Страница 22 из 157 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #211
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну это уже с довесками, а С2 стардартным способом подключается как доп терминал, XL:, LS: или DD:
    Если прямо соединить, то никаких довесков не надо, работает как стандартный последовательный порт. Единственно, что присоединять надо такую же УКНЦ, т.к. на выходе не RS-232 или токовая петля, а трансформаторная развязка.
  2. #211
  3. #212
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну тогда еще терминал
    Хотя два RELа пожалуй жирно будет.
    Впрочем есть еще MU/BASIC
    У нас помню на Э60 было 8 терминалов и на этом MU/BASICе свежепоявившуюся информатику преподавали
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #213
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У нас в институте тоже на многопользовательском Бейсике на "Электронике-60" преподавали работу с внешними устройствами. Программировали работу с ГМД-7022. Этот Бейсик мог обращаться к ячейкам памяти, правда как, уже не помню.
    А MU/Basic это умеет ?
  5. #214
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сам по себе вроде нет. Но при его сборке можно подцепить ассемблерные подпрограммы которые можно вызывать. У нас правда дистриба не было - был уже собранный. Да и результат такой возможности в многопользовательской среде предсказуем - пришлось бы только и делать что перегружать систему и запускать басиц
    MU/BASIC кстати валяется на bitsavers какой-то, но все руки не дойдут посмотреть.
    VT220, CM7209
  6. #215
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ... Да и результат такой возможности в многопользовательской среде предсказуем - пришлось бы только и делать что перегружать систему и запускать басиц
    Ну не перезапускали. Работали помню точно с дисководом ГМД-7022, который DX:, через регистры на уровне секторов. Работали с перфоратором, читали и писали перфоленты.
    В этом Бейсике был доступ к ячейкам памяти и проверка отдельных битов через логические выражения, что-то типа IF (TPS AND 128) THEN GOTO ...
    Естественно, что запускать свою программу могли только на одной машине. Хочешь попробовать - вставай в очередь.
  7. #216
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так-то конечно можно.
    А у нас на всех терминалах разом сидел народ.
    На одном кто-нибудь зажмет до упора ВК, подержит с пол минуты, потом все колом стоит пока он свое не отREADYт
    ---------- Post added at 04:00 ---------- Previous post was at 02:43 ----------
    Экие иной раз под пиво идеи приходят в голову
    pdp-11:~/rt11/ethtimed% sudo obj/ethtimed -i re0
    tcpdump: listening on re0, link-type EN10MB
    03:59:18.365081 08:00:2b:31:47:b4 ff:ff:ff:ff:ff:ff 757e 60:
                             0001 0203 0405 0000 0000 0000 0000 0000
                             0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    03:59:18.365153 70:71:bc:50:eb:d0 08:00:2b:31:47:b4 757e 20:
                             e76e 0a00 4cf4
    .DA 1-JAN-72
    .TI 0:0
    .RU NQTST
    .DA
    23-Nov-2011
    .TI
    03:59:33
    На без93и и DEQNA - TOY
    Последний раз редактировалось form; 23.11.2011 в 01:06.
    VT220, CM7209
  8. #217
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Немного баловства...
    Не столько сильно нужная вещь, сколько для изучения
    УКНЦа собственно не касается, но тема уже давно переросла рамки УКНЦ
    Комплект состоящий из сервера времени для унихов (проверялся в опенбсд и центосе, для остальных - напильник) и клиента для RT-11 который по етхернету получает время и устанавливает его в системе.
    Поделка наколенная, правильность данных не проверяется. Цель была просто посмотреть как етхернет програмится в RT-11
    Никаких тцпов/ипов - используется етхернетный протокол ^RTIM...
    VT220, CM7209
  9. #218
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question ещё раз про ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫЕ ЧИСЛА
    Вот на скриншоте видно, что последовательность генератора всегда
    начинается одинаково. Я уже коротко этот вопрос задавал и краткий
    ответ от form'a получил "смайл", беда в том, что начальное
    значение для Генератора - это константа, что-бы такое переменное
    ему закидывать туда? Если время, как form посоветовал, где оно хранится
    у УКНЦ ? MOV <откуда и что>, в генератор для старта ?
    (вопрос в рамках разработки игры )
  10. #219
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Самое простое - инициализировать допустим значением таймера (или посмотреть в RT-11 System Internals смещение или получить макрокомандой .GTIM) и (или) далее тупо в цикле например дергать этот самый генератор пока не будет получена какая-нибудь реакция - например ответ от клавиатуры.
    Что-нибудь в этом роде. Да мало ли еще что можно добавить как источник случайностей
    VT220, CM7209
  11. #220
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в СТАЛКЕРЕ, например, игроку предлагается число в самом начале ввести, наверняка
    для инициализации генератора )) А можно подробней о .GTIM - ведь если сам буду
    читать застряну надолго с этим ?
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
