Страница 58 из 78 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #571
    190
    121 сообщений
    Что-то как-то всё заглохло. Удалось запустить кому-нибудь плату (кроме самого автора)? У меня печатка клавы на подходе. Как только получу - распаяю кнопки и подключу. У меня появился ещё один повод запустить плату, описанную в данной теме, а именно - отлаживать SpetsCommander - файловый менеджер для работы на всех клонах Специалиста, в том числе и на ПК без контроллера дисковода. Тема про него - в соседней ветке про новое ПО.
  2. #571
  3. #572
    Светлогорск на Березине
    Скорее всего - не всем время позволяет...
    Незнаю как остальные, но получилось так, что мне кроме платы Спеца, еще приходиться с двумя платами возится.
    ---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
    Цитата Сообщение от Воробьев Роман Посмотреть сообщение
    Попробуй оторвать от платы 1,2 и 30 ноги DD39, при этом 30-ю ногу соединить перемычкой с 32-й.
    После выходных буду уже пробовать...
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 29.10.2011 в 18:07.
  4. #573
    HardWareMan
    А я жду программатор для XMega. Буду подымать клавку нормальную уже.
  5. #574
    HardWareMan, подскажи пожалуйста, как правильно замутить схему, для замены микросхемы ram-диска на 8шт. W24512 на каком нибудь дешифраторе!
  6. #575
    HardWareMan
    Ну тупо же. этажеркой 8х W24512, их сигналы CS подаем на ИД7 в классическом включении. Адреса ИД7 на старшие адреса ОЗУ, а инверсные входы управления - на CS дополнительного ОЗУ. Прямой вход подтянуть к питанию.
  7. #576
    А набросаать можешь? что-бы наверняка, просто печатку вытравить хочу.
  8. #577
    Это понял! Кстати а есть-ли разница на какие из трех ножек какие адреса подавать(можно-ли перемешать)?
    И эт понял!
    А вот это не уверен что правильно понял!!! Наверное имелось ввиду - 4 и 5 ножки ИД7 соединить вместе и подать на них CS который приходит на ОЗУ RAM-Диска???
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 31.10.2011 в 00:17.
  9. #578
    HardWareMan
    Я думаю можно. Главное - подать.
    Так точно, сэр!
  10. #579
    Может имелось ввиду не CS, a /CE (22ножка)?
  11. #580
    HardWareMan
    Ага.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
