Это хорошо.
Если подавать /H0, то нужно использовать схему медленной памяти V1.00
С доработкой запустился один из трех: при этом вместо /CAS идет /H0 ,
а на 5 ногу D1.2 вместо RAS "" (8-D2) тоже /H0.
Но не стабильно при этом ленин работает.
Или укоротить сигнал WRBUF. Для этого на 1-D13 подать не H0, а H0&TI.
Ответить с цитированием
