Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 12 из 110 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #111
    Вот и я как то пропустил, хотя по количеству выводов на схеме и монтажке на 22v10 не похоже (у нее 24 вывода), а там у всех по 20.
    Кстати, а возможна ли замена микросхем логики зарубежными аналогами типа 74LS... ? - у них наверное не совсем такие же задержки, как у наших 555-й серии.
    И еще - какие марки у разъемов ZX-BUS, SIMM ?
    Z80 надо обязательно А или можно и Z80B ?
    Какие марки у всех диодов на схеме? КД522 пойдет?
    Разведен ли хоть какой-нибудь разъем под VGA платку?
    Имеет ли значение буква у устанавливаемых КТ315 и КТ361 (у меня вроде Г и Д где то были)?
    Последний раз редактировалось sables; 26.10.2011 в 13:02.
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
    С64, Amiga 500, 1000 (USA, Белоусов), Daewoo CPC400s (msx2), Robotron 1715 1910, ZX Spectrum+, Timex TC 2048, ZXM-Phoenix, Амстрад, БК0010-01, Вектор ПК-6128ц, 06ц, ДВК 3М части, Искра 1030м, Истра 4816 Курск, Кинопроэктор Bauer P8 TS Universal и Русь, Перфосчитыватель FS 1501, УКНЦ МС 0511 с КМД БНГМД 6022, Atari 520 ST
  2. #112
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от sables Посмотреть сообщение
    Т.е. это 3шт одинаковых GAL16V8D
    GAL18, по последним сведениям.
    ---------- Post added at 13:01 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
    Да, уже собирали Скорпы только на импорте (74LS, ALS).
    SL-62 вроде...
    "А" - нельзя. Желательно Z084C (CMOS). Можно Z80B. Учти, что проц должен держать 7Мгц.
    ---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 13:01 ----------
    Да, были еще процессоры Z80H, тоже работали неплохо.
    ---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
    КД522 или 1N48xx.
    Нет. МГТФ.
    Абсолютно одночленственно.
    ---------- Post added at 13:07 ---------- Previous post was at 13:05 ----------
    КД522 или 1N48xx.
    Помним, что маркировка у этих диодов противоположная, у КД522 полоски у анода, у импорта - у катода.
  3. #113
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Ewgeny7, а какой из этих для него подойдет?
    Z84C0006PEC
    Z84C0008PEC
    Z84C0010PEC
    Z84C0020PEC
  4. #114
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    zorel, теоретически может подойти любой из этих, но лучше сразу ставить Z84C0020PEC, если предполагается ставить различную периферию, как-то ГС, СМУК и т.п.
  5. #115
    55 сообщений
    Z84C0006PEC
    Z84C0008PEC
    Z84C0010PEC
    Z84C0020PEC
    Дмитрий правильно говорит, годится любой. Но чем выше частота у проца тем меньше шансов словить помеху при развесистой периферии. Но СМУК в комплекте с ZXMC вполне нормально работают при любом из этих процессоров, поэтому можно смотреть на стоимость и сопоставлять со своей жабой
  6. #116
    Вы все не представляете какая у меня откормленная жаба
    Придеться инвентаризацию запчастей проводить, чтобы понять, что у меня уже есть а чего нету.
    Все GAL прошитые можно будет в комплекте заказать?
    А перечня элементов, как я понимаю, нету?
    Да и к плате с переферией тоже он не помешал бы.
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
  7. #117
    55 сообщений
    Нету... Я себе выписывал список в ворде перед заказом деталей в Элитане.
    ---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:50 ----------
    zorel вроде как высылает прошитые, только я не уверен, что на всех хватит. Пускай сам ответит
  8. #118
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Да, буду высылать прошитые, хватит, я буду микросхемы в Китае заказывать, чуток чистых дозакажу, на эту партию всем хватит .
  9. #119
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ZXFanat, времена меняются, моду диктует производитель...
  10. #120
    в Китае заказывать
    А адресок сайта где микросхемы заказываете ? У них обычная логика есть? - а то может у них дешевле заказать, чем в наших магазинах.
    ---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
    Слепил что то типа перечня элементов
    резисторы и конденсаторы не считал
    плюс сколько то перемычек?
    Все микросхемы в корпусах DIP
    3 панельки DIP 40 pin
    1 панелька DIP 32 pin
    2 разъема под ZX-BUS SL-62
    1 разъем под модуль SIMM 30 pin
    1 разъем под FDD
    1 разъем под питание 4 контакта
    1 разъем под все выводы DIN 41612
    1 сборка резисторов 10кОм 8 резисторов внутри
    1 подстроечная индуктивность с вращающимся сердечником 22-27 мкГн
    1 кварцевый резонатор на 14 МГц
    диоды все КД522 или 1N48xx - 15
    транзистор КТ315 - 8
    транзистор КТ361 - 1
    Z80B - 1 (на 7 МГц, лучше CMOS Z84C0020PEC CPU)
    ВГ93 - 1
    AY3-8910 - 1
    27040 - 1 (надо прошивать Проф-ПЗУ)
    EP220 - 3 (галки прошитые в комплекте)
    561ИЕ10 - 1
    561ЛН2 - 1
    155ЛН5 - 1
    155ЛП9 - 2
    555ИД7 - 3
    555ИЕ7 - 4
    555ИЕ10 - 1
    555ИР10 - 1
    555ИР16 - 2
    555ИР22 - 2
    555ИР23 - 2
    555ЛА2 - 1
    555ЛА3 - 3
    555ЛА4 - 1
    555ЛА13 - 1
    555ЛЕ1 - 1
    555ЛЕ4 - 1
    555ЛИ1 - 2
    555ЛЛ1 - 2
    555ЛН1 - 2
    555ЛП5 - 1
    555КП11 - 8
    555КП12 - 2
    555КП13 - 2
    555КП16 - 2
    555ТМ2 - 8
    555ТМ9 - 5
    Вроде ничего не забыл
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
