Страница 23 из 157 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #221
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    в СТАЛКЕРЕ, например, игроку предлагается число в самом начале ввести, наверняка
    для инициализации генератора )) А можно подробней о .GTIM - ведь если сам буду
    читать застряну надолго с этим ?
    .GTIM #AREA,#TIME
    AREA: .BLKW 2
    TIME: .BLKW 2
    возвращает число тиков (50 в секунду) набежавших с начала суток (со времени включения если время не выставляли).
    Можно и вообще без таймера обойтись - постоянно просить у генератора новое число, а использовать реально его только в нужные моменты которые и так получатся достаточно случайными
    Можно загрузить в ПП отдельную прогу генератора случайных чисел и пусть она живет там своей жизнью...
    Вобщем вариантов море.
    Я когда свой тетрис делал - вполне хватало постоянного дергания генератора с реальным использованием только когда нужно.
    Последний раз редактировалось form; 28.11.2011 в 03:40.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #222
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня тут видишь ли какая штука - все объекты при первом запуске всегда на одних и тех же местах тогда получаются.
    .GTIM #AREA,#TIME
    AREA: .BLKW 2
    TIME: .BLKW 2
    возвращает в какую переменную из этих двух?
    Я бы сразу сделал тогда нужную строчку и всё забыл бы пока об этом ! )))
  3. #223
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .GTIM #AREA,#TIME
    AREA: .BLKW 2
    TIME: .BLKW 2
    В TIME. Не помню только порядок: 32bit значение пишется сначала старшее слово, потом младшее, но в каком-то месте было исключение кажется как раз со временем - вобщем проверь
    VT220, CM7209
  4. #224
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В TIME
    Ok! Попробую, попутно конечно почитаю все эти макрокоманды, просто пока
    время на другую часть хотелось-бы потратить )))
    ________________
    первый скриншот:
    так ещё хуже ))) И даже если бы не трапилось всё равно
    на старте одно и то же число - засада однако для меня !
    второй скриншот:
    насочинял ещё один "не вариант" на второй картинке )))
    третий скриншот:
    вернул пока к первоначальному (что-бы запуск не терять)
    надо что-то для инициализации в R1 случайное кидать (((
ID:	31209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31210   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось hobot; 29.11.2011 в 00:59. Причина: добавил картинку ((( и ещё одну ((( и ещё (((
  5. #225
    2,268
    892 сообщений
    Как в макроассемблере сделать макросы для команд сохранения регистров в стеке?
    Хочу, чтобы PUSH Rx транслировалось, как MOV Rx,-(SP). И т.д.
  6. #226
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Например так - если без наворотов:
    .MACRO  PUSH    ARG
    .IRP    X,<ARG>
            MOV     X,-(SP)
    .ENDR
    .ENDM
            PUSH    R1
            PUSH    <R2,R3>
    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
    Кстати о сохранении регистров...
    Поскольку эта процедура обычно выполняется в подпрограммах, можно кое-что упростить. К примеру так:
    $SAVAL::
    	MOV	R4,-(SP)	;СОХРАНЯЕМ R4
    	MOV	R3,-(SP)	;R3
    	MOV	R2,-(SP)	;R2
    	MOV	R1,-(SP)	;R1
    	MOV	R0,-(SP)	;R0
    	MOV	12(SP),-(SP)	;ПЕРЕНОСИМ АДРЕС ВОЗВРАТА
    	MOV	R5,14(SP)	;СОХРАНЯЕМ R5
    	JSR	PC,@(SP)+	;СОПРОГРАМИМ ВЫЗВАВШЕГО
    	MOV	(SP)+,R0	;ВОССТАНАВЛИВАЕМ R0
    	MOV	(SP)+,R1	;R1
    	MOV	(SP)+,R2	;R2
    	MOV	(SP)+,R3	;R3
    	MOV	(SP)+,R4	;R4
    	MOV	(SP)+,R5	;R5
    	RETURN
    Тогда в подпрограмме делаем CALL $SAVAL, у нас сохраняются все регистры, когда делается RETURN, они сами восстановятся и будет возврат куда надо. Кстати родная DECовская подпрограмма
    ---------- Post added at 22:27 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    Вообще, рекомендую обратить внимание на библиотеку ULBLIB которая лежит в RT-11 V5.7 сорцовом ките (с исходниками и описанием в них что подпрограммы делают). Весьма удобная вещь - многие RSXовские подпрограммы (увы, не все) в ней есть. Особенно полезны- сохранения регистров в разных сочетаниях, конвертация чисел/radix-50 <> ascii, арифметика без EIS итд.
    Последний раз редактировалось form; 28.11.2011 в 19:24.
    VT220, CM7209
  7. #226
  8. #227
    2,268
    892 сообщений
    Немножко потестил скорость работы процессоров на УКНЦ - ужаснулся, какой тормоз периферийный процессор. Команды типа MOV Rx,Rx он выполняет за 16 тактов, вместо 8, как если бы время памяти было 1Т. Сначала показалось странным, но потом разобрался. Во-первых, как это я раньше не заметил, шина данных ОЗУ ПП - 8-битная! И все 16-битные транзакции выполняются в 2 раза медленнее. Во-вторых, доступ к ОЗУ возможен только во время временного слота 'Ц.П.', который наступает раз в 4 такта. Т.е. 2 такта на слот 'Ц.Э.' (цикл экрана), и 2 такта на 'Ц.П.' (цикл процессора). В общем, имеем около 390тыс. операций типа регистр/регистр на ПП, что более, чем в два раза медленнее, чем на том же Спектруме, не смотря на то, что тактовая частота ПП 6.25МГц.
    Последний раз редактировалось Titus; 29.11.2011 в 17:50.
  9. #228
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А приоритет процессору подымал перед тестом?
    VT220, CM7209
  10. #229
    2,268
    892 сообщений
    Приоритет относительно чего? Видеоконтроллера? Это невозможно. А доступ в ОЗУ со стороны ЦП и ПП происходят в параллель, и друг-другу не мешают.
  11. #230
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Приоритет процессора - его параметр. Это не только возможно, но и необходимо.
    Нужно делать MTPS #200 перед началом теста. Иначе все, что генерит прерывания будет прерывать твой тест.
    Если же используется таймер (прерывания) для отсчета, тогда надо позаботиться, чтобы все остальное не мешалось - на всякий случай
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
