Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Замена 556РТ1
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    У меня есть прогер BIDIPRO...если кто подскажет каким ПЗУ считать то я попробую...
    Черкассы
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    4. Прочитать на простом программаторе как ПЗУ 64Кх8
    или 27512, но переходник лепить надо, так как по ногам не совпадение. А вот перекодировать..... Дааа трудоёмко, но, если время есть, и желание...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    входы ПЛМ как адреса ПЗУ A0-15
    Выходы как данные 0 - 7, не забывать подтяжки-резисторы на 5В, так как выходы у РТ1 с ОК
    Но тут как я говорил раскодировать проблема, если прога есть то просто, а вручную это тяжко 16 разрядов обработать.
    Черкассы
    13 сообщений
    Самое главное не забыть -
    HardWareMan
    Как ты ее не называй, но пока эта схема является схемой прямого преобразования, она останется ПЗУ. Все дело в том, чтобы найти подобное по уровням/быстродействию. 64КБ информации, не более. Триггеры в ней лепятся закольцовкой выхода на вход. Вспомните знаменитую Вегу 120/122. Там 2 таких в управлении ЛПМ.
    А конвертация в понятную схему да, займет какое-то время + требуется не совсем стандартное мышление. Я относительно давно сам применял РТ4/РТ5 заместо ПЛМ прямого преобразования и/или дешифраторов. Выигрыш на лицо же.
    Черкассы
    13 сообщений
    Плис подойдёт.
    HardWareMan
    Плис подойдёт.
    Я знаю. Но я имел в виду ПЗУ, для лобовой замены. Ну а если ты проанализируешь все 65К состояний выходов от входов (если используются все 16 входов), то сможешь выиявить зависимости и составить математическую формулу каждого выхода. После этого, формула легко переложится на CPLD и ты получишь современную замену.
    254
    222 сообщений
    45 нс не хватит, надо ещё быстрее?
    Крымск
    И получим ещё одну проблему: "всплески" на выходе ПЗУ при изменениях на адресных входах. Этот момент уже не раз обсуждался. Можно попытаться повесить защёлку на выходе и чем-то её стробировать, но это не везде возможно, а порой просто невозможно. Мне кажется надо смотреть в сторону CPLD.
    Краснодар
    Цитата:
    Сообщение от lisica
    А если прочитать как 27512 и соотв. записать 27512, можно будет ее применить в лоб? Через переходник соотв.
  1. Замена БПС 54 на TMA 0512D.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.10.2015, 21:49
  2. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  3. замена 155ИД3 на 1533ИД3
    от Almaz в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.04.2009, 11:20
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
