Страница 6 из 38 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 372
Тема: RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
  1. #51
    2,245
    882 сообщений
    Отключено перекодирование по умолчанию для файлов с расширениями: SAV, SYS, OVL, REL, DAT, BIN, JOH, OBJ, COD, PIC, BAC.
    Специальное перекодирование используется для файлов с расширениями: MAC, C, PAS, FOR, FOC, FTN, ASM, ASC, BAK, MEN, SCI, AS, BAS.
    А что такое специальное перекодирование?
    Нельзя ли сделать так, чтобы перекодирование работало только для заведомо текстовых файлов, например TXT и т.д. А для остальных включалось только по специальной кнопке, например SShift + 'копировать' или + 'просмотреть'.
    Потому что много есть нестандартных файлов, которые подвергаясь перекодированию портятся. Встречались на ДВК файлы макросов MAK, 001, 002 и т.д. Которые портились.
  2. #52
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    для надёжности можно включить в список исключений на перекодирование также SML библиотеку?
    Возможно, смысл есть. Но пока нет SML библиотек с русскими текстами - торопиться некуда :)
    Когда конец строки и символы типа квычек и т.п. воспринимаются не как нейтральные к регистру, а как латинские. За счёт этого - коды перевода регистра не вылезают из текстовых констант и комментариев в код программы.
    Поскольку плагин используется главным образом для просмотра содержимого образов - чем больше файлов перекодируется по умолчанию - тем лучше. Когда появится поддержка настроек - появится и возможность управлять перекодированием.
    В чём была суть "порчи" ? Если проблему создавало смещение кодов переключения <RUS><LAT> за пределы строк - для файлов "неизвестных" расширений можно включить по умолчанию режим специального перекодирования - тогда коды <RUS><LAT> не смогут "далеко убежать".
  3. #53
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    То есть (что-бы я правильно понял) будет ли как-то обработана стандартная макролибра при копировании или нет? Исключение - я имел в виду запрет на любые
    изменения внутри файла как и случае со списком этих расширений
    SAV, SYS, OVL, REL, DAT, BIN, JOH, OBJ, COD, PIC, BAC добавить к ним расширение SML , что-бы при копировании из образа в ntfs папку и обратно (такие манипуляции в архиве часто проделывать приходится) не беспокоится уже что файл на лету меняется (бьётся) ???
  4. #54
    2,245
    882 сообщений
    Дело в том, что это вообще не текстовые файлы, а они видоизменялись.
  5. #55
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Любая макролиба будет скопирована без обработки.
    Нужны образцы таких файлов.
  6. #56
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я убил порченые после sq/noq сделанные с помощью 98с плагина - это были
    pascal.sav, pascal.obj и dess.sav ну это ладно, в 99 ошибка не повторилась, про это я уже отписал.
    a SAV,SYS,OBJ,OVL - то же будут скопированы 100% без всяких изменений как и макролиб??? )))
    Я не могу больше терять их, Patron, я же не железный ))))
    Последний раз редактировалось hobot; 26.11.2011 в 01:18.
  7. #57
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы меньше беспокоиться - нужно скопировать кучу файлов из одного образа в другой, подключить оба образа в эмуляторе и выдать команду типа:
    DIFF/BIN LD1:*.* LD2:*.*
    Я проделал такое с дистрибутивом RT11 v5.7, содержащим более 1200 файлов. Выяснилось, что все файлы скопировались без изменений.
    Проведите несколько тестов и станет ясно, что изменяются только текстовые файлы.
    Любое изменение нетекстового файла при копировании (т.е. такого файла, все байты которого обязательно должны находиться на строго однозначных позициях) - это ошибка, о которой нужно немедленно сообщать в данной теме :)
  8. #58
    2,245
    882 сообщений
    Вот)
  9. #59
    Согласен. По F3 отлично работает и при желании сохранить можно.
    А при копировании-то зачем перекодировка?
    Копироваться должно достоверно, любой файл, а иначе это уже не копирование.
  10. #60
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Перекодировка совершенно не нужна при копировании из образа в образ, но я только сейчас придумал, как этого (пока лишь в теории) можно избежать.
    При копировании же между образом и каталогом Windows - перекодировка нужна, потому что иначе невозможно будет редактировать под Windows тексты в кодировке KOI-7, а без этого как программы писать?
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Total Recall(spanish version?)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2008, 22:50
  3. TOTAL ECLIPSE- 3D игра на спекки!!
    от DR ZX в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.09.2007, 14:52
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
