Страница 120 из 458 ПерваяПервая ... 116117118119120121122123124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 4576
  1. #1191
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ребята, выражаетесь понятными терминами для чайниов) Что такое ДКЛ? Что такое К51 и К13? Подводные лодки?
    Объясняем по порядку.
    1. ДКЛ - режим дополнительной клавиатуры. Дополнительная клавиатура на терминалах класса VT-52 работает в двух режимах - цифровом и расширенном. В цифровом режиме при нажатии на клавиши выдаются коды циферок, точечек, запятых, в общем всего того, что на них нарисовано. А в режиме ДКЛ (переключение с помощью ESC =) вместо циферок уже выдаются такие длинные последовательности типа <ESC>?p, т.е. последовательность из трех кодов. Переключение обратно - ESC >.
    2. K52 и K13 - текстовые редакторы. Но у них то был VT-52, поэтому и K52, а у нас 15ИЭ-00-013, поэтому и K13.
  2. #1192
    2,225
    877 сообщений
    А как терминал синхронизируется с ESC-последовательностью? Исключительно по коду ESC?
    ---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
    И вообще, получается, КЦГД гораздо проще, чем УКНЦ-шный ПП. Могли бы и эмуль сделать.
  3. #1193
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Немного не понятен вопрос. О какой синхронизации идет речь? Все ASCII-коды можно поделить на две категории - отображаемые символы (от 32 до 127) и управляющие коды (от 0 до 31), которые исполняют команды (переместить курсор, очистить экран и т.д. и т.п.). Одним из таких управляющих кодов и является ESC (равен 27), но он не делает ничего, а является началом командной последовательности, состоящей и одного или нескольких символов. В VT-100 эти последовательности могут быть длинными, в VT-52 они обычно состоят из одного символа после ESC, исключением является команда позиционирования курсора <ESC>Y, после которой следующие два символа воспринимаются как координаты нового местоположения курсора.
  4. #1194
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    126
    127 - чисто советское изобретение
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #1195
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Где-то проще, где-то сложнее. Но КЦГД это отдельный компьютер, где свой процессор, память, внешние устройства. Так что и эмулировать его надо как компьютер, тем паче, что в него можно грузить свои программы. Надеюсь, кто будет писать эмулятор ДВК, тот и съэмулирует.
    А вообще почитайте доку, там в принципе все нормально описано.
    ---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
    126
    Ну да. А кстати что делает классический VT-52?
  6. #1196
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Собственно есть simh-dvk. Только всяких ГД там пока нету.
    ---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
    Ничего.
    Просто игнорируется.
    VT220, CM7209
  7. #1197
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Насчет эмулятора не знаю, да и нажать их там быстро друг за другом трудно поскольку возможно только мышкой
    А почему только мышкой? Если клавиатура полная, то и дополнительная поддерживается, но надо чтобы был включен режим NumLock.
  8. #1198
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Этого не достаточно для использования их. По идее Numlock и две соседние клавиши должны исполнять свой функционал, а многие управляющие функции выполняться последовательным нажатием на NumLock и одну из клавиш keypad.
    К слову, единственная программа которая в виндовсе грамотно это делает - это SecureCRT (правда там VT52 нету). В PuTTY (тоже VT52 нету) и E11 keypad тоже работает полностью, но при этом numlock параллельно выполняет и свою обычную функцию, что не влияет на сам терминал, но мешает остальным программам. С эмуляцией VT52 в виндовсе совсем плохо. По сути кроме E11 полноценно никто не эмулирует
    VT220, CM7209
  9. #1199
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну эмулятор УКНЦ эмулирует именно клавиатуру УКНЦ, поэтому там сделано что </> <*> <-> эмулируют <+x> <-> <,> на клавиатуре УКНЦ, которые в режиме ДКЛ работают как ПФ1, ПФ2, ПФ3.
    А Numlock в программах терминалов сделан потому, что клавиш на самом деле не три, а четыре, поэтому <Numlock> </> <*> <-> там эмулируют с ПФ1 по ПФ4.
  10. #1200
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну numlock очень удобно вписывается в стандартный keypad и менять привычек не надо, особенно если работаешь в VT100/VT200 - там их как раз 4.
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
