Страница 31 из 157 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #301
    2,269
    892 сообщений
    Ну по поводу 100% совместимости, не совместимы даже УКНЦ разных заводов, из-за небольшой разнице в схемотехнике. Вроде бы мелочь, а влияет. В качестве примера - формирование сигнала AR на магистрали ПП. Уже выкладывались тесты из программы SPEED, так у всех одинаково только исполнение MUL и DIV, а регистровый и косвенно-регистровый тесты отличаются.
    Про 100% эмуляцию железа - знаю некоторые особенности связанные с конвеером 1801ВМ2, пробовал их на реальной машине, на эмуляторе это естественно не работает. Далее 100% эмуляция 1801ВП1-128 (контроллер дисковода) - это только на уровне кода MFM, я достаточно хорошо знаю как он работает, но ведь эмулятор повесится при таком эмулировании, производительности не хватит. Да это в принципе и не надо, эти тонкости никто реально не использует, разве только для того, чтобы отличить, работает программа на реале или в эмуляторе.
    На сколько я помню, разница в схемотехники касалась практически только видеоформирователя.
    Но надо тогда мой тест позапускать на разных машинах.
    Если эмулятор работает примерно, а не как реал, то всегда есть шанс наткнуться на то, что что-то работает не так.
  2. #301
  3. #302
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати по поводу DCJ-11, существует ведь распечатка микрокода, вот поле для эмуляции с абсолютной точностью до полутакта.
    Речь не о DCJ11, а например об эмуляции кэш памяти
    Точнее о попытках извлечь пользу из этого
    Точную эмуляцию всего тютелька в тютельку считаю бесполезной - практической пользы нет, совместимости софту (в том числе ощущениям) не добавит. Куда важнее грамотно сэмулировать нормальную асинхронную работу с железом чтобы оно не дергалось как в simh
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #303
    2,269
    892 сообщений
    Как хорошо, что я не знаю, что такое 11/83, MSV11-J, DCJ-11) Позволяет легко по ключевым словам игнорить подобные мессейджи в теме про УКНЦ, чтобы не уходить в сторону)
  5. #304
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну положим от УКНЦ тема ушла с самого начала ибо первые же вопросы подразумевали не УКНЦ именно, а больше RT-11
    А уж о том какое отношение имеет эмуляция УКНЦ к программированию на УКНЦ...
    VT220, CM7209
  6. #305
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Не только, формирование сигнала AR, по внешнему событию оставили только линию магнитофона (убрали линию ИНДЕКС с накопителя), скорость С2 можно регулировать программно.
    Вот задерка на AR очень влияет на быстродействие.
    Но надо УКНЦ с Квантовской и СЭМЗовской схемотехникой.
    ---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:38 ----------
    Да, нафлудили прилично, но от темы не особенно отошли, все-таки программирование на УКНЦ проходит в системе RT-11.
    А ведь всякие тесты для определения длительности команд все равно пишутся на реальной УКНЦ.
  7. #306
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Для полноценной правильной эмуляции нужна эмуляция всех ступеней выполнения команд ВМ2, равно, как и такая же эмуляция железа УКНЦ. При таком, и только таком подходе возможна точная эмуляция. Все остальное, как-то установка в эмуляторе командам процессора их примерное время выполнения, полученное хоть какими тестами, даст лишь приближенную по скорости модель УКНЦ, но никак не 100% совместимую.
    Важно (на мой взгляд) чётко понимать правильную последовательность шагов по "приближению к идеалу".
    При действиях в правильном порядке - каждый следующий уровень тестирования повышает точность эмуляции.
    Конечно, некоторые шаги не зависят друг от друга и могут выполняться в любом порядке.
    Так, например, определение зависимости числа тактов в каждом типе цикла шины от тактовой частоты и задержки памати, никак не связано с определением последовательности циклов шины в каждой команде процессора.
    Однако, важно понимать, что если точно знать, какие команды выполняют какие циклы, но не знать, сколько тактов занимает каждый цикл - то это точно так же бесполезно в плане точности эмуляции, как и, наоборот - точно знать растактовку циклов, но не знать, какие команды их выполняют. Для достижения самого первого приближения к идеалу в точности эмуляции - нужно точно знать и то, и другое.
    И только тогда, чётко определившись с детерминированной частью проблемы - можно начинать статистические исследования влияния квазислучайных факторов.
    Зачем же отказываться от определения наилучшей методики тестирования и оптимальной (в плане достижимой степени приближения к идеальному результату) последоватеьности тестов.
  8. #307
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вопрос по ассемблеру
    что означает формулировка
    Адрес строки символов расположен после команды EMT
    Не в R0 не в R1, а после и именно адрес? Мне совершенно не понятно,
    как такой код должен выглядеть, если можно пример две-три строчки для
    наглядности?
  9. #308
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    наглядности?
    EMT блябля
    .WORD адрес
    VT220, CM7209
  10. #309
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    EMT блябля
    .WORD адрес
    То есть хорошо, а по какому принципу адрес исчислить ?
    Или под адресом подразумевается метка? Вряд-ли же.
    .WORD подразумевает численный аргумент
  11. #310
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Метка и есть адрес. Кроме случая когда программа грузится в заранее неизвестное место памяти (в ПП укнц без помощи PRUN например) - в этом случае вычисляешь относительно PC и записываешь в метку после EMT.
    Для вычисления есть макрокоманда в системной библиотеке RT-11.
    .ADDR #LABEL,Rx (или @Rx) - заносит реальный адрес в Rx (@Rx).
    Последний раз редактировалось form; 01.12.2011 в 13:44.
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
