Страница 100 из 139 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #991
    Светлогорск на Березине
    Цитата Сообщение от ChipManyak Посмотреть сообщение
    А для Меги теперь нужон параллельный высоковольтный программатор,
    Знаю ... Самый простейший на ИР24 наверное буду паять...
  2. #991
  3. #992
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexFantasy Посмотреть сообщение
    А чего сразу SID??? По-моему Феникс достоин и того что-бы в него всунуть PAUL'у! Или SID по вашему лучше???
    Паленный Комодор найти не легче чем паленную Амигу...
    Паула = GS. так что нах. А сид цепляем дальше... Разработка карты идёт полным ходом. То, что на форуме ничего не пишем, не значит, что всё заглохло!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #993
    А у тебя случаем лишнего SID`ика не найдется???
  5. #994
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Это был риторический вопрос?)))
    SID-Blaster/ZX
  6. #995
    Ну тогда в итоге, скорее всего обладателей SID`ов на Спектруме
    мона будет, чисто "риторически" по пальцам пересчитать, когда "все готово" буит...
  7. #996
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    AlexFantasy, ты считай )) А там увидим
    SID-Blaster/ZX
  8. #997
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    шей uniprof
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=398660&postcount=37
    ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
    http://www.getchip.net/posts/delaem-...okontrollerov/
    Выставил фузы как и написано - контроллер зашился. Но после этого программер почему-то невидит 8515, но на Фениксе работет.
    При комманде PRINT IN 31 выдает 255
  9. #998
    г. Измаил, Украина
    uniprof не может прошить фуз SPIEN -так что должен видеться
  10. #999
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    При команде PRINT IN 31 выдает 255
    Должно быть 0.
    Если перешивать Mega8515 по COM-порту, то в Uniprof FUSES должны программироватся так:
    (Если не перешивать, то установите галочку в BOOTRST).
    Последний раз редактировалось caro; 27.10.2011 в 15:39.
  11. #1000
    г. Измаил, Украина
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=398554&postcount=31
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=398620&postcount=35
    И на собственном опыте проверял Uniprof не прошивает SPIEN на меге 8515
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
