Страница 5 из 38 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 372
Тема: RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
  1. #41
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А нельзя ли сделать в плагине, чтобы при копировании в образ, у файлов с именем длиннее 6 символов, остальные символы просто обрезались?
    Когда в плагине появится возможность изменять настройки - такой вариант можно будет предусмотреть.
  2. #42
    2,223
    875 сообщений
    А почему не сделать это по умолчанию? Это же ничему не повредит.
  3. #43
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тогда при групповом копировании нескольких файлов с одинаковыми первыми символами - будет не всегда понятно, какой файл скопировался, а какие нет.
  4. #44
    Подольск
    а можно тоже самое для БКшки сделать, правда там систем побольше. Или поделитесь исходниками.
  5. #45
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Плагин открывает образы дисков БК-0011 так же, как и любые другие, если там есть файловая система RT-11. Если расширение файла образа отличается от .DSK и не зарегистрировано в TC за данным плагином - для открытия образа нужно нажимать <Ctrl><PageDown>.
    Исходники плагина для файловой системы RT-11 никак не могут помочь открывать образы с другими файловыми системами.
    Писать wcx-плагины для Total Commander элементарно просто - подробные инструкции доступны в интернете.
  6. #46
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, не уверен на 100%, но похоже плагин портит файлы внутри образа при удалении "Unused" (не последнего, а тот который возникает когда есть свободное место), из за глюков с дисководом в эмуляторе, делал SQ/NOQ плагином путём удаления, файлы которые сдвигаются - портятся ((( Просьба проверьте сами, может я что-то не так делал?
  7. #46
  8. #47
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    У меня не портятся (удобно проверять по текстовым файлам - там сразу заметно, если что не так).
    Добейтесь повторяемости результатов и выложите тестовый образ с инструкцией, что и в какой последовательности делать, чтобы воспроизвести ошибку.
    Однако, в плагине ещё масса ошибок. Вот прямо сейчас у меня слетел TotalCommander при попытке просмотреть по <F3> содержимое (находящегося в образе) файла нулевого размера (в RT-11 допускается, чтобы размер файла в каталоге был указан равным нулю).
  9. #48
    2,223
    875 сообщений
    Как определяется текстовость файла для перевода из одной кодировки в другую? Натыкался на то, что файлы с данными были перекодированы и таким образом испорчены.
  10. #49
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Используются эмпирические алгоритмы нереальной сложности :)
    Каждый раз, когда такое случается - нужно выкладывать в эту тему исходный образ с таким файлом (если файл портится при копировании из образа), либо сам файл (если файл портится при копировании в образ).
    ---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 15:55 ----------
    Сейчас проверил - действительно, некоторые файлы данных при копировании разрушаются. Попробую решить эту проблему.
    ---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    Добавлена новая версия плагина.
    RT-11dsk.wcx.v0.99.rar
    Исправлено большое количество ошибок ( как оригинальных, так и добавленных предыдущими исправлениями ).
    Добавлена возможность создания новых образов формата .RTD ( Файл -> Упаковать : *Упаковщик - внешний -> rtd ).
    Отключено перекодирование по умолчанию для файлов с расширениями: SAV, SYS, OVL, REL, DAT, BIN, JOH, OBJ, COD, PIC, BAC.
    Специальное перекодирование используется для файлов с расширениями: MAC, C, PAS, FOR, FOC, FTN, ASM, ASC, BAK, MEN, SCI, AS, BAS.
    Последний раз редактировалось Patron; 01.12.2011 в 14:36.
  11. #50
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да я сегодня попробую воспроизвести ошибку и если подтвердится выложу все что
    требуется для анализа, думаю буду мучить уже новую версию плагина в плане
    теста опять-же, спасибо за новую версию и исправления.
    Нет воспроизвести ошибку не удалось! Но это же хорошо, это я про 99 версию (самую последнюю)
    Patron, для надёжности можно включить в список исключений на перекодирование также SML библиотеку? (!!!)
    Спасибо. Если по текущей ошибке я всё таки снова получу что-то такое сразу отпишусь с материалами конечно )))
    Последний раз редактировалось hobot; 25.11.2011 в 22:35.
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Total Recall(spanish version?)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2008, 22:50
  3. TOTAL ECLIPSE- 3D игра на спекки!!
    от DR ZX в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.09.2007, 14:52
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
