Страница 19 из 39 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 381
Тема: Pentagon 1024SL 1.4 - сборка и наладка.
  1. #181
    Светлогорск на Березине
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    2. Положение сигнала INT:
    На входы R и S (выв. 1 и 4) подаём +5в
    На вход C (выв.3) подаём сигнал с выв.14 DD3 (ИЕ10)
    На вход D (выв.2) подаём сигнал SSI с выв.8 DD17.2 (ТМ2).
    Ты про выхода ТМ-ки забыл
  2. #181
  3. #182
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Подключается прямой выход ТМ2 (выв. 5) к отрезанному ранее выв.3 DD19.1. Инверсный выход ТМ2 не используется.
    Дописал в предыдущем сообщении.
    Последний раз редактировалось Northwood; 01.11.2011 в 14:09.
    С уважением, Александр
  4. #183
    Незнаю обсуждалось или нет, но похоже что в Инферно-9 ошибочка!
    Дублирую:
    Решение опять же простое - отрываем M1 от BC2 и вешаем туда +5В, а от 6-й ноги DD64, соответственно, отрываем A1
    На самом деле мы от 6-й ножки оторвем А0.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 02.11.2011 в 23:09.
  5. #184
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Дублирую:
    В Инферно-9 ошиблись только с наименованием сигнала, A0 и имелось ввиду, он там никакой роли не играет, его и нужно отрезать от 6-й ноги ИД7, подав туда вместо него сигнал M1.
  6. #185
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Хотел было делать доработку под GLUK-сервис, а для этого мне надо перезаписать ПЗУ. Кинулся Willem Prog подключать, а у меня в ПЦ LPT порта нет вообще, не то что не выведен назад, а вообще не оказалось на материнке. Облом.
  7. #186
    Siauliai, Lithuania
    А может есть на материнки платы контакты для LPT планки?
  8. #187
    г. Луганск
    вот все я читаю и все больше прихожу к мысли, что какой пентагон не возьми, то всегда "1км МГТФ edition" .
  9. #188
    Ижевск
    Eugen Tsalapov, какая жесть!
    До ТАКОГО состояния даже мне не удавалось комп довести))
  10. #189
    г. Луганск
    John North, жесть? на этом агрегате сломали ЧВ (с WAIT на резюке для ломания) . тут турба Z80, турба ВГ с ФАПЧ, работа с HD дисками, теневое ОЗУ, AY естественно внешний) , метр на симме, порт #FF, может еще что, уже забыл) . А то что ЭТО работает - вот где жесть !
    В планах все это убрать и сделать классику, оставлю только AY
    Последний раз редактировалось Eugen; 05.11.2011 в 23:02.
  11. #190
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    В том то и дело, что нету. Я осмотрел всю материнку, нету на ней штырьков для подключения хвостика с LPT разъёмом. Увы... Материнка ASUS M3A, вот она:
    http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM2Plus/M3A/
    и вот её спецификации - LPT нет вообще ни в каком виде.
    http://www.asus.com/Motherboards/AMD...specifications
    ---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 21:10 ----------
    Когда у меня был Пентагон-128, то аналогичным образом висел модуль SIMM-30pin, на МГТФе висели 2 дополнительные платы с доработками, плюс был припаян ISA слот под модем Rockwell 33600, плюс припаян разъём с General Sound.
    В итоге на борту было:
    Основное ОЗУ - 1Мб, турбо ОЗУ (7 МГц) + турбо Z80 без WAIT (7 МГц), турбо ВГ93, AY, теневое ОЗУ 16Кб на статике, 4-канальный Sound Drive, 4 переключаемых порта расширения ОЗУ (7FFD - 512Кб, DFFD и FDFD - 1Мб, 1FFD - 256Кб), порт атрибутов (FF), General Sound, Модем. Плюс режим для отладки и ковыряния прошивок АОНов на Z80 (всё адресное пространство разбивается на отрезки по 8 Кб с чередованием ПЗУ - ОЗУ - ПЗУ - ОЗУ....., кроме последней 7-й страницы для возможности работы STS 3.3).
    Последний раз редактировалось Northwood; 05.11.2011 в 23:22.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
