальное пустое место
    В R0 возвращается максимальный размер файла. Реальный размер определяется
    или последним записанным блоком или через .CLOSZ.
    Закрытие файла
    .PURGE	CHAN
    Закрывает файл. Если был открыт по .ENTER, файл не сохраняется.
    .CLOSE	CHAN
    Закрывает файл, размер определяется последним записанным блоком (для .ENTER).
    .CLOSZ	AREA,CHAN,SIZE
    Закрывает и устанавливает размер (для .ENTER) или работает
    как .CLOSE (.LOOKUP).
    AREA	- 2-словный блок
    SIZE	- требуемый размер файла (в пределах выделенного через .ENTER)
    Чтение файла
    .READ	AREA,CHAN,BUF,WCNT,BLK
    .READC	AREA,CHAN,BUF,WCNT,CRTN,BLK
    .READW	AREA,CHAN,BUF,WCNT,BLK
    AREA	- 5-словный блок
    BUF	- адрес буфера в программе
    WCNT	- количество слов
    BLK	- номер блока
    .READ запускает операцию чтения и продолжает выполнение. Дождаться завершения
    можно далее в любом месте макросом .WAIT.
    .READC аналогично .READ, по завершению вызывается подпрограмма CRTN. При входе
    в нее R0 содержит слово состояния канала (CSW), R1 содержит номер канала.
    Эти регистры можно портить в подпрограмме, другие нужно сохранять.
    Биты CSW: 000001 - ошибка, 020000 - конейц файла.
    .READW аналогично .READ, только ждет окончания операции.
    Особое внимание на буфер - I/O выполняется прямо с ним, портить его пока
    операция не завершилась нельзя.
    Запись в файл
    .WRITE	AREA,CHAN,BUF,WCNT,BLK
    .WRITC	AREA,CHAN,BUF,WCNT,CRTN,BLK
    .WRITW	AREA,CHAN,BUF,WCNT,BLK
    Записывает в файл. Остальное аналогично .READ/.READC/.READW.
    При записи некратного 256 количества слов на блочное устройство, остаток последнего блока зануляется.
    Ожидание завершения операции
    .WAIT	CHAN
    Ждет завершения операции на канале.
    Последний раз редактировалось form; 14.11.2011 в 14:46.
    VT220, CM7209
  11. #170
    2,269
    892 сообщений
    Дополнительный вопрос - что такое канал?
    Еще вопрос - какое надо указывать устройство, чтобы файл загрузился с того же диска, с какого запущена была программа, отркрывающая его?
    Последний раз редактировалось Titus; 14.11.2011 в 14:55.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
