Страница 129 из 148 ПерваяПервая ... 125126127128129130131132133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1281
    Светлогорск на Березине
    Скважность импульса выборки порта джойстика слишком маленькая, что бы его увидеть.
    Попробуй лучше такой вариант:
    10 LET a=32768
    20 FOR i=0 TO 7
    30 READ d: POKE (a+i),d
    40 NEXT i
    50 RANDOMIZE USR a
    60 DATA 243,219,31,211,254,195,1,128
    В результате будет запущена следующая тестовая программка:
     ORG 32768
    START: DI               ;запрет прерывания
    LOOP:  IN a,(1Fh)     ;чтение порта джойстика
          OUT (0FEh),a     ; запись в порт бордюра
          JP LOOP        ; зацикливание
    Думаю даже тестером можно будет нащупать наличие имульсов низкого уровня на выборке порта джойстика.
    PS. Прошу прощения, исправил: 10 LET а = 32768
    Да действительно, теперь четко вижу на 12 ноге D19 скачущие "нулики" и "единички", только сигнал более шустрый...
    ---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:26 ----------
    А что если я коротну 31(М8515) или 12(D19) ножку на корпус? Я получу 0 вмечто 255 по комманде PRINT IN31?
    ---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:45 ----------
    Смотрим на вывод 12 DD19 а там постоянная "1"
    эт до тех пор пока не опрашивается порт жойстка.
    может быть где то непротрав скажем с каким то статическим сигналом - а это скорее всего может быть в районе переходного отверстия.
    Уже пол платы от канифоли вычистил одеколоном и все-равно ничего...
    Из всех статических сигналов, которые как бы могут соприкасаться на уровне преходных отверстий - сигнал ROM128/ вывод 15 DD21. Прозвони эти сигналы между собой.
    Меж собой не звонятся! А что если и правда какая статика... Может стоило-бы попробовать какой нибудь конденсатор на 31 ногу 8515 запаять по отношению к корпусу????
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 02.11.2011 в 18:57.
  2. #1282
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexFantasy
    что если я коротну 31(М8515) или 12(D19) ножку на корпус? Я получу 0 вмеcто 255 по комманде PRINT IN31?
    Не надо ничего коротить
    Плохо конечно, что нет осцилографа. Сейчас еще что-нибудь придумаем.
    Последний раз редактировалось caro; 03.11.2011 в 11:48.
  3. #1283
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Проверь, есть ли сигнал RD1F/ на 4 ножке микросхемы DD12 (ЛА4).
    На 6 ноге этой микросхемы, при выборке порта джойстика, должен наблюдатся положительный импульс (SELA).
    На 4 ноге DD18 (ЛА3) должен появится импульс низкого уровня (READY).
    Соответственно на выходе этой микросхемы (6 нога DD18) также будет импульс низкого уровня (WAIT/).
    Если не понятно, что из чего вытекает, могу времянку нарисовать.
    Последний раз редактировалось caro; 03.11.2011 в 12:18.
  4. #1284
    Сразу скажу что у меня на 4 ножке D12, было тоже самое что и на 12-й D19 и 31-й 8515. Эта цепочка у меня целая. Даже прозвонил на предмет замыкания дорожки сигнала "RD1F/" по отношению ко "всем" ножкам "всех" микросхем в Феникса.
    Ок! Но этот момент, я попробую уже после выходных (весь в разъездах), как только так сразу и отпишусь!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 04.11.2011 в 03:00.
  5. #1285
    55 сообщений
    А кто-нибудь подключал ревизию 02 к VGA-конвертеру? У меня есть проблема, которую пока не смог решить. ТВ-картинка прекрасная, а вот конвертер начинает глючить строчной синхрой (срывается изображение, "видеорежим не поддерживается"). Ранее на этом же мониторе включал феникс 01 с конвертером, всё было прекрасно. Сейчас без строчной синхры картинка есть, но смещена в непредсказуемом направлении.
  6. #1286
    г. Измаил, Украина
    Ewgeny7, были проблемы с 0,3 ревизией.устранил резистором последовательно строчному сигналу (уровень зашкаливал)
    ---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:14 ----------
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=407266&postcount=997
  7. #1287
    55 сообщений
    Спасибо, попробую применить твой вариант.
    Что интересно, Скорпион работает с конвертером без проблем, а там синхра так же снимается прямо с микросхемы.
  8. #1288
    г. Витебск
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста разобраться с фьюзами у меги. Шил ByteBlaster'ом avreal32.
    Вывод avreal'а во вложении. При включении феникса такое ощущение, что клавиатура дребезжит, то есть кнопки нажимаются по несколько раз, причем эффект проявляется и при наборе встроенных тестов.
    Спасибо.
    • Тип файла: txt output.txt (2.4 Кб, Просмотров: 228)
  9. #1289
    55 сообщений
    У меня на Фениксе также были глюки ввода (самопроизвольное нажатие чего-либо). Глубоко в процесс не вникал, хватило изменения бита CKOPT. После этого полет стал нормальным. Как это связано - не знаю точно, одни предположения.
  10. #1290
    г. Витебск
    Не помогло, хотя странно, бит отвечает за работу генератора на кварце, а в фениксе мега тактируется из вне. Походу с мегой доигрался, перестала отвечать сча по логам попробую разобраться куда я её загнал.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
