Страница 12 из 40 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 394
Тема: ZXOOM - готов!
  1. #111
    111
    67 сообщений
    Сообщение от Andrew771
    Да, в конце только скроллирующая надпись "YOU WIN!!!"
    Кстати, я её так и не увидел, у меня di halt произошел.
    Сейчас это выясняем. На эмуляторе EmuZWin нормально показывает.
  2. #112
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    В нем есть замечательная функция игнорирования Di halt-а которая включена по умолчанию.
  3. #113
    663
    513 сообщений
    И я думаю, раз тут ниндзи всякие бегают, то сделать можно в стиле Ninja Avenger
    При слове ZXOOM у меня возникают ассоциации с такими картинками.
    Вложение 30956
    Но ни как не с ниндзя и тем что сейчас в игре.
  4. #114
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Аналогично.
    К тому-же вот это ещё: http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0005894
  6. #116
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Ливны, Орловская обл
    http://www.motorola.com/Consumers/US...ith-WiFi-US-EN
    "Buy Your XOOM Tablet Today!"
    Место для меню небось можно освободить, если всё пожать, а части "меню" и "игра" распаковывать, когда надо. Загрузочный экран, оставить собственно только при загрузке.
  8. #118
    Samara
    322
    246 сообщений
    меню либо будет совсем примитивное
    либо одноразовое
    посли финалкута предусматривать возврат в игру?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #119
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Вооооо....тут таки кОООдер нужен.
    ---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:30 ----------
    Эй, с 23296 по 23551 целых 255 байт свободно.
    Этого вполне достаточно для многоразового меню.
    Тем паче если обработку нажатия клавиш и вывод буков на экран брать с ПЗУ.
  10. #120
    Samara
    322
    246 сообщений
    так вопросов 2
    1. ALKO, где меню?
    2. ALKO, на ту память рот не разевать!
    3. ALKO, финалкут давай
    значит будет так
    менюха с выбором управления и музыкой
    после запуска интра
    далее демо или игра
    после прохождения - подгрузка финалкута
    далее что? зависаем или возвращаемся к игре?
    С уважением,
  1. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Игры
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  2. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
  3. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
